Posté : 25 juil. 2008, 18:41
par jannot
Bonjour, je viens de recevoir mon Honey bee king 2 et les 2 premiers vols se sont passé tranquille et puis le troisième l'AC qui répond plus ... J'attends 1 petite heure et puis la sa marche tranquille. Et depuis le gyroscope clignote et le servo de l'AC répond plus que faire :'( ?
Posté : 25 juil. 2008, 18:44
par Baboon
Brancher le servo en direct sur le récepteur pour vérifier s'il fonctionne ou non.
Pense à aller te présenter dans la section "présentation des pilotes"
Posté : 25 juil. 2008, 20:24
par jannot
Le brancher en direct ... comment ça ?
Posté : 25 juil. 2008, 20:41
par speedou
Salut !
Ton servo d'ac est branché sur le gyro. Tu le déplug de là et tu le branche en direct sur le recepteur sur la voie "rudder" à la place du gyro.
1-Si ça marche toujours pas: change de servo.
2-Si ça remarche c'est surement ton gyro qui fait des siennes...
3- Pense a te presenter !
T.
Posté : 25 juil. 2008, 21:33
par jannot
Roh merci je pensais pas que s'était aussi simple ...
Merci encore
Posté : 26 juil. 2008, 00:19
par starolive
olive82 @ 25 Jul 2008, à 20:04 a écrit :
je pense plutot qu'il n'a pas remit le trim AC à zero
trim à zero ,allumes ta radio et branche ta lipo et ne touches pas à l'helico et 10 secondes plutard ton gyro et parametré ....et le servo fonctionne
on les voit ce qui comme moi se sont fait avoir une fois avec cette connerie là
Posté : 26 juil. 2008, 09:48
par jannot
Ce problème est réglé mais un autre arrive
Le pas de l'AC est trop faible, suffit de rapprocher le servo ?
Posté : 26 juil. 2008, 09:54
par Baboon
C'est à dire?
A l'arrêt? En vol? En marche mais au sol?
Il te faut régler le neutre mécanique -> tu trouveras toutes les infos sur le forum mais en gros (oui, je suis dans un bon jour):
- Trim à 0
- Gyro au neutre (0 ou 50% en fonction de ton gyro -> voir la notice adéquate)
- Mise sous tension -> le coulisseau de l'ac doit arriver au milieu de l'axe (d'AC, hein!)
- palonnier du servo d'AC à 90°
- Si ce n'est pas le cas -> réglage de la tringlerie pour que!
Et seulement ensuite, tu règles le gain du gyro!
Je t'invite fortement à 2 choses:
1- ALLER TE PRESENTER
2 - lire tout ce qui ce passe ici et plus particulièrement ce qui se passe là.
Posté : 26 juil. 2008, 12:17
par jannot
re merci maintenant mon HBK2 vol comme un chef =)
