problème dragonfly 4#1
bonjour à tous
voila je viens de recevoir, ce matin, mon nouveau hélico :
un dragonfly 4#1 2007
mais voila je crois qu'il à pas mal de soucis.
déja il y à le voyant du récepteur 4#1 qui clignote toujours rouge et je ne comprend pas pourquoi alors que l'hélico est tout neuf.
ensuite quand je branche la batterie (la radio allumée biensur) les pales commencent à tournées tout doucement mais surtout toutes seules alors que le manche de gaz et tout en bas et le trim qui lui correspond aussi.
je n'y comprends vraiment rien !!
en même tant je suis un débutant en la matière, j'ai juste eu un co-commanche esky avant celui-ci
pourrais-je avoir votre aide svp
merci d'avance
bonne journée à tous
merci d'avance
En apprentissage du df 4#1
Il va me falloir des années pour savoir faire un statio
Padawan de James86
Padawan de James86
salut affrique
non pas question bête c'est vrai que ça aurait pu arriver mais oui il y en a et dans l'hélico aussi.
toute les commandes vont bien et l'hélico fonctionne enfin je sais pas trop puisque j'arrive même pas à faire un statio encore !!! (eh oui je suis vraiment débutant
merci pour ta réponse affrique
Padawan de James86
Padawan de James86
ba enfaite pas trop pour 2 raison
1/ il est livré rtf mais c'est vrai qu'il peut toujours y avoir une erreur
2/ les quartz radio/récepteur ne sont pas pareils, les quartz récepteur ne rentre pas dans la radio et vis versa.
merci a toi affrique de te casser la tête
Padawan de James86
Padawan de James86
Faudrait quand même que tu vérifies si tu as bien le même numéro de canal sur les 2 quartz. Tu pourrais aussi vérifier l'état de l'antenne sur le récepteur et sa soudure, l'état du contact de l'antenne sur le récepteur.
Quand tu dis que les quartz ne sont pas permutables, en fait, normalement si, ce sont les mêmes boitiers mais celui de l'émetteur est enchâssé dans le bitoulliou spécifique à l'émetteur et peut en être extrait facilement..
Autre piste, toujours sur les quartz. L'un d'eux peut être défectueux. Ca arrive parfois.
salut Affrique
désolé du retard de ma réponse mais je n'est pas eu de notification par email
pour ceux qui est de mon problème, si il y avait quoi que ce soit au niveau des quartz, mon hélico ne réagirait pas au commandes données par la radio mais la si !!! l'hélico fait tout ce que je lui demande alors je ne comprends pas vraiment.
merci a toi pour ton aide affique
Padawan de James86
Padawan de James86
Et moi non plus!lemonnier66 @ 12 Aug 2008, à 12:24 a écrit : si il y avait quoi que ce soit au niveau des quartz, mon hélico ne réagirait pas au commandes données par la radio mais la si !!! l'hélico fait tout ce que je lui demande alors je ne comprends pas vraiment.
- vincenzo
Le 4en1 walkéra clignote rouge rapidement au début (initialisation) et rouge moins rapide tout le temps, c'est normal
Par contre que les pales tournent toutes seules, je sais pas...sûrement un potentiomètre mal réglé quelque part...
Je pense que ton récepteur a quand même un sérieux problème:
en théorie, il est impossible d'avoir les pales qui puissent se mettre à tourner toutes seules, je dis bien en théorie!
Si c'est le cas, on pourrait penser à une commande des gaz qui ne soit pas au minimum et quand bien même ce serait le cas, la sécurité du variateur interdirait le démarrage. Donc, il y a bien panne et pas facile à trouver, du moins qui dépasse de très loin mes compétences. Bref, retour chez le vendeur!
