Différents types de palonniers
- Sté2B
Hello la Cie...
Lorsque j'ai commandé mes HS65MG une interrogation ma trottée dans la tête, alors je me suis dis que c'etait une occasion de la développer ici même...
Certains servos sont livré avec différents palonniers, et je me demandais si il y avait une différence entre le palonnier simple, double, en croix, en cercle etc etc...
Une différence de couple, de force, ou de vitesse peut être ?
je ne sais pas...
A vous de me le dire !
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- cagouille033
bein en fait t'as trouvé tt seul :Sté2B @ 23 Jul 2008, à 14:19 a écrit : Hello la Cie...
Lorsque j'ai commandé mes HS65MG une interrogation ma trottée dans la tête, alors je me suis dis que c'etait une occasion de la développer ici même...![]()
Une différence de couple, de force, ou de vitesse peut être ?je ne sais pas...
A vous de me le dire !![]()
Merci d'avance...![]()
c'est l'histoire des bras de levier plus c'est proche de l'axe plus tu as de couple pour une vitesse faible et vis versa.
apres cela dépend aussi de l'utilisation que tu en fais ( place, précision du cercle + importante que croix ....)
#Mode HS#: comment se passent les vacances ??
Tu dépense pas tout ton argent dans les bars avec des filles au moins ??
sinon jveux des photos
34 ans bruges (près de bordeaux).
padawan de oli69
helico:3DX500 SA V2 GY401 + S9257, servos hitec HS82MG // HB fp.
planeurs:easy glider. dg 100 en morceau :(
avions: hydro minimag; ailes volantes (muggy et plouarnaile)
radio:graupner mx16s
padawan de oli69
- Sté2B
Ah ok je comprend !
En fait c'est la diversité de combinaison possible en fonction du palonnier choisi..?
Mais alors, lequel serai le plus approprié pour mes HS65 et le cyclique de mon HDX ? J'élimine de moi même le cercle, qui je pense doit être plus approprié à l'AC... C'est ca ?
HS : ON
Je te reprend tout de suite, à par le soleil qui est très présent, mon séjour ne ressemble en rien à des vacances !
Je bosse énormément mais je consacre une bonne partie de mon temps libre au forum... Histoire de ne pas être trop dépaysé !
ps: félicitation pour ton 3DX !
HS : OFF
HS : ON
HS : OFF
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
Salut Sté2B,
Pour un cyclique de 450, le palonnier simple bras est ce qui s'utilise le plus. Est-ce que tu as 2 modèles (un long et un + court très souvent) ? Si oui, prends le court et met ta fixation de tringle (une boule à chape en général) sur le dernier trou.
Bien entendu, pour un cyclique, toujours utiliser les 3 mêmes servos, les 3 mêmes palonniers et le même trou de fixation. Cé juste une petite piqure de rappel !
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- Sté2B
Ok merci riva ! Je suivrai tes conseils !
Merci encore !
Ben je ne sais pas car ils doivent etre encore dans ma boite aux lettres !Est-ce que tu as 2 modèles (un long et un + court très souvent) ?
Merci encore !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
Le palonnier en croix a un avantage particulier: quand on trimme une commande au neutre sur l'émetteur, vous avez sûrement fréquemment constaté que le palonnier du servo n'est pas, lui, au neutre et on a beau décaler le palonnier d'une cannelure sur l'axe de servo on passe de l'autre coté
Si, par contre, on fait faire un quart de tour au palonnier, sur une des quatre positions possibles, il y en a une qui se rapproche le plus de la position recherchée. Intéressant, non?
- Sté2B
Ah ouai... très intéressant tout ça ! A retenir !
Merci Affrique !
Merci Affrique !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
