probleme easystar
heliman
Message par heliman » 29 juil. 2008, 15:40
bonjour j'ai un probléme avec mon easystar:
j'allume la radio, je branche la lipo ,la music de debut retenti ,puis quand je mes les gaz a fond le moteur tourne comme si j'était a 1/4 gaz :blink: :(
P.S:ma config:http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=145968&p=1
et mon moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ;)
Dsl pour l'orthographe <_<
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]T-rex 250
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]t-rex 600esp
Padawan de wilcoyote
cagouille033
Message par cagouille033 » 29 juil. 2008, 16:50
Alors dans l'ordre:
1 ) Paramétrage du contrôleur par rapport à ta radio:
a ) Tu allumes ta radio gaz à fond.
B ) En faisant très attention à l'hélice et à tes doigts(on sait jamais ;) ) tu branches ton accu sur le controleur.
Normalement il ne devrait pas se lancer mais faire une série de bip.
c ) Quand les bip (rapides) ont cessés, tu met gaz en bas et tu devrais attendre une nouvelle série de bip qui indiquent que contrôleur et radio sont en phase
2 ) Sans de rotation du moteur
Tu inverses 2fils entre le moteur et le controleur et vérifies que ça tourne dans le bon sens.
Voila voila si probleme n'hésite pas.
cagouille
34 ans bruges (près de bordeaux).
padawan de oli69
helico:3DX500 SA V2 GY401 + S9257, servos hitec HS82MG // HB fp.
planeurs:easy glider. dg 100 en morceau :(
avions: hydro minimag; ailes volantes (muggy et plouarnaile)
radio:graupner mx16s
EricRC37
Message par EricRC37 » 29 juil. 2008, 18:58
Si ton ESC est programmable, tu peux peut être inverser le sens de rotation du moteur directement, si les fils sont soudé, c'est + simple...
Pour le régime moteur, c'est peut être également un probléme de config, genre configuré pour une 2S au lieu d'une 3S...
Ou Low dans la config...
Regardes la notice de ton ESC... :huh:
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
Retourner vers « Avions RC »
