Rx Assan a antenne longue !
- Jonathan06
Aujourd'hui j'ai recu un RX ASSN 6vois que j'ai acheté chez UH et j'ai eu l'ai recu avec une antenne de 30cm
Je comprend plus rien
C'est quoi ce Binz???
C'est quoi la difference entre les modele a courte et longue antenne?
Me suis je fait avoir?
Faut -il derouler l'antenne du RX?
Ya t'il une difference de portée entre ces deux type d'antenne?
Je comprend pas, l'un des anvantage du 2.4 et d'avoir une antenne tres courte, et la on fait un pas en arriere
Ya ya un truc que je pige pas :$
Et si je coupe l'antenne comme sur mes RX 2.4 a antenne courte, ca marchera quand meme?
Et si je ne deroule pas l'antenne, ca marcherai comme avec les RX a antenne courte?
Bon, je sais ca que ca fait beaucoup de question a la fois, mais j'ay peut rien
Voici le module que j'ai commandé: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... z_Receiver_" onclick="window.open(this.href);return false;
Et j'ai recu effectivement ce medele mais avec une antenne enroulé comme sur celui la: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ng_Antenna" onclick="window.open(this.href);return false;)
Videos: Page Perso
- Alexinparis
Je crois que ce n'est pas une longue antenne, mais une longue rallonge.
Si tu regardes bien, ça ne doit pas être qu'un fil, mais un mini coax prolongé par un fil.
Ne les coupe surtout pas, enroule plutôt la partie coax.
C'est plutôt fait pour déporter les minuscules antennes à l'extérieur d'un modèle tout carbone par exemple. Pas très pratique dans ton cas, c'est vrai. Et à mon avis, ça change rien à la portée déjà immense.
Paris, 33 ans
Paris, 33 ans
- Jonathan06
Je penses que tu as effectivement raison, car en y regardant bien, le cable semble etre une simple ralonge coaxiale. Donc on doit rien gagner niveau porté. Et si je veux la racourcir il me faudrait enlever la tresse autour du noyau sur les 3 cm de l'extremité.
Je vai envoyer un mail a UH pour leur demander reparation, car c'est pas ce que j'ai commandé. Et sur le descriptif du produit c'est bien indiqué antenne 3cm.
Videos: Page Perso
- Grabouillon
- Localisation : Gelos a cote de Pau, la ou les Pyrenees sont atlantique
Bah oui, l'antenne fait bien 3cm, c'est le bout qui depasse du coax
Tu peux tjrs leur demandes une antenne de rechange, plus courte.
Gelos (64), 36ans
HBK2 (en cours de re-montage chassis GURU-Z) + Aile Nuri Xxs (vdp)+ LOSI Mini-T BL 3S + Trainer nitro 1.5M OS46 + Easystar BL 3 axes
Futaba T7C+616FFM modifie (2.4gHz) Et aussi rajout du module ASSAN X8D en complement du systeme FASST d'origine
Ultramat 10 + Lipo balancer + Mystery B6
PAU la ou les Pyrenees sont atlantique (64) mais Varois dans l'ame et de coeur.
Gelos (64), 36ans
- SodeXhinE
Hum je suis dans le même cas que toi Jonathan
alors au final tu t'en es sorti comment avec cette antenne longue ?
SI tu as la solution ça m'évitera de chercher
Merci !!!
Merci !!!
-> TREX 500 né le 25/04/2010
-> Trex 600 Nitro FBL
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Je réponds a la place de Jonathan06 (car j'ai suivi l'histoire de près).
Ben si tu n'es pas satisfait ils te remboursent après un retour a tes frais.
Assan ne leur livre plus que des versions longues, et comme c'est les même performances, ils n'ont pas jugé bon de prévenir...
Perso, pour un bout de fil a couper et un point de soudure, ben j'me prendrais pas la tête les amis!
- SodeXhinE
Tu peux m'en dire un peut plus ? c'est fiable de couper, souder une antenne
- RolluS
Ben j'ai arraché par inadvertance l'antenne de mon récepteur corona, le fil est très fin. J'ai remplacé par un bout de fil de la bonne longueur, que j'ai donc soudé, et aucun problème!
Ce qui joue sur la fiabilité c'est... la qualité de ton travail!
Par contre, je n'ai jamais eu votre RX dans les mains, et je peux pas dire si la partie longue est effectivement une rallonge coaxiale, ou un brin rayonnant...
Si c'est un brin rayonnant on touche a une antenne (et c'est pas fiable), si c'est un coaxial, on touche a une "rallonge" d'antenne, et la c'est fiable.
Il faut la supprimer, et ne pas la réduire, en tout cas si réduction il faut calculer la longueur d'onde, et le coax ne doit pas être un multiple de celle ci...
- SodeXhinE
<_< hum je crois que je vais m'abstenir du coupage/soudage.. j'suis pas certain du résultat
- RolluS
Sodex, attends le retour de Jonathan06, il me semble qu'il est calé en la matière
Il pourra nous dire ce qu'il a fait du truc...
- SodeXhinE
J'ai trouvé une solution il faut que je test demain... j'ai mis les antennes dans des petits tubes en plastique, l'un horizontale et l'autre verticale de façon à avoir l'angle de 90°, le surplus je l'ai laissé enroulé sous le récepteur, à priori il n'y a que le petit bout de trois centimètres qui fait l'antenne le reste peut rester enroulé..
A voir donc
A voir donc
- RolluS
Je ne comprend pas l'interet de mettre le dipole à 90°?
Dans cette config, je crois que tu as un radiateur, et c'est pas forcément cool...
Disons rapidement que le mieux est d'avoir les brins parrallèle a l'antenne d'émissions....
- SodeXhinE
90° ! tous les gars du club qui ont des 2.4Ghz m'ont dit qu'il fallait faire en sorte qu'il y ait toujours un brin perpendiculaire au sol, la seul solution c'est de les disposer avec un angle de 90° il y a que quand il est sur la tranche que les brin sont parallèle au sol..
Ne sachant pas trop moi je suis les conseil de ceux qui ont ce matériel.
Mais c'est bon ça marche très bien, j'ai mis deux petits tubes l'un vers l'arrière et l'autre contre le chassi orienté vers le haut, les brin sont à l'intérieur donc isolé du carbone, j'ai volé sans problèmes
- RolluS
Oui, c'est effectivement une bonne orientation... je ne pensait plus que le 2.4Ghz avait 2 antennes a usage différent...
Bref, c'est très bien comme tu as fait, mais qu'est ce que t'as fait de la longeur en trop? tu peux montrer une photo stp?
- Jonathan06
J'ai jamais donné une importance quelconque a la position des deux moustaches
Chez moi, Ca marche tres bien queqlue soit la position des antennes.
Pourl'antenne longue j'ai pas encore ue l'occasion de l'utiliser, mais je suis convaincu qu'il suffit de couper l'antenne de de resouder juste la partie denudé qui fait 3cm. Car l'antenne longue est au fait composé d'une ralonge qui fini par la meme petite antenne.
Je pense que c'est fait ainsi pour pouvoir dans certaine config de ressortir l'antenne hors du fuselage dans le cas ou celui ci peut gener la reception, et rien d'autre.
Videos: Page Perso
- Grabouillon
L'antenne en elle meme n'est que le petit bout de 3cm qui depasse du coax.
Exactement 3.1 cm, ce qui correspond au 1/4 d'onde a 2400 MHz de frequence.
Normalement il y a a l'interieur un petit connecteur, comme dans un routeur WIFI, qui permet de debrancher l'antenne, donc pas de soudure a faire.
Rien n'empeche de mettre un coax plus long ou plus court, ce qui compte c'est les 3.1cm
Moi j'ai fait ca:
Il y a un morceau qui est enroule a l'interieur aussi, mais surtout ne pas plier le coax, ca casserait l'onde.
Moi j'ai fait ca:
Gelos (64), 36ans
Gelos (64), 36ans
- SodeXhinE
Moi couper souder
je sais faire mais je ne prends pas le risque
Donc comme j'ai lue que l'antenne c'était juste le bout et que le coaxial ne servait que de rallonge ben j'ai déroulé ce dont j'avais besoin le reste est resté enroulé sous le recepteur
Voici mon instalation des antennes dans les tubes rose.... (c'est une femelle mon Dragonus, j'ai pas trouvé le zizi !
- SodeXhinE
HS/ plaisir de te relire Jonathan06
- Jonathan06
C'est reciproqueSodeXhinE @ 1 Sep 2008, à 18:29 a écrit : HS/ plaisir de te relire Jonathan06![]()
Pour le zizi t'es sur? T'as bien cherché?
Videos: Page Perso
Punaise, si tous les Trex de la rencontre avait su ça, elle aurait eu des prétendants ta Dragonus !
ça aurait fait pleins de petits Traxonus !
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- SodeXhinE
je sens que Poulpe ne va pas tarder....
- SodeXhinE
LOL !!!
qu'est ce que j'avais dit !
SodeXhinE @ 1 Sep 2008, à 20:27 a écrit : LOL !!!![]()
Et encore, 1/2 heure pour répondre ! il devait être en plein casse croûte pour avoir été aussi long !
JR PCM9XII + MX12
- Jonathan06
C'est quoi ce HS, qu'est ce que ca a avoir avec ASSAN tout ca, je vais moderer tout ca vous allez voir
Venant de moderateurs c'est trop grave
Videos: Page Perso
- SodeXhinE
- SodeXhinE
PAs de condo dans mon kit
- Grabouillon
op, remontage de topic....
il semblerais, reste a vérifier, qu'il existe chez assan un récepteur qui permettrait de passer sur une utilisation réglementaire du 2.4 en programmant le récepteur via le pc. il sagis du recepteur X8R.
le probleme est qu'il coute une bonne 50aine d'euro, mais a ce prix, il semblerais qu'on ai donc un systeme conforme a la reglementation française....
je dis semblerais car j'etais persuadé que la fréquence ou le bridage de la fréquence ce réglait sur le module d'émission...
donc a confirmer par les pro de l'électronique, masi pour le prix d'un recepteur pcm on a un récepteur 8voie 2.4 qui permet de voler en toute légalité.
J'ai contacte ASSAN par mail , et en fait si tu as un emetteur V2 (X8D par exemple) il est possible de modifier la puissance d'emission avec le module USB.
Le gain en sortie est variable de 0 a 20 DB.
Gelos (64), 36ans
Gelos (64), 36ans
- cl ment
Et ça correspond à quoi, concrètement?
Pour le condo, il sert à prévenir les chutes de tensions en vol, donc c'est bien de le mettre si tu l'as, mais logiquement, les BEC de maintenant sont costauds, donc ils doivent supporter un bon ampérage avant de lacher.
Moi j'ai le condo.... mais il n'est pas monté.
Mais , c'est une sécurité en plus ....
- Flying daddy
Pour ma part cela fait 12 vols que je fait avec le H550 équipé de Assan gréffé sur ma MX16 et une vingtaine avec un parkmaster.
Antenne courtes sur l'avion et longues sur l'hélico cela permet de "sortir" des éléments électroniques à découpage.
Par rapport à la période précédente en 41 Mhz + motorisation electrique lipos (environs 150 vols) c'est le grand pied !! D'abord parce que finis les 2 ou 3 tops par vol et ensuite "il est libre Max" de voler quant il veut!
Pour le condo il est quand meme conseillé de l'utiliser si tu as une instalation avec BEC intégre au controleur, car c'est toujours dans les 20 secondes après le temps réglementaire que tu tires un peu sur la mécanique juste pour te faire plaisir avant la fin et là un pouillème de volt sous la barre et la coupure meme courte c'est tapis .....................
Moi je recommande et plébiscite ces instalations Assan car ca marche c'est simple et c'est éco!!
Bons vols à tous
Bons vols à tous
En vol :TREX 600 ESP l'hélico ultime !!
Voilures fixes: Parkmaster , Rambler + 46OS , SNIPER pusher survitaminé!
Radio MX16 avec greffon Assan 2.4Ghz : super bien le 41+le 2.4!!
en ce moment sur HC ils proposent CA
Est ce que vous pensez que c'est un très bonne affaire ou pas ??
Est ce que la fréquence d'émission est bien dans la plage légale en France ??
Du fait que j'ai un UBEC j'ai pas besoin connecter le voltage protector ??
Merci de vos réponses.
- Flying daddy
Oui oui tout a fait
C'est pil poil ce qu'il faut bien sur si tu est en Futaba et que tu veux changer simplement de module. C'est la facon la plus simple
La plage d'émission n'est pas réglo en France, il faudra utiliser un micro avec cable spec pour régler tout ca, voir le site Assan! Mais bon à toi de voir car cette restriction est presque abussive et en tout cas spécif à notre administration!
Pour le voltage protector, bien sur qu'il faut le mettre en tout cas ca ne peut pas nuire et tu n'est peut etre pas à 2 grammes près
Reste plus qu'a te lancer !! J'avais hésité un moment question de confiance sur la fiabilité mais j'ai franchis le pas à la lecture des multiples forum.
Et maintenant en tant q'utilisateur je dis: va y ca vaut vraiment le coup et le cout aussi
A suivre donc pour nous donner tes impressions quand tu feras tes premiers essais.
Et encore deux vols aujourd'hui avec le Hurry à fond les ballons à perte vue et toujours nikel !!!!!
Ok merci de infos Flying daddy.
Ca y est la commande est passée
Moi j'ai une Optic 6 et pas une Futuba. mais bon c'est compatible.
ouais ben pour la plage d'émission je vais voir ça. mais bon si je vole en club je vais être obliger de le faire, non ??
Ok pour le voltage Protector. Mais je ne sais pas si je vais vraiment le mettre car en plus d'un Ubec j'ai aussi un "lipo saver" avec sonnerie et loupiotte, alors je ne sais pas si de mettre ça en plus cela va m'apporte quelque chose ??
D'ailleur ce Voltage protector il se branche où ?? Sur une voie dispo ?? Et n'importe laquelle ???
Mais je suis bête, bien sur que si je vais m'en servir du Voltage protector. puisque je vais acquérir en juin un Cessna T2M et là je n'aurai pas de ubec et ni de "lipo saver". Donc oui faudra que je le mette mais où ??
Merci à vous de réponses
- Flying daddy
Sur une voie de libre tout simplement et si il n'y en a plus tu peut mettre u Y sur n'importe qu'elle voie.
C'est juste pour maintenir la tension du circuit pendant le dixième de seconde ou les servos démarrent avec un fort appel de courant. Mais le dixème de seconde peut etre fatal !! sutout en hélico si c'est lors d'un ratrapage d'assiette au raz du sol!
En avion meme si il y micro coupure c'est moins grave reste qu'il faudra qu'en meme une petite seconde pour que recepteur s'initilise.
Bonne suite
Bonne suite
- fmelsteph
Ben moi, je viens de l'acheter pour mon optic 6 et j'ai un petit souci avec.
Normalement, pour faire communiquer le TX / RX, il y a le bind à faire.
le module sur le tx refuse de se mettre à clignoter lorsque je bouge les manches et ne se met pas pret pour communiquer avec le recepteur.
Quelqu'un a t'il déjà eu le souci ?
Je fais un edit de mon message 15 mn apres : En fait, je suis qu'un gros blaireau, ou alors, c'est leur notice explicative qui est pas clair. Il faut tout simplement bouger les manches avant que la led passe au vert sur le tx. Ca se met à clignoter rouge et faire des bips. J'ai branché le recepteur avec à l'alim et ca a marché. J'essaierai si j'ai le temps de traduire le pdf de assan et de corriger certaines erreurs.
De canejan (33),
DRAGONUS PERFORMANCE (ca y est il vole!)
Swift 2 (aile volante)
CALMATO 40 SPORT (thermique)
Acromaster
Optic 6 (module ASSAN 2.4ghz. elle ne vole pas)
Acromaster
ok merci fmelsteph de ton retour d'expérience sur ce petit incident qui peut faire croire que le matos n'est pas compatible ou bien qu'il ne fonctionne pas. Cela me sera surement utile a moi et à d'autre surtourt si c'est pas bien clair la notice.
@+ et bons vols
@+ et bons vols
- Jonathan06
Il a edité son mesage, relit plus haut
Videos: Page Perso
Merci Jonathan06
J'avais bien vu qu'il avait édité son message. Mais je parlai de la fin de son édit; là ou il stipule qu'il va "revoir" le pdf
Mais merci quand même
