Lipo Balancer iMaxB6,
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 22 juil. 2008, 17:42
J'ai une lipo Aplus 3S 2200mah. Je l'a mets a charger sur mon iMaxB6 en selectionnat le programme "Balancer" et au bout d'une heure la tension des element atteind 4.19v puis il continue a essayer d'equilibrer les element avec un courant de 0.1A, mais seulement voila ca dure tres longtemps top longtemps :blink: Plus de 185min.
Croyez vous que c'est un signe de fatigue de la Lipo?
Image France Image PhoenixRC Image PCM9XII Image Trex250 Beast + Trex450Pro Beast + Trex500ESP BeastX + Trex600ESP BeastX + BeamAvantgarde600 Beast + Trex700E V2 en cours de montage
Videos: Page Perso
DanRZ
Message par DanRZ » 22 juil. 2008, 18:00
Idem sur mon RC Power 601 BC ( clone du B6 ... comme quoi c'est bien copié :lol: ).
C'est normal à mon avis et sans doute lié à une "usure" de la lipo ou à la conception même du chargeur.
Personnellement j'arrête à 0.4 A ou 0.5 A et je finis avec le simple équilibreur ESky
et je rééquilibre avec un petit équilibreur autonome.
Ton chargeur fait comme le mien, dès que la lipo demande trop d'énergie pour se charger
il réduit le courant, jusqu'à n'en plus finir ...
Au début ça ne le fait pas, et avec l'âge de la lipo c'est plus flagrant.
La lipo encaisse la même charge, mais il faut plus d'énergie pour arriver à 4.2 V par élément
mais ton chargeur ne "force" pas la charge arrivé à un stade ...
Le chargeur ESky est un peu plus "brutal" ( courant constant + équilibrage ).
Sur le B6, le courant s'ajuste en fin de charge pour charger plus lentement sur la fin
ce qui est plutôt une bonne chose, à mon humble avis, mais allonge la charge ...
Perso, ça ne m'inquiète pas, mais c'est lourd à l'usage ...
compter un peu plus de 2h pour une charge de lipo 2000 mAh en 3S
ce qui finalement n'est pas si mal que ça ...
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 22 juil. 2008, 18:08
Je precise que je n'ai qu'une Lipo qui me fait ca et c'est la 1ere fois :(
Je l'ai en ce moment meme en charge, et ca fait 198min, et c'est pas fini :blink:
Je crois que je vais l'arreter.
[EDIT]
Ca y est je l'ai arreté a 210min.
Videos: Page Perso
Riva8406
Message par Riva8406 » 22 juil. 2008, 19:00
olive82 @ 22 Jul 2008, à 18:29 a écrit : moi je mets 120 min pour charger des lipos 7.4 2S 4000mah sous 2A
c'est sur que l'équilibrage final met de temps
Si tu les charges à 2A donc 1/2C, c'est tout à fait normal que tu mettes 2h pour les charger. Si tu montes à 4A, tu devrais être à un peu plus d'une heure normalement, le temps de finir l'équilibrage.
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
DanRZ
Message par DanRZ » 22 juil. 2008, 20:19
olive82 @ 22 Jul 2008, à 18:29 a écrit : moi aussi DanRZ , j'ai un RC Power 601 BC  , comme toi , je voudrais savois si tu as l'equilibreur integré ou une prise à part ?
En fait j'ai un équilibreur autonome en plus.
Le RC Power 601 BC et le B6 ont bien un équilibreur intégré je pense
mais il ne fait pas bien son boulot, du fait d'une imprécision de mesure du voltage
et d'une mauvaise conception.
Au delà d'un certain "déséquilibre" ça ne peut pas bien rééquilibrer ...
J'avais une lipo 5000 mAh 2S déséquilibrée de près de 0.2 V, irrécupérable avec mon RC power
et je pense que ce serait de même avec le B6 ...
En fait j'ai acheté un équilibreur autonome sur lequel on branche la lipo
il fait tout tout seul sans autre énergie que celle de la lipo.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5653" onclick="window.open(this.href);return false;
En fait il décharge les éléments trop chargés, par simple dissipation je pense ...
Moralité je charge en 3 phases : RC Power 1C jusqu'à ce qu'il tombe à 0.4A
-> Chargeur Esky pour terminer ( 0.8 A constants + équilibrage ) -> Equilibreur autonome ...
Avec ça j'obtiens des lipos bien équilibrées à 4.2V par élément, en un peu plus de 2H
quelle que soit la lipo en fait ( 3S 2000 mAh ou 2S 5000 mAh ... ).
C'est fastidieux, mais ça fonctionne bien au final ... et je fais tourner mes lipos pendant chaque phase.
DanRZ
Message par DanRZ » 22 juil. 2008, 23:47
Attention aux cut-off qui coupent en fonction de la tension globale ... et c'est souvent le cas.
En cas de gros déséquilibre, tu pourras avoir de grosses déconvenues sur des lipos.
Par exemple, un cut à 6 V 2S lipo ou "théoriquement" 2 x 3 V ...
Si une cellule est déséquilibrée tu peux avoir un cut à 2.8 V + 3.2 V
moralité, ça coupe à 6V mais une cellule est tombée à 2.8 V !!!
Attention, c'est très piégeur ...
