trim des gaz
- boubou
je voulais savoir mon trim des gaz est mis au max vers le haut.si je le remet au milieu men helico commence a decoller mis gaz y a t il un reglage a faire pour mettre mon trim au centre et que mon helico parte au bout d 1 ou 2 cran.je parle des gaz et pas du manche qui le fait avancer ou reculer donc je parle de celui qui fait monter et descendre l helico
La position correcte du trim de gaz est tout en bas !
Quel intéret à vouloir le centrer ?
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- Baboon
Effectivement!
Surtout, bien le laisser en bas, sinon ton hélico va se mettre en route dès le branchement de l'accus!
Merci de faire un effort sur la rédaction de tes messages, c'est pas évident de bien comprendre du premier coupje voulais savoir mon trim des gaz est mis au max vers le haut.si je le remet au milieu men helico commence a decoller mis gaz y a t il un reglage a faire pour mettre mon trim au centre et que mon helico parte au bout d 1 ou 2 cran.je parle des gaz et pas du manche qui le fait avancer ou reculer donc je parle de celui qui fait monter et descendre l helico
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Je profite du poste pour poster une autre question.
Sur une radio programmable, avec des trims digital, on doit mettre ou le trim de gaz ?
On la laisse au neutre ou on le met dans le négatif ?
Vincent 28 ans
Sartrouville (78)
[b]Lama V3 Esky[/b] ==> Chassis et pales Xtrem, upgrade alu
[b]Compy[/b] ==> Monté. Réglé. Manque de (beau) temps pour voler
[b]CopterX 450[/b] ==> En attente du prochain numéro Altaya pour finir le montage
Petit Padawan de baboon
Sartrouville (78)
- Proteus
perso je le laisse au centre, si j'ai besoin de négatif (cas du phoenyx 35) je joue sur les fin de course ( EPA, ATV)Dunli @ 18 Jul 2008, à 08:51 a écrit : Je profite du poste pour poster une autre question.
Désolé proteus, baboon étant mon tuteur je vais pas suivre ta technique
Vincent 28 ans
Sartrouville (78)
Sartrouville (78)
- Proteus
alors ca si c'est pas de la lèche ......Dunli @ 18 Jul 2008, à 09:52 a écrit : Désolé proteus, baboon étant mon tuteur je vais pas suivre ta technique![]()
c'est ca qui est bien avec une radio prog : chacun fait ce qu'il veut
- Baboon
C'est parce que je les fouette mes padawansproteus @ 18 Jul 2008, à 09:58 a écrit : alors ca si c'est pas de la lèche ......![]()
Yep, exact, bien pratique
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
J'utilise aussi la méthode de baboon avec la dx7, soit trim en bas (désolé protéus, lol
En fait, c'est juste une habitude que j'ai gardé des anciennes radios
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
