probleme moteur ?
magic95
Message par magic95 » 26 juil. 2008, 18:15
Un petit rappel de ce que tu as SVP, c'est plus facil pour répondre :D
dersie
Message par dersie » 29 juil. 2008, 00:57
Point dur si il y'en a c'est sur que ça aide pas, sinon moteurs fort probable.
J'ai un problème similaire avec mon Comanche au niveau de l'autonomie. Apparemment plus les moteurs chauffent moins ils ont de puissance.
Normal car la chaleur réduit l'aimantation, donc perte de couple, donc les moteurs n'ont plus la puissance nécessaire pour tenir l'hélico en l'air.
co-moderateur du forum picooz
lull
Message par lull » 29 juil. 2008, 08:04
Souvent point dur sur moteur = moteur HS.
Co-comanche
Honey bee FP2 (DD, superskids, lipo)
Dragonus
T rex 600 nitro pro
T rex 600 ES
EricRC37
Message par EricRC37 » 29 juil. 2008, 09:05
Avant de parler d'un point dur sur les moteurs, il faudrait s'assurer qu'il n'est pas au niveau de la mécanique, ce point dur... :huh:
Si tu le détectes en faisait tourner les pales à la main, ça peut venir de toute la chaine en amont...
=> Couronnes, axes, roulements....
Démontage et test pièces par pièces... Y a pas d'autre solution rationnelle...
Bon courage... ;)
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
magic95
Message par magic95 » 29 juil. 2008, 10:05
EricRC37 Ecrit le 29 Jul 2008, à 08:05
+1
J'ai eu la meme expérience avec un kit alu (copie pas bonne), le point dur vennait des bielettes qui passent dans la piéces horizontal juste en dessous du retor principal.
EricRC37
Message par EricRC37 » 03 août 2008, 13:12
Fallait lire le forum...
On est beaucoup à s'être fait avoir avec le faux kit alu ebay...
Y a des dizines de pages de mise en garde.... :huh:
# Mini PROTOS 3S
