Posté : 08 août 2008, 23:32
par Seb tj
est-ce que quelqun pourrais me dire si il existe des tarots de petite taille ou quel est la meilleure technique pour visser sans trop de problème les petites vis qui maintiennent les boules actionnant les palonniers(de cyclique par exemple)sur les bras de servos?
merçi a vous,
Posté : 08 août 2008, 23:44
par Boomslang
Salut.
Oui ça existe là par exemple, mais je n'en vois pas trop l'utilité. Moi je fais avec un tout petit foret de 1.5 ou 2 mm monté sur Dremel avec une petite vitesse.
Posté : 09 août 2008, 00:09
par Seb tj
Salut Boomslang,
tu fais juste un perçage a 1,5 et après tu les vissent en forçe?(sur la photo d'hélidirect on dirais un petit foret)
Pour assurer,est-ce qu'on peut mettre des petits ecrous derriere?
merçi
Posté : 09 août 2008, 00:12
par Boomslang
Oui c'est ça je visse en force. Les trous en 1.5 mm sont pour mon Belt CP ou mon Lama car pour mon 3DX je perce en 2 mm. Pas la peine de mettre un écrou derrière, ça tient bien comme ça, je crois que certains mettent une goutte de super-glue.
Posté : 09 août 2008, 00:16
par Seb tj
Ok,merçi a toi pour le renseignement,
Posté : 09 août 2008, 09:19
par Affrique
Il suffit effectivement de prendre un foret d'un diamètre inférieur de 1/2mm au diamètre lde la partie filetée de la rotule.
Il faut un tournevis de bonne qualité bina adapté, placer le bras sur une surface d'appui bien plane quitte à y faire un trou pour y faire passer l'axe de fixation de ce bras sur le servo et presser
bien droit! avec ce tournevis.
Logiquement aucun écrou de blocage n'est nécessaire, le serrage élastique du plastique y pourvoit;
Petite séance culture:
il existe le jeu de
tarots qui se joue entre copains
et le jeu de
tarauds qui permet de tarauder des trous à fileter!
Sur la photo, effectivement "
Hobbico Servo Horn Drill" n'est pas un taraud mais bien un foret (drill)
Posté : 09 août 2008, 15:00
par Seb tj
Salut Afrique,
oh ouais dis donc t'as raison j'mai gourré,mais quand tu fais une partie a l'atelier.....?
merçi pour l'info
Posté : 11 août 2008, 00:46
par didou650
pour les trous de 1, 5mm, je perce en faisant tourner le forêt entre le pouce et l'index. C'est très précis pour un avant-trou et pas besoin de forcer, ça perce comme dans du beurre.
Posté : 12 août 2008, 07:46
par Seb tj
Salut Didou650,
je te remerçies pour cette précision,je penses que ça pourra aider d'autres personnes que moi.
Posté : 12 août 2008, 08:37
par Affrique
Si tu veux que ce soit très précis, il te faut au moins une perceuse et de préférence sur un support et le" perçage" à la main ne fait que visser le foret dans la matière sans aucunement faire un trou bien cylindrique. Par contre, il y a alors tellement peu de matière enlevée que ce n'en est que mieux pour la pièce à y visser (si elle veut bien rentrer!)
Posté : 12 août 2008, 08:59
par philest76
Une question un peu c. . . certainement , peut on mettre des rotules sur le palonnier de servo , au lieu du S des tringles ?
Serait il plus précis ?
Posté : 12 août 2008, 11:15
par Affrique
Bien sûr!
Posté : 12 août 2008, 11:35
par philest76
D'accord , mais cela ne décale pas un peu la tringle , tu vois ce que je veux dire ?
Posté : 12 août 2008, 11:42
par Affrique
en longueur?
Si tu mets une rotule, il faut une chape spécifique comme coté plateau cyclique.
Tu voudrais garder la même tringle? Je pige pas trop!
Posté : 12 août 2008, 14:09
par philest76
non non Affrique , ce que je veux dire je pensais que la tringle devait etre bien vertical ou si tu veux bien aligner par rapport a la rotule du dessus , pas sur la longueur bien sur .
moi sur mon king la rotule du plateau est bien aligner sur le palonnier du servo , grace au S de la tringle , mais si on met une rotule sur le palonnier du servo ça va un peu décalé <_<
Posté : 12 août 2008, 20:46
par Affrique
Si le décalage est le même sur les 3 servos du cyclique, je pense que ça ne pose alors pas de problème.
Posté : 14 août 2008, 13:21
par philest76
Hello Affrique
Faut voir , car j'ai un peu peur que cela force un peu si cela n'est pas dans l'axe du plateau <_< , par contre plus cool pour demonter les tringles sans enlever le palonnier
Posté : 14 août 2008, 21:51
par Affrique
Les rotules sont justement là pour empêcher le coincement, bon, mais comme tu le dis:"faut voir"
