Perte de puissance Lama V4
Craw
Message par Craw » 24 juil. 2008, 19:24
je post à propos du Lama V4 de mon pote
acheté chez RC711 la semaine dernière.
Lorsque l'hélico est en l'air, radio sur le quart final du manche de gaz, la diode du 4 en 1 est constament rouge.
L'helico tombe au sol car plus de puissance !!!!!!!
Et surtout le 4 en 1 met une éternité à s'initialiser ( 2,4 Ghz ) même pas du tout .
Il est dégouté 3 lipo depuis le déballage.
Image Belle Ile (56) - 24 ans
Image T-rex 700E fbl
Image T-rex 600 ESP fbl
Image T-rex 500 ESP fbl
Image Piper Cub
Image Spektrum DX-7 Image Hyperion Image Phœoenix RC Image Win XP
dersie
Message par dersie » 24 juil. 2008, 22:08
Mesure la tension de la Lipo quand il tombe au sol. Comme ça on sera sur que c'est pas la Lipo. Pareil avec la Esky d'origine livrée avec ?
Sinon comme d'hab :
- Tracking pales supérieures
- Rotor bien libre en mouvement quand on les tournent à la main.
- Roue dentée en dessous bon état et ne se touche pas.
- Monter le trim des gaz en haut si la manette est déjà faible.
co-moderateur du forum picooz
magic95
Message par magic95 » 24 juil. 2008, 22:37
La charge se fait bien ?
Le chargeur passe en rouge en fin de charge ?
C'est une question béte je sais mais bon .
Aprés, lors des premières mise en routes se met t'il a tourner sur lui méme ou pas ?
Craw
Message par Craw » 25 juil. 2008, 13:18
Au dernier test, son Lama n'a plus fait de caprice.
Je pensait que ce serait peut être la cause du vent une petite rafale et l'helico chute soudainement.
Je vous tient au courant après vérification des points donnés.
Image Piper Cub
steyph
Débutant
Message par steyph » 26 juil. 2008, 11:29
On dirait un rodage moteur non ?
peut être un mauvais contact des charbons qui s'arrangerait avec le temps.
Perso pour mes moteurs d'origine, ils marchaient de mieux en mieux jusqu'au 20ième vol environ ou un m'a laché.
steyph
Craw
Message par Craw » 28 juil. 2008, 20:40
problème résolu : c'était le réglage du gain sur le 4 en 1, le rotor inf ralentissait tout seul d'où une perte d'altitude.
Image Piper Cub
