Futaba T7C - GY401 - Minititan
guepard690
Bleuzaille
Message par guepard690 » 12 août 2008, 13:42
Bonjour à tous.
Comme l'indique le titre, je posseède une Radio Futaba T7c 2.4GHz, avec un Minititan équipé d'un Gyro Futaba GY401.
Je suis arrivé a mes fins pour les réglages des commandes des "gaz" et du plateau cyclique: pas collectif, et inclinaison Droite/gauche AV/AR.
Par contre, pour le paramétrage de l'anti-couple et du gyro associé, j'ai quelques difficultées.
Idem pour la fonction idle up: quel switch utiliser ?et comment parametrer tout cela?
S'il y en a qui possèdent un matériel similaire (T7c et Gy401) et qu'ils maitrisent le sujet, je suis preneur de leurs conseils.
Merci à tous.
Fred2106
Message par Fred2106 » 13 août 2008, 19:54
regarde le post la tu trouvera peux etre ton bonheur
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=11662
ces sur les reglages je pense que cela devrai te donner un coup de main
@ + est bon vol
fred
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]Moselle
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 6 Exp
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Raptor Mini TITAN [img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]Raptor 50
Coopermax
Message par Coopermax » 19 août 2008, 15:25
Tu as aussi les vidéos de Bob Finless sur helifreak.com
http://www.helifreak.com/forumdisplay.php?f=60" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y a, tu verras des vidéos sous-titrée en francais qui expliquent tout ce qu'il faut savoir. Notament une sur le réglage du GY401 avec une T7C.
A+. coop B) .
wilcoyote
Message par wilcoyote » 19 août 2008, 18:56
salut je suis en train de faire un reglage pour une connaisse de la meme config que toi
et je n'ai rencontrer aucun soucis de reglage avec le 401 et la t7
tu as un menu gyro a activer
dans le menu gyro tu dois mettre plus de 50% pour avoir du hl
et moin de 50% en normal et apres tu lui dis quel switch tu utilise pour changer de mode hl ou sans hl
et aussis un truc on allume toujours sa telecommande en mode hl pour que gyro signisalise sinon la diode clignotera tout le temp
heureux possesseur
d'un t-rex 700LE / t-rex 600n pro/t-rex 450/msh 500 protos/t-rex 250/savage ss 4.6/mp6/hpi elec montee drift/camion perso base mini z/mini lst/moto thunder thiger gonfler moteur trinity 10tours/mini madness
and more......
region de liege belgique
un site helico rc bien belge et francophone
helircbelgium
laeromodelisme.be
No limit no panic the sky is my area of game
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 23 Août 2008 [Edit de Bioris]
guepard690
Bleuzaille
Message par guepard690 » 20 août 2008, 07:51
Merci à tous les trois !
Je prends bonne note de vos remarques et conseils.
Par exemple, la position du switch au moment de la mise sous tension de la radio, ce n'est pas évident à savoir !
J'ai été voir sur http://www.helifreak.com/forumdisplay.php?f=60" onclick="window.open(this.href);return false; , effectivement, ce forum a l'air d'etre assez complet en matière de tutos. Mais il faut que je fouille un peu, car j'ai un peu de mal à trouver mon bonheur dans la multitude des articles publiés.
Je vous tiendrai au courant de la suite....
Merci encore à vous.
