Idle Up sur Optic 6
hier soir, j'ai reglé mes courbes sur mon Optic 6. J'ai donc fait la standard en 5 points en visant un statio aux alentours du 4ème. Ensuite, je suis passé sur le idle 1 et j'ai programmé la courbe en faisant coincider le 4ème point afin de ne pas ou peu ressentir la bascule de l'interrupteur. Et bien surprise, ca ne le fait pas du tout. En idle 1, il m'a fallu mettre des pourcentages plus faible qu'en standard pour avoir le même pas au 4ème point (du style 65% en standard et 50% en idle 1).
Si l'on regarde les courbes, celle en idle 1 est plus basse en %.
D'où ma question, est ce normal ? Qu'elle est l'explication de ce phénomène ? Y aura t'il la même chose en passant sur idle 2 ? (devrais je encore baisser les pourcentages par rapport à idle 1 ?)
Merci d'avance pour votre aide .
- Baboon
Il faut que les 2 "languettes" de chaque côté de la radio soient bien au centre de leur course.
Car en Normal, la valeur attribuée aux 2 languettes est prise en compte mais as en en iddle up donc lorsque tu changes de mode ben, çà fait bizarre
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ben de toute facon un statio au point 4 ca fait un peu haut
faut pas qu'il soit plus haut que le point 3....donc faut que ta courbe d'idle copie ta courbe normale a partir du point 3
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Euh, le point 3 c'est au milieu, nan ? Il faut donc le statio au milieu ?
Pour le moment, je l'ai toujours mis au 3/4 manche mais c'est peut etre une erreur de ma part. J'ai d'ailleurs fait pareil au simu. C'est vrai qu'il reste pas grand chose ensuite mais je trouvais une logique à avoir le 0° au milieu en idle 1. Encore une erreur surement.
Donc, tu me conseilles de mettre le statio au milieu, c'est bien cela ?
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ouaip.....et pourtant je fais la même erreur que toi mais a l'inverse
moi j'ai le statio au point 2.....alors ca me donne une finesse de reglage du pas et des gaz mais par contre quand je passerai en vol dos je vais etre emmerdé car je n'aurais plus de course pour le négatif
<_<
<_<
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Ok, quitte a tout revoir, autant bien faire.
Par contre, en idle 1, le 0° sera au 1/4 manche environ quoi.
Du coup, même si je n'en suis pas encore la (et même très loin
), quel point coincide pour l'idle 2 ?
Autre question : avec le statio au milieu, ca laisse beaucoup de champ pour le pas positif, par contre, ca n'en laisse pas beaucoup pour le négatif (en gros, entre 50 et 100% du manche on a entre 6° et 10°, et entre 0 et 50%, on a entre -10° et 6°). Ce n'est pas très équilibré...
- JF_SE
- Ancêtre du forum
en fait il faut se servir des 2 courbes....
1ere idle pour faire de la translation, tu mets le statio soit au milieu, soit comme moi au 2 eme point et tu mets environ 75% de gaz et jusque -5° sur le 1er point
2eme idle pour la voltige ou la tu met une courbe du style 100 90 80 90 100 pour le gaz
et 0 25 50 75 100 pour le pas
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ben l'idle 2 faut la passer au point 4, sur une grosse montée, ou alors quand t'es deja a une bonne altitude....mais c'est vrai que ca va bouger un peu quand même
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Baboon
Perso, j'ai le statio quasi au point 4 et une courbe identique en Pas et gazs sur les 2 modes à partir du point 3.
Au point 3, j'ai 0° de Pas, comme cela, en iddle up, j'ai une courbe "mirroir"
Donc, même débattements en positif et en négatif.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ben apres c'est ca qui est bien avec la radio programmable.....c'est que tu regles comme tu le sens
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
ne serait il pas mieux de choisir une Futaba 6EX a 2.4GHz pour la modique somme de 135?
http://www.johnhobby.com/catalog/produc ... cts_id=427" onclick="window.open(this.href);return false;
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Je ne vois pas trop le rapport mais l'optic 6 et la futaba sont deux bonnes radios. Loptic 6 permet juste en changeant de module de l'avoir en 35, 40, 41 ou 72mHz ou encore en 2.4GHz. La futaba est quoi qu'il arrive en 2.4 GHz.
