X-UFO et X-3D
Je me suis enfin décidé à upgrader un peu mon X-UFO Silverlit avec un module X-3D, celui d'Olivier qui m'a vendu le sien (X-3D + USB + cable chinaboard).
Mon X-UFO d'origine marchait très bien avec le gyro mécanique sans problème particulier sur aucun des axes.
Je précise aussi que je suis sur MX12 et lipo et non plus sur la radio et batterie d'origine.
Donc, mon souci après avoir tout bien installé et paramétré via X-Control, c'est que je n'ai plus de contrôle du lacet ! Le démarrage se passe très bien, je monte bien franchement et j'ai mon roulis et tanguage qui fonctionne parfaitement bien, par contre, quand je veux le contrôler au niveau du lacet, rien ! Je trouve d'ailleurs qu'il a une tendance à dériver d'un côté alors que je pensais que le principe du X-3D était de proposer un contrôle head-lock du lacet, entre autres ! Un problème avec un des gyros ?
Si quelqu'un pouvait m'aider ?![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
Bon ben finalement, j'ai trouvé le souci.
En fait, dans le menu system du modèle sur la radio, il faut aller dans "Swith Sel" et choisir "Inhibit" pour la fonction "Gear".
Tout simplement !
C'est en relisant les vieux posts de Sksbir sur Forum Modelisme que j'ai pu trouver d'où provenait le souci.
Tout simplement !
JR PCM9XII + MX12
effectivement, tu peux inhiber la fonction, ou tout simplement mettre l'interrupteur sur la bonne position.
de mémoire, Le X3D+ carte mere chinoise impose que les canaux 5 6 soient à zero, donc il faut mettre dans la "bonne" position les inter qui positionnent ces voies ( en mode avion sur la MX12 , c'est les inters qui positionnent les voies 5 et 6 par défaut.. les inters devant ou dessus, ça dépend de la config )
à l'époque je ne savais pas programmer la MX12, et j'étais tombé dessus par hasard.
bonne continuation![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
bonne continuation
- regisw
C'est l'inté de droite en haut sur la radio ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Bons vols A+
PS: x3d funpilot commander, je ferait les tests :-)
Bons vols A+
Mikrokopter full options + support caméra asservi - X-UFO BL full option équipé vol en immersion - 2x X-UFO X3D - T-Rex - presque tout les modèles contrarotatif du marché (je les tests) - Jump jet et son petit frère le flying saucer - et bien sur tout les modèles Silverlit :-)
Merci pour les réponses, même si j'ai finalement pu trouver seul !
J'ai préféré désactiver la fonction dans le menu système pour ne pas me planter dans l'utilisation des inters et comme ce fameux inter en haut à droite est celui pour passer en idle-up en vol hélico, si jamais je passe d'une machine à l'autre et que j'oubli qu'il est activé ou désactivé, ça risque de faire mal... Inutile de prendre de risques !![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
En tout cas mes premiers vols avec le X3D sont très très prometteurs. Rien à voir avec le gyro mécanique et, pour mon plus grand plaisir, je retrouve beaucoup plus les réactions typiques d'un hélico.![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
JR PCM9XII + MX12
