x-bldc Could not read serial number
skylark
Débutant
Message par skylark » 28 juil. 2008, 10:40
bonjour
j ai enfin reçu est j ai monté mon x-3dbl
en voulant le raccordé via le port usb pour le setup des moteurs voila se que me réponds le programme x-3d control
X-SOFT -> Opening serial port
X-3D -> Reading version and serial number
ERROR -> Timeout / Retry
ERROR -> Could not read serial number
par contre l osp control data fonctionne je reçois et visualise les données
j ai revérifié l ensemble du montage rien a signalé
j ai cherché sur le forum allemand de x-ufo.de je n ai rien trouvé
quelqun a t il dejà entendu parlé de se problème
merci d avance
sksbir
Message par sksbir » 28 juil. 2008, 15:18
- tu utilises quelle version du x-control ?
- tu as quelle version de firmware dans la x-base ?
- tu as un X3D ou un X3D-Funpilot ? avec quel firmware ?
- tu veux mettre quelle version de firmware dans les X-BL, et quelle version s'y trouve déja ?
skylark
Débutant
Message par skylark » 28 juil. 2008, 16:12
bonjour
Merci de vous interréssé a mon problème
j utilise la version 2.10 de x-control
mon x-base et l ensemble des modules sont programmé " d usine " par x-ufo.de
par la dernière version des firmware ,
j ai acheté le kit complet
j utilise une carte funpilot dernière version
dans les x-bldc se trouvent je pense la toute dernière version du firmware
je veut juste faire le setup des moteurs comme indiqué dans la documentation
en complément d information
la led verte du x-base allumé
la led verte et rouge de la platine fun pilot sont allumé
et la led jaune entre les deux clignote
voila toutes les info que vous avez demandé
merci d avance
skylark
guchtpi
Message par guchtpi » 28 juil. 2008, 18:41
Salut skylark et bienvenue dans le club des ventilateurs volants ;) !
Je sais que c'est une bête question, mais tu es sûr que tu connectes bien ta carte USB à la carte X-3D Funpilot et pas à la X-Base...
Sinon, je ne vois qu'un problème, c'est que la version 2.10 de l'X-control est encore un peu 'bugée' ... certains membres du forum Allemand semblent avoir un problème similaire après avoir 'reflashé' leur firmware.
Bon courage.
sksbir
Message par sksbir » 28 juil. 2008, 21:13
guchtpi @ 28 Jul 2008, à 18:41 a écrit : Je sais que c'est une bête question, mais tu es sûr que tu connectes bien ta carte USB à la carte X-3D Funpilot et pas à la X-Base...
c'est effectivement la prochaine question qui me venait à l'esprit : il y a DEUX connecteurs pour l'USB : un sur la X-base, et l'autre sur le Funpilot.
skylark
Débutant
Message par skylark » 29 juil. 2008, 15:58
bonjour
et merci de vous interessé a mon problème
oui j ai raccordé le usb sur le la carte fun pilot
je cherche un peut encore sur le web une solution
avant de laissé un email a x-ufo
merci de votre aide a tous
skylark
sksbir
Message par sksbir » 29 juil. 2008, 17:20
Bon, histoire de valider ton équipement USB et ton PC : As tu réussi à établir une connexion avec la X-Base ?
As tu allumé ton X-UFO ? : contrairement au X3D où il faut le laisser éteint, il faut l'allumer avec le X3D-FP.
Par ailleurs, cette histoire de serial number, ça me fait penser à l'X-ACC : on dirait que tu as un firmware de Xbase prévu pour le X-ACC...
Ou alors, c'est peut-etre un message "normal", signifiant que tu n'as pas de ACC d'installé ( c'est le seul truc qui a un numéro de série)
Tu as acheté un X-ACC ?
Et puis il y a autre chose : au début, tu parles de setup des moteurs, et ça, ça se fait pas à partir de la X3D, mais à partir de la Xbase, alors quand tu dis que tu as bien raccordé ta X3D-FP au USB.....
Retourner vers « Silverlit - X-UFO »
