Warbirds 35
bon, je crée le sujet car il commence à être un peu hors sujet dans les rencontres du 35
Sirius a lancé l'idée de créer une flotte de warbirds sur le 35, à priori ça sera majoritairement des F4 U qui au final seront un peu bariolés...
je laisse le soin à Sirius de remettre le package envisagé, pour les locaux intéressés... Cloture le 15 aout c'est ça ?
- vladfr
Bon bah je remets ma partie :
2 F4U + 10 HXT500 + 2 HXT18A pro + 2 HXT24Gr + 4 3s 610mah + 10 hélices + programmateur sur port USB
Voilà...
Voilà...
T-Rex 600GF/GY520/DS821/R617FS
Msr
Multi:
GAUI 500X + Ardupilot +GPS
DJI F550 + Naza-m V2 + GPS
Home made Slow fly + Ardupilot + GPS
Avions:
Easyglider Pro FPV|Speedy 1600|Pitts 12 Graupner|Blizzard|Elipsia|Cloudancer FPV|Cularis FPV|Twinstar II FPV|Extra 330 Minium| Wind 110 Sebart|Spark Rebirth|Progress
F4 U + 3 HTX500 + HTX18A pro + HTX 24gr + 2x 3S 610mAh + 10hélices
pour moi
pour moi
Bon je récapitule le matos : (ensuite chacun est libre de suivre sa propre sauce s'il le désire... remarque je n'ai jamais vu de corsair avec une EDF
Chez R2Hobbies (site des vitrines Ebay RVM Shop & Revolution shop)
F4U 32,57 avec le port / 408gr en ordre de vol
P51 31,06 avec le port / 420gr en ordre de vol
Moteur
>test with GWS 7*3,5 prop
>3s battery rpm = 26000 drain = 6A thrust = 405g
Donc un rapport Poids/Puissance de quasi 1:1
Controleur (bon ok c'est un peu surdimentionné, mais ça pourra servir pour la suite sur d'autre zinc)
pour ce contrôleur je préconise le dongle USB de réglagesuivant
Accus
3 Servos
10 Hélices (prévoyons large...)
Moteur
Accus
3 Servos
Saint-Méen le Grand (35)
[u][b]Quelques vidéos[/b][/u]
pour l'équipement HC j'arrive à 47,75, avec le port et avec mes tarifs... (50 avec les tarifs standard... c'est toujours 2~et des poussières de gagnés... ça représente un servo...)
et maintenant un récapitulatif des besoins de chacun :
vladfr : 2 F4U + 10 HXT500 + 2 HXT18A pro + 2 HXT24Gr + 4 3s 610mah + 10 hélices + Dongle USB
aduranl : 1 F4U (config complète ?)
Towcat : 1F4U + 3 HXT500 + 1 HXT18A pro + 1 HXT24Gr + 2 3s 610mah + 10 hélices
Sirius35 : 1F4U + 1 HXT18A pro + 1 HXT24Gr + 10 hélices
Slug : P51 + 4 3s 610mah + 1 HXT18A pro + Dongle USB + 10 hélices + HXT28Gr
concernant le règlement ceux qui veulent le faire via paypal, no problem, de toutes manières c'est par ce biais que je fait tous mes achats
c'est quoi HC ?
Slug faisait remarquer que 3 servos suffisaient, d'où ma demande...
>c'est quoi HC ?
HOBBY CITY
HOBBY CITY
Salut !
Sympa votre projet d'escadrille de warbirds ! Vous allez vous amuser comme des petits fous.
Par contre, une petite question en passant :
puisque vous prenez les avions chez R2Hobbies, pourquoi vous achetez pas l'électronique aussi chez eux, ce qui vous fait économiser des frais de port ?
Ils ont du bon matos aussi pour pas trop cher.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
parce que vu la quantité il vaut mieux fragmenter les colis afin d'éviter les douanes.
et le site des zinc n'est pas reconnu pour ses frais de port bas...
De plus je n'ai indiqué que du matos largement éprouvé avec des retour d'utilisateurs. et par ailleurs c'est aussi du matos que j'utilise sur différents zinc sans aucun soucis...
comme ça on évite l'inconnue et nous restons en terrain découvert
- vladfr
Ca fait dans les combien au faites
Je dois tenir le budget c'est pour ca
Msr
Multi:
Avions:
- aduranl
OK pour moi, je prendrai donc une config du type de Towcat :
1F4U + 2 HXT500 + 1 HXT900 + 1 HXT18A pro + 1 HXT24Gr + 2 3s 610mah + 2 hélices + 1 prop saver + 1 motor mount
le 9gr, c'est pour les ailerons
Le F4U est à 25.57$ soit 1640
pour le reste attention à ne pas confondre $ et surtout en ce moment
pas de soucis pour le payement paypal, on rajoutera 4% en plus des frais de port calculés et de la taxe de douane
Laurent
Laurent
Parkflyer : Wind S50 - Juka - Petit Chelem - TwinstarII brushless - Funjet - SwiftII - F4U - Rafale - F14 MK2 - etc.
Indoor : Tee - TseTse - MX2 - Polyclub - Aerocat gyro (Aéroglisseur) - etc.
Hélicos : Trex600ESP Beastx - Trex500ESP Beastx - HK 450 Hughes 500 - mCPx
Citation : Le vent c'est dans la tête !
le motor mount et le prop saver semblent fournis avec le moteur effectivement...
ça vaut le coup de passer en 9g pour les ailerons?
- aduranl
Oui 9g pour les ailerons si un servo, sinon 5g si 2 servos
Laurent
Laurent
- vladfr
Effectivement la réflexion n'est pas conne sur le servo de 9g...
Msr
Multi:
Avions:
j'abonde...
j'avais pas compris le HC et pour cause : tu inclues le prix de l'avion acheté ailleurs là dedans?Sirius35 @ 31 Jul 2008, à 12:46 a écrit : pour l'équipement HC j'arrive à 47,75, avec le port et avec mes tarifs...
je copie Aduranl > 1F4U + 2 HXT500 + 1 HXT900 + 1 HXT18A pro + 1 HXT24Gr + 2 3s 610mah + 10 hélices
j'abuse Sirius m'enfin ça tombe toujours bien sous les 50 roros l'ensemble ? (avec le port of course, le total du reste je peux le faire)
faut que je paie ma nouvelle radio... que ça fait 6 mois que j'économise... <_<
le total HC c'est sans le zinc... il y a le port... hélas on n'y échappe pas....
aduranl les 16.4 de l'avion c'est sans le port... fait une simu sur leur site tu verras que le tarif final en est tout autre... mais néanmoins trés intéressant.
concernant le servo 9gr j'ai ça en stock et c'est ce que j'avais prévu de monter aussi
je note scrupuleusement les demande afin de centraliser, puis le 14 à 22h j'affiche la liste de chacun et demande confirmation pour validation (je tenterai de faire une simu des tarifs avec le port au prorata du nb d'articles) ... puis commande dans la foulée
je pense que je vais transformer mon garage en magasin RC avec tous ces kits et marchandises
j'avais pas fait de simu sur le site avec le port, aussi c'est un peu ce que je craignais...(les ports partagés auraient pu changer la donne)
bon ma config je la mets en standbye, le contexte est pas top en ce moment et déjà 50 roros dans mon budget c'était abusé... pas grave, ça reste intéressant et rien ne m'empêchera d'en prendre un le cas échéant ensuite
tant pis pour moi, merci !
ça c'est pour les zinc, après t'as 47 et des brouettes pour tout le reste, tout ça étant port compris.Sirius35 @ 31 Jul 2008, à 12:46 a écrit :
ça nous fait un total proche des 90 hors radio pour un foamie en brushless avec sa lipo
ça demeure très intéressant car bons composants (même si perso je préfère plus)
- vladfr
C'est clair que ca le fait bien !
Msr
Multi:
Avions:
perso j'ai déjà tout le matos, mais vu que niveau moteur et contro je dois cannibaliser un autre zinc donc je préfère m'en prendre d'autres... et vu le tarifs je ne craint rien
maintenant attention je ne prends pas en compte les frais annexe comme le carbone des commandes, les guignols, les rallonges, le vénilia.... mais bon ça tout bon modéliste avion en a une pagaille à la maison
- Slug
Je suis comme toi Tow, j'avais compris 50 tout compris.
Donc je modifie ma commande en gardant pour base mon F4u déjà monté! J'aurai bien ajouté une trappe de larguage comme pour le TS2 mais c'est tjrs faisable!
Ma commande :
4 li-po (eh oui!!) + 10 hélices
J'aurai juste besoin d'une âme charitable un de ces 4 qui puisse souder les connectiques d'un brushless et de son contrôleur... Eh oui : le pouilleux de la soudure, c'est moi!
Ma commande :
[i]radadadadadadadadadadada[/i]
pour ça je pense pouvoir t'aider
- Slug
si tu veux on peut faire plus élaboré, avec du balsa et de la fibre...
- aduranl
@Slug : le piqueur et l'anticouple sont indispensables si tu ne veux pas compenser par trop de trim et donc de trainée.
Prends, si tu as, 2 plaques de depron de 6 en sandwich entre 2 plaques de ctp de 0.8, ensuite tu perces avec tes angles et tu colle à l'epoxy.
tu peux aussi prendre 2 morceaux de carte téléphone ou autre. C'est très solide et respectera la position moteur.
- vladfr
donc une conf ca coute en gros:
32 pour l'avion
50 pour l'équipement
15 de port par avion
C'est ca ??? J'ai bon
32 pour l'avion
Msr
Multi:
Avions:
>> Vladfr, nanan l'avion c'est port compris !Towcat @ 1 Aug 2008, à 07:56 a écrit :ça c'est pour les zinc, après t'as 47 et des brouettes pour tout le reste, tout ça étant port compris.Sirius35 @ 31 Jul 2008, à 12:46 a écrit :
de toutes manière les ports évoluerons (à la baisse) selon les quantités...
je tenterais de faire une simu ce soir avec les demandes actuelles (j'ai noté ta maj slug), mais assez tardivement vu que je suis de corvée d'organisation de la nuit des étoiles... je devrais rentrer à la nuit...
pour ma part point de trappe, mais largage de bombes (une sous chaque ailes)
- vladfr
Et bien slug, les trappes on dirait bien que ca te plait... Que vas tu nous larguer avec celle là ???
Msr
Multi:
Avions:
l'avantage des points de largage c'est qu'on peut larguer ce qu'on veut... bombe, parachute... fraise tagada individuelle à pointage laser (c'est de la Haribo High-Tech)
Désolé du retard mais je ne suis rentré qu'à 23h... j'ai du autopsier mon ordi portable pour extraire le disque dur afin de le mettre dans un boîtier externe pour avoir accès aux données via un autre pc... tout ça pour la nuit des étoiles...
Choses promises choses dues, voici la simu de tarifs à ce jour avec les demandes actuelles :
aduranl : 1F4U + 2 HXT500 + 1 HXT900 + 1 HXT18A pro + 1 HXT24Gr + 2 3s 610mah + 2 hélices
Slug : 4 3s 610mah + 10 hélices
Pour les avions ça donne 102,28$ + 80,44$ de port soit un total de 182,72$ soit 29,35 avec le port par personne (environ... à quelques centimes près vu que sur yahoo finance le convertisseur me trouve un écart de 0,43 si je mets un point "." ou une virgule "," dans les montants à convertir...)
Pour le matos ça donne :
Hélices : 32 --> 22,72$
3s 610mah : 10 --> 77,90$
HXT24Gr : 3 --> 35,80$
HXT18A : 3 --> 62,40$
HXT500 : 12 --> 41,28
Dongle USB : 1 --> 9,59$
HXT900 : 1 --> 3,45$
Pour un total brut de port de 228,59$
vu que tout le monde ne prends pas les même articles et quantité j'ai calculé au poids de chaque articles afin que personne ne soit lésé....
le port total est de 43,52$
les répartitions sont donc de :
Vladfr : 131,35$ + 18,33$ de port pour un total de 149,68$ --> 96.16
Aduranl : 51,88$ + 6,51$ de port pour un total de 58,39$ --> 37,51
Sirius35 : 31,65$ + 7,61$ de port pour un total de 39,26$ --> 25,22
Slug : 38,26$ + 11,06$ de port pour un total de 49,32$ -- > 31,69
Tarifs donnés à titre indicatif sous réserve de fluctuation du dollar
- vladfr
Bah ca c'est du boulot
Msr
Multi:
Avions:
- aduranl
Je dirai même plus, Bah ça c'est du boulot !
Beau travail Sirius35
