Upgrade Lama V3 : "central holder"
- Richard
J'ai monté l'axe rallongé Xtreme sur mon Lama V3 et par soucis de "symétrie", j'ai également changé le "central holder" pour le modèle alu E-sky (ref. EK5-0207).
Or, je vois que contrairement à la pièce d'origine, il ne vient pas au contact du plateau cyclique.
Voici la pièce "plastique" :
Voici la pièce alu sur l'hélioco :
Le plateau cyclique n'est plus maintenu, vers le haut, que par les biellettes. Est-ce que celà ne risque pas de poser un problème en vol ?
Je n'ai pas trouvé ce sujet sur le forum, mais merci de me donner le lien si celà a déjà été évoqué.
Merci pour vos réponses.
Richard
Richard
On ne crashe pas ! C'est pas poli.
Dragonus Performance, Spektrum DX6i
Easy Glider Pro
Easy Glider Pro
- dersie
Une partie est maintenu par les biellette et l'autre par les servos. Donc pas d'obligation d'avoir en plus un hub qui appuie dessus. Au contraire il faut pas que le mouvement du plateau ne soit entraver par une autre pièce.
Sur certain modèle le hub central ne touche pas le plateau à l'origine.
co-moderateur du forum picooz
- Richard
- EricRC37
Bonjour Richard...
Aux vues de tes photo, s'il ne "fonce" pas c'est parce que tes bielletes de cyclique ne sont pas au dernier (ou avant dernier trou), règles les au max sans que les servos ne forcent, ça change tout...
Pour la tête alu, je déconseille, cette pièce est en 2 parties et fini par prendre du jeu, créant une légère variation de l'alignement du rotor... En plus elle n'apporte vraiement rien... Sauf du poids...
Par contre un cyclique alu Esky est un plus... Solide, plus de débattement...
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- Richard
