Quelle profil venez choisir svp
- le felin
Bonjour a tous!
Voila j'arrive a l'étape du collage de mon aile volante alors j'aimerais juste connaître le profil que je dois avoir sur mon aile svp !
[u]Lama V4:[/u] Kitt Xtreme, pales Xtreme, axe ralongé, pieds de pales alu, cyclique alu, moteurs extrem 180 V2, 2x 2S 850mAh 20C
[u][b]Twister storm 3d : [/b][/u]2x 3S hextronik 2200 mah 20-32C post ici
[u][b]Christen eagle art tech: [/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
1000kv Outrunner Brushless
[u][b]HK 450: [/b][/u]4x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
[u][b]spectrum dx6 2,4ghz[/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Je dirais plutôt le profil A sur ton dessins, ca semble plus fluide..
Je dirais aussi que pour que ca vole vite et/ou bien, il faut que la partie transitoire (entre l'écoulement laminaire et turbulent) soit au tier de l'aile, et que la longueur fasse 5 fois la hauteur.
Si tu veux de la portance, il faut plus de cambrure supérieur (extrados) que de cambrure inférieure (intrados)
Tu peux tout calculer avec ce soft: http://www.mh-aerotools.de/airfoils/javafoil.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Voilà
Voilà
- Richard
Je suis loin d'être un spécialiste en ailes volantes, mais je crois savoir qu'il est nécessaire que le profil soit autostable.
Ce sont des profils très particuliers qui ont le bord de fuite "relevé".
Je n'ai pas d'exemple à te monter, mais une recherche sur le web devrait te renseigner.
Richard
Richard
On ne crashe pas ! C'est pas poli.
Dragonus Performance, Spektrum DX6i
Easy Glider Pro
Easy Glider Pro
- RolluS
Exact richard, tout dépend de l'utilisation..
Aile en une partie, 3 partie, diedre, pas diedre..
Un profil autostable on trouve ça chez les fox, par exemple, celui de Syrius Vivas:
Par contre sur les ailes volantes ont trouve plutôt des stab verticaux (comme la "rollus wing", voir signature)
- le felin
ok merci messieurs !
Pour le profil sa y es j'ai fais comme m'a dis rollus!
Pour les stab j'en ai un a chaque extrémité en vertical!
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
