Posté : 26 juil. 2008, 18:15
par magic95
Un petit rappel de ce que tu as SVP, c'est plus facil pour répondre :D
Posté : 29 juil. 2008, 00:57
par dersie
Point dur si il y'en a c'est sur que ça aide pas, sinon moteurs fort probable.
J'ai un problème similaire avec mon Comanche au niveau de l'autonomie. Apparemment plus les moteurs chauffent moins ils ont de puissance.
Normal car la chaleur réduit l'aimantation, donc perte de couple, donc les moteurs n'ont plus la puissance nécessaire pour tenir l'hélico en l'air.
Posté : 29 juil. 2008, 08:04
par lull
Souvent point dur sur moteur = moteur HS.
Posté : 29 juil. 2008, 09:05
par EricRC37
Avant de parler d'un point dur sur les moteurs, il faudrait s'assurer qu'il n'est pas au niveau de la mécanique, ce point dur... :huh:
Si tu le détectes en faisait tourner les pales à la main, ça peut venir de toute la chaine en amont...
=> Couronnes, axes, roulements....
Démontage et test pièces par pièces... Y a pas d'autre solution rationnelle...
Bon courage... ;)
Posté : 29 juil. 2008, 10:05
par magic95
EricRC37 Ecrit le 29 Jul 2008, à 08:05
+1
J'ai eu la meme expérience avec un kit alu (copie pas bonne), le point dur vennait des bielettes qui passent dans la piéces horizontal juste en dessous du retor principal.
Posté : 03 août 2008, 13:12
par EricRC37
Fallait lire le forum...
On est beaucoup à s'être fait avoir avec le faux kit alu ebay...
Y a des dizines de pages de mise en garde.... :huh:
