Bras de servo
- Michel Galabru
- Michel Galabru
Il suffit effectivement de prendre un foret d'un diamètre inférieur de 1/2mm au diamètre lde la partie filetée de la rotule.
Il faut un tournevis de bonne qualité bina adapté, placer le bras sur une surface d'appui bien plane quitte à y faire un trou pour y faire passer l'axe de fixation de ce bras sur le servo et presser bien droit! avec ce tournevis.
Logiquement aucun écrou de blocage n'est nécessaire, le serrage élastique du plastique y pourvoit;
Petite séance culture:
il existe le jeu de tarots qui se joue entre copains
et le jeu de tarauds qui permet de tarauder des trous à fileter!
Sur la photo, effectivement "Hobbico Servo Horn Drill" n'est pas un taraud mais bien un foret (drill)
- didou650
pour les trous de 1, 5mm, je perce en faisant tourner le forêt entre le pouce et l'index. C'est très précis pour un avant-trou et pas besoin de forcer, ça perce comme dans du beurre.
Didou 50 ans OUDON 44
blade 180CFX
Blade MCPX BL, Blade 130X
Piaget EPP
Futaba 6EXH, Spektrum DX6I
Aero fly
Ultramat 16 Imax B6
; HPI crawler King, HPI savage électro.
blade 180CFX
Piaget EPP
Aero fly
Ultramat 16 Imax B6
Si tu veux que ce soit très précis, il te faut au moins une perceuse et de préférence sur un support et le" perçage" à la main ne fait que visser le foret dans la matière sans aucunement faire un trou bien cylindrique. Par contre, il y a alors tellement peu de matière enlevée que ce n'en est que mieux pour la pièce à y visser (si elle veut bien rentrer!)didou650 @ 11 Aug 2008, à 00:46 a écrit : pour les trous de 1, 5mm, je perce en faisant tourner le forêt entre le pouce et l'index. C'est très précis pour un avant-trou et pas besoin de forcer, ça perce comme dans du beurre.
- philest76
Une question un peu c. . . certainement , peut on mettre des rotules sur le palonnier de servo , au lieu du S des tringles ?
Serait il plus précis ?
45 ans de Dieppe 76
WAlkera Df 5-8 Alu
Honey Bee King's II upgrade plateau cyclique + washout + AC - radio Es-ky 6CH .
Peut etre une nouvelle radio pour Noel MX12 ou DX6i ...
Petit Padawan du King Joffrey
WAlkera Df 5-8 Alu
Bien sûr!philest76 @ 12 Aug 2008, à 08:59 a écrit : Une question un peu c. . . certainement , peut on mettre des rotules sur le palonnier de servo , au lieu du S des tringles ?
- philest76
en longueur?philest76 @ 12 Aug 2008, à 11:35 a écrit : D'accord , mais cela ne décale pas un peu la tringle , tu vois ce que je veux dire ?
Si tu mets une rotule, il faut une chape spécifique comme coté plateau cyclique.
Tu voudrais garder la même tringle? Je pige pas trop!
- philest76
non non Affrique , ce que je veux dire je pensais que la tringle devait etre bien vertical ou si tu veux bien aligner par rapport a la rotule du dessus , pas sur la longueur bien sur .
moi sur mon king la rotule du plateau est bien aligner sur le palonnier du servo , grace au S de la tringle , mais si on met une rotule sur le palonnier du servo ça va un peu décalé <_<
45 ans de Dieppe 76
WAlkera Df 5-8 Alu
WAlkera Df 5-8 Alu
- philest76
Hello Affrique
Faut voir , car j'ai un peu peur que cela force un peu si cela n'est pas dans l'axe du plateau <_< , par contre plus cool pour demonter les tringles sans enlever le palonnier
45 ans de Dieppe 76
WAlkera Df 5-8 Alu
WAlkera Df 5-8 Alu
