qui pour un petit service pour un 4en1 2.4ghz ?
ludoforward
Message par ludoforward » 27 juil. 2008, 22:31
Je sais que l'entre-aide est de rigueur sur ce forum et à ce sujet j'aurais une réquéte a formuler ... :ph34r:
J'ai des soucis avec mon 4en1 walkera 2.4ghz ref: RX2401
Je me demandais si quelqu'un pouvais le tester pour moi ... à condition bien sur d'avoir le même modéle :D
Je remercie trés sincérement la personne qui voudra me rendre ce petit service.. tout ceci dans le but de faire un levé de doute entre le recepteur et l'emmeteur de mon DF5#10
Je paierais bien entendu sur les frais de retour la poste... ;)
Tant qu'il est en l'air, il me coûte pas cher !!!!!!!
Lama V3 Extrem Alu
HBK2 => en apprentissage
36ans Perpignan
dersie
Message par dersie » 28 juil. 2008, 01:25
Apparement tout les RX Walkera 2.4Ghz marche avec la radio 2401.
J'attends un 5G4Q3 avec cette radio et mon frangin a déjà 2 radio 2401 avec ses 5G6.
Tu dois pouvoir tester avec n'importe qui qui possède un Walkera 2.4Ghz.
co-moderateur du forum picooz
ludoforward
Message par ludoforward » 28 juil. 2008, 07:43
Salut Dersie,
Serais tu prêt à tester mes 2 recepteurs pour moi ?
Si tel est le cas, je peux te les envoyer avec envelloppe à bulle pré-payée pour les frais de retour...
Tu me rendrais un fier service si tu pouvais faire ça pour moi ;)
Si tu es d'accords, fais moi suivre ton adresse en MP...Dans le cas contraire, pas de soucis je trouverais bien une âme charitable ;)
Lama V3 Extrem Alu
36ans Perpignan
dersie
Message par dersie » 28 juil. 2008, 14:12
Oui je pourrais te les tester, mais comme le dit Poulpe, ça pourrait sans doute se résoudre par l'intervention général des membres du forum.
Surtout les 2.4Ghz si on respecte pas bien les procédures d'initialisation ça marche pas.
ludoforward
Message par ludoforward » 28 juil. 2008, 22:07
Poulpe @ 28 Jul 2008, à 07:17 a écrit : peut etre pourrais tu commencer par explique quel est ton probleme non???
il n'y a peut etre pas besoin de faire transiter ta radio par la poste...
l'entraide sur le forum commence par le partage de ces problemes et une recherche de solution ici meme... peut etre quelqu'un aura déjà eu ton probleme et l'aura résolu... si tu n'en parle pas, personne ne peut te dire et personne ne connaitra la solution....
merci pour vos réponses...
En effet, je vous explique mon probléme.
lorsque le mets les gazs, le rotor supérieur ne tourne que si je mets un coup d'A.C vers la droite, il part comme un dératé !! :ph34r: .. Si je croise les moteurs sur le 4en1, c'est le rotor inférieur qui fait la même problème. J'en conclus par c..nséquent que les moteurs sont bons. De plus, la radio a était changée, et le second récepteur 2.4ghz que je viens de recevoir fait le même probléme :blink: :blink:
Si vous avez une solution je suis preneur ;)
merci à vous
Lama V3 Extrem Alu
36ans Perpignan
dersie
Message par dersie » 29 juil. 2008, 00:53
Donc 2 radios différentes et 2 4en1 différent = le même problème, c'est bien ça ?
Quelque soit la valeurs des gaz, un seul rotor démarre au début ?
ludoforward
Message par ludoforward » 29 juil. 2008, 07:20
c'est bien ça Dersie...
C'est pour cela que je voudrais faire un bon levé de doute avec une personne possédant cette même électronique avant que celà me coute les yeux de la tête... :ph34r:
Pour la radio, le vendeur chinois m'a certifié l'avoir changé, sans certitudes toutefois <_<
Quant au récepteur, et vu les problèmes que je peux lire ici ou là chez Walkéra, je me dis que le second à peut être un pb lui aussi. :blink:
A++
Lama V3 Extrem Alu
36ans Perpignan
buggyboy
Débutant
Message par buggyboy » 29 juil. 2008, 20:07
tu l'as initialisé ton helico avant de vouloir faire joujou ??
gaz a fond, tu branches le récepteur à la batterie puis tu mets a on l'émetteur, ça s'initialise. Tu le refais 1 fois normalement c'est bon.
et si tu le tient dans la main pour essayer les moteurs, c'est normal que tu ais ce problème aussi avec l'AC
dersie
Message par dersie » 29 juil. 2008, 21:57
buggyboy @ 29 Jul 2008, à 19:07 a écrit : tu l'as initialisé ton helico avant de vouloir faire joujou ??
Essaye bien ça car 2 4en1 et 2 radios HS j'y crois pas beaucoup.
magic95
Message par magic95 » 29 juil. 2008, 22:53
As tu bien vérfifier que les moteurs sont connectés sur les bonnes fiches correspondantes ? moteur haut, moteur bas :blink:
on ne sait jamais.
buggyboy
Débutant
Message par buggyboy » 30 juil. 2008, 19:02
magic95 @ 29 Jul 2008, à 21:53 a écrit : As tu bien vérfifier que les moteurs sont connectés sur les bonnes fiches correspondantes ? moteur haut, moteur bas :blink:
on ne sait jamais.
ouai enfin moi moteur du haut va sur moteur bas et inversement, sinon ça vole pas. walkera a du se gourer sur la signalétique du 4 en 1
ludoforward
Message par ludoforward » 30 juil. 2008, 19:30
on ne sait jamais.
Effectivement c'est inversé chez moi aussi... ;)
Je viens vous donner quelques news.
Le 4in1 d'origine est bel et bien grillé ... paix à son âme :(
Le second s'initialise correctement lorsque j'éloigne l'emetteur du récepteur, trop proche celà ne fonctionne qu'une fois sur 3 :blink:
De plus je viens de me rendre compte que le connecteur plastique noir du moteur rotor inférieur est déformé fondu => faux contacts sur le moteur lorsque je le touche !!
Peut être la c..nséquence du 4en1 d'origine qui a grillé ...
Avez vous déjà vu çà ?
buggyboy => Pour être tout à fait franc et bien que celà fonctionnait auparavant, je n'initialisais pas l'hélico comme tu le précises plus haut... J'ai bien pris note de tes conseils et t'en remercie ;)
Merci à vous
Lama V3 Extrem Alu
36ans Perpignan
magic95
Message par magic95 » 30 juil. 2008, 19:39
euh, chez e sky c'est pareil aussi alors.....je viens d'en faire l'experience là maintenant......
En inversant ca marche, essaye un peu tout, le tout c'est que les rotors tournent dans le bon sens. :rolleyes:
