Charger une Lipo 7.4V
mitch
Débutant
Message par mitch » 30 juil. 2008, 10:41
Bonjour, étant débutant j'aimerais savoir si l'on peut charger une batterie Lipo 7.4V avec le chargeur d'origine fourni avec un DF4?
Proteus
Message par Proteus » 30 juil. 2008, 10:48
en aucun cas !!!! , c'est un chargeur prévu pour batterie nimh, on ne peut absolument pas charger une lipo avec : c'est même dangereux, risque d'explosion de la lipo
mitch
Débutant
Message par mitch » 30 juil. 2008, 15:48
Merci du tuyau. Je me suis posé la question car je suis en train de monter les pièces nécessaires pour transformer mon DF4 en DM4. Et je sais pas si je suis le seul à m'être posé la question ou si ça a paru évident pour tout le monde sachant que ce n'est pas indiqué sur la page "Dragon Max" partie "Les éléments du DragonMax"...
Baboon
Message par Baboon » 30 juil. 2008, 15:53
mitch @ 30 Jul 2008, à 15:48 a écrit : Merci du tuyau. Je me suis posé la question car je suis en train de monter les pièces nécessaires pour transformer mon DF4 en DM4. Et je sais pas si je suis le seul à m'être posé la question ou si ça a paru évident pour tout le monde sachant que ce n'est pas indiqué sur la page "Dragon Max" partie "Les éléments du DragonMax"...
Cela doit être indiqué dans la section "batteries / chargeurs" ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
mitch
Débutant
Message par mitch » 30 juil. 2008, 16:23
Ah oui exact!
J'ai acheté ça comme batterie: N'importe quel chargeur Lipo s'y adapte?
LiPo 2/1500 MAh 7.4V BEC GRAUPNER [lipo1500]
Marque : GRAUPNER
Description
Caractéristiques techniques
Nombre d’éléments : 2
Tension 7,4 V
Capacité 1500 mAh
Courant de décharge max. A (temp. 10 s) 15 (20)
Poids env. 88 g
Dimensions 89 x 34 x 16 mm
Prise BEC
Régulateur adapté : GRAUPNER-GENIUS 30
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 30 juil. 2008, 16:33
L'idéal pour charger ta lipo serait que tu investisse dans un chargeur "intelligent" du type IMAX B6 ou B5 ou autre chargeur du même genre. Il te permettra d'avoir déjà un chargeur pour "l'avenir" pouvant charger plusieurs types de batteries.
Ici l'imax B5 chez RC711 (ne pas oublier d'ajouter l'alimentation)
Avec un chargeur de ce type, tu as le temps de voir venir...
mitch
Débutant
Message par mitch » 30 juil. 2008, 17:20
Ok! merci les gars pour votre aide...
vinciney
Bleuzaille
Message par vinciney » 20 août 2008, 19:15
francoisd @ 30 Jul 2008, à 15:33 a écrit : L'idéal pour charger ta lipo serait que tu investisse dans un chargeur "intelligent" du type IMAX B6 ou B5 ou autre chargeur du même genre. Il te permettra d'avoir déjà un chargeur pour "l'avenir" pouvant charger plusieurs types de batteries.
Que faut il comme alimentation pour un chargeur comme l' imax B5?
Moi j'ai pris ca comme chargeur : lien
pour l'alimenter, je peut utiliser un "bete" transfo 230/12v 800mA?
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 20 août 2008, 19:23
Pour le B5, il te propose un choix : "Adapter"
Pour ton Graupneur, visiblement, il n'équilibre pas... et d'après ce que j'ai lu, il est très sensible du courant qu'il reçoit.
Si le Graupneur n'équilibre pas, alors tu aurais mieux fait de prendre celui la :
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=116" onclick="window.open(this.href);return false;
vinciney
Bleuzaille
Message par vinciney » 20 août 2008, 19:53
Merci néoto pour ta réponse,
Mais je suis un peu embrouiller maintenant, car j'avait deja acheter le chargeur esky, et en allant chez pigs airline a charleroi, le mec du magasin me dis que c est pas le top comme chargeur et il m as conseiller de prendre celui graupner...
Donc je suis un peu perdu...
PS: si jamais, le chargeur esky, je peut le brancher avec un transfo 12V 800mAh?
EricRC37
Message par EricRC37 » 20 août 2008, 20:18
Attention !, si je me souviens bien, la polarité est inversée sur ta lipo (j'ai eu la même) avec le chargeur Esky...
Vérifie en comparant avec une autre lipo (le fil rouge vers le milieu du chargeur)...
Si tel est le cas, tu "rognes " le détrompeur en plastic et ça va tout seul ensuite... ;)
Si non, pour le chargeur Esky, j'en ai 2, un orange et un noir, et je charge toutes mes lipos 2 et 3S avec depuis 8 mois...
C'est un peu long pour les grosses... mais bon... ;)
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
vinciney
Bleuzaille
Message par vinciney » 20 août 2008, 21:07
Ben disons que l'embout graupner n'est pas le meme que celui d'esky mais en "rognant" le detrompeur, ca dois rentrer.
Pour la polarité, le - est bien sur le fils noir (contrôle au multimètre.)
Sinon, avec quoi je peut alimenter ce chargeur? (car pas de transfo fourni avec...)
J'ai un chargeur 200v / 12v 800mA, ca peut convenir?
Merci pour vos réponses.
