Une nouvelle astuce...
- Kurnyx
L'article créé est ici - Cliquez !!!
Bonjour à tous les Pilotes Z
J'ai remarqué il y a quelques temps que la télécommande du PicooZ remplie à bloc n'assurais qu'une dizaine, voir une quinzaine de vols avant d'être déchargée.
Surtout que 6 piles, ça fait cher à répétition, mais y compris pour la planète ! <_<
Deux solutions à ça :
- Soit vous achetez des piles rechargeables (très conseillé !) et dans ce cas là votre porte-feuille, mais aussi la planète vous dit merci
- Soit vous effectuez une petite bidouille sur la télécommande (et oui je suis le Roi de la Bidouille !
) très simple et qui va vous permettre de FAIRE VOLER LE PICOOZ SANS PILES !! (si si je vous assure
La suite au prochaine épisode...
22 ans, étudiant en électronique à Rennes (35).
Optic6, T-Six
DragonMax 4 --- a bien vécu le pauvre !
F22 --- 700g HXT 2700kv 500W, Esc 50A, 6x4 >> Surpuissant
RAFALE --- Rc-Timer 2200kv et lipo 1350mAh 30C.
Quadrirotor custom --- Prêté par l'école !![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
Optic6, T-Six
- Sté2B
Très intéressant !- Soit vous effectuez une petite bidouille sur la télécommande (et oui je suis le Roi de la Bidouille !) très simple et qui va vous permettre de FAIRE VOLER LE PICOOZ SANS PILES !! (si si je vous assure
Mais...
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
sous XP
FP : DragonMax 4.1
![Image](http://kkwait.free.fr/windows.png)
- Kurnyx
2 sec. !
Je traite les images ! Il faut que ça soit potable quand même...
Ca vient, ça vient...
Optic6, T-Six
Optic6, T-Six
- Kurnyx
2eme Episode (euh... la revanche des Siths ?)
Alors voici ce que l'on va faire : ...on va brancher la radio sur le secteur !!
Pour cela nous avons besoin :
- d'un PicooZ avec sa raidocommande IR
- d'un transfo/redresseur
- d'un fer à souder (très conseillé)
et le reste n'est pas obligatoire:
- du fil électrique (facultatif)
- un interrupteur (idem)
- d'une prise jack femelle (dans mon cas)
L'objectif :
Remplacer les piles par une prise secteur, pour éviter la consommation de piles, et pouvoir jouer au PicooZ en permanence !
Mais attention : Si vous faîtes une erreur de manip (inversement des bornes...) je ne suis pas responsable ! Regardez bien
Rentrons dans le vif du sujet :
Mais au fait quelle tension pour notre transfo ? Faites le calcul : 6 piles AA (1,5 V) ce qui nous fait ... du 9V ! Procurez vous en un de cette tension (environ, car les extrêmes 7V/11V marchent bien aussi) et délivrant une intensité pas trop importante (le mien fait du 500 mAh)
La radio après modif' :
![Image](http://nsm01.casimages.com/img/2008/07/16//mini_080716024219329172279022.jpg)
Cela vous donne à peu près une idée de la bidouille finale...
Ouvrons maintenant la radio. Retournez-là, enlevez les piles, et dévissez les 4 vis qui sont dans les coins (conservez-les bien !
![Image](http://nsm01.casimages.com/img/2008/07/16//mini_080716024219329172279023.jpg)
Puis séparez les 2 parties de la radio (elles sont clipsées entre elles, mais allez y doucement) le manche des gazs gêne, tenez-le en position centrale. Vous devez maintenant voir les circuits internes :
![Image](http://nsm01.casimages.com/img/2008/07/16//mini_080716031215329172279090.jpg)
Observez bien cette photo
, elle récapitule tout.
Prenez deux fils, et soudez les aux bornes + et - (ou débrouillez-vous comme vous pouvez, pour que ça fasse contact
La suite au prochain épisode...
L'objectif :
![Dan.San :P](./images/smilies/10.gif)
Optic6, T-Six
Optic6, T-Six
- Sté2B
Non l'Attaque des clones !
Pas mal du tout !
Mais je trouve un tantinet dangereux de toucher à du secteur lorsque c'est prévu pour de la basse tension...
As tu déjà fais des tests ?
Il faut faire gaffe à utiliser des fils assez épais pour qui supportent une telle charge !
Et surtout de bien isoler les contacts afin d'éviter de ce prendre des châtaignes ! (spécialité Corse!
Même si ton transfo délivre 5 ampères cela ne va rien changer ! La radio prendra l'intensité dont elle aura besoin ! C'est l'effet "entonnoir"...
Par contre il ne doit pas être en dessous de la valeur nominale sinon la radio ne fonctionnera pas correctement ! Voir pas du tout...
Je sensibilise tout de même le fait que cette manip peut s'avérer dangereuse !
Donc à déconseiller pour les plus jeunes d'entre nous !
Sinon très bonne idée ! On veut la suite !![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Pas mal du tout !
On est d'accord !Mais au fait quelle tension pour notre transfo ? Faites le calcul : 6 piles AA (1,5 V) ce qui nous fait ... du 9V ! Procurez vous en un de cette tension (environ, car les extrêmes 7V/11V marchent bien aussi)...
Il vaut mieux assurer le coup !...et délivrant une intensité pas trop importante (le mien fait du 500 mAh)
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Membre Super Actif
C'est tellement simple de mettre des piles rechargeable ou d'utiliser sa PSP (Accus Li-on). ![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
L'idée est pas mal, bien que j'en connaisse certains qui seraient capable de courir avec la radio et paf, l'alimentation serait coupé...![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
L'idée vient de toi ou tu as vu ça autres part ?
Chapeau en tout cas... sur la durée, ça tient ?
Merci,
Néoto
Merci,
Néoto
- Sté2B
HS : ON
Mais c'est vrai que cette découverte est génialement fun !
(pour celui qui possède déjà une PSP...
HS : OFF
Plus chère qu'une DX7 !...ou d'utiliser sa PSP
HS : OFF
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Kurnyx
Suite et fin :
Je vous conseille de limer à peine le bord de la radio pour faire passer les fils sans les âbimer :
![Image](http://nsm01.casimages.com/img/2008/07/16//mini_080716031215329172279087.jpg)
Ensuite (selon vos possibilités) soudez ces deux fils à la prise que vous avez choisie, genre prise jack, en respectant bien les polarités (cf ci-dessus le plan général).
Vous pouvez placer en intermédiaire un interrupteur, au cas où il y aurait un problème quelconque (fumée, court-circuit, explosion, irradiation, et j'en passe...)
Ben, pourquoi vous êtes tous partis ?
Maintenant replacez la petite pièce du trim :
![Image](http://nsm01.casimages.com/img/2008/07/16//mini_080716031215329172279089.jpg)
et refermez les 2 parties de la radio sans forcer sur les fils. Vous pouvez revisser, brancher et connecter le transformateur, mettre la radio "sous tension" (et oui, c'est plus des piles !)
Observez bien la réaction, de la radio (on ne sait jamais, sécurité oblige) et maintenant vous pouvez jouer, recharger directement sur le secteur !!
Optic6, T-Six
Optic6, T-Six
- Sté2B
Ah oui je comprend mieux !
Il y a un détail qui m'a échappé sur ton précédent post !
Le transfo, il se trouve entre la prise secteur et la prise jack que tu as rajouté, c'est bien ça ?
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Kurnyx
Pour les questions techniques, eh bien ce montage a été testé par moi, (donc très fiable) mais sérieusement les résultats sont géniaux, c'est vraiment très pratique je peux voler dans ma chambre sans arrêt, je vais bien réussir à le crever ce PicooZ
Faîtes attention à la tension quand même, hein, je voudrais pas que vous vous brûliez...
Oui oui bien sûr, cela fait trois semaines que je vole comme ça, aucun problème (au contraire !)
non non c'est du fait-maison, pourquoi je dois déposer un brevet ?
@+ N'hésitez pas si vous avez des questions![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
PS: néoto et Sté2B ça serait possible qu'on l'épingle ? Voir même sur le site, si Bioris est d'accord
![:ph34r: :ph34r:](./images/smilies/ph34r.gif)
Optic6, T-Six
Optic6, T-Six
Epingler ? NonKurnyx @ 16 Jul 2008, à 15:59 a écrit : PS: néoto et Sté2B ça serait possible qu'on l'épingle ? Voir même sur le site, si Bioris est d'accord
Le site ? Oui ! L'astuce vaut le coup de se retrouver dessus selon moi.
Je vais faire mon possible pour que ça se retrouve sur le site bientôt, je commence dès maintenant les démarches auprès du Chef pour avoir les autorisations...
Je te tiens au courant, si tu sais m'envoyer tes photos (et d'autres) en définition maximun sur mon mail.
Merci.
- Kurnyx
ok ça roule, mail envoyé--> préviens moi pour la suite
Optic6, T-Six
Optic6, T-Six
- Sté2B
C'est nous que tu traite de gl...ndus sur sl..pp ?mode HS on :
"et je voudrais remercier les deux gl...ndus sur sl..p qui se sont glissé dans mon premier tuto"![]()
le prenez pas mal les gars !mode HD off
T'avais qu'a écrire plus vite entre tes deux post !
Et bien je dirai félicitation ! C'est une très bonne découverte !
Et on pourrai même l'améliorer !
Par exemple faire sortir les 2 fils jaunes au même endroit de la radio tout en les faisant passer dans une gaine, et y faire ressortir l'inter et finir par la prise jack !
Histoire que ce soit un peu plus solide, car je ne crois pas que ton montage survivra à une toute petite force !
Encore une fois très joli concept !
Par contre pour l'article je ne suis pas d'accord ! <_<
Néoto n'oublis pas qu'il nous a traité de gl...ndus sur sl..p !
Bon d'accord... Ça ira pour cette fois !
Mais avec l'accord du chef bien entendu...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Kurnyx
arf ! c'était une petite boutade amicaleBon d'accord... Ça ira pour cette fois !![]()
Sinon bonne idée pour la gaine, malheureusement je n'en ai pas chez moi, à part du tuyau d'arrosage.
En fait j'y ai pensé : J'ai beaucoup mieux ! Pourquoi ne pas carrément incruster la prise jack et l'interrupteur ? là ça serait le must ! Je vais voir si c'est faisable...
Optic6, T-Six
Optic6, T-Six
- Sté2B
Et ben voilà ! C'est le top moumoute ! Comme ça plus de fil qui ce balancent !
Dis, est ce que tu peux quand même utiliser des piles (pas en même temps hein !
) si tu le souhaite ? Ou le compartiment pile est condamné ?
Si ce n'est pas le cas, ça peut être une idée à étudier aussi !![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Kurnyx
eh bien pour les piles, il faut que je me débrouille pour que tout rentre, sans couper les bord de la "cage à pile".
Pour les vols, ma "config" :
-mettre des piles rechargeables
- la prise permets de les recharger sans ouvrir à chaque fois
- on peut recharger le PicooZ pendant ce temps
- et en vol on enlève le cordon du secteur,
et on peut aller ou l'on veut !
mouef, je sens que ma petite idée va faire des merveilles...on s'approche d'une bonne innovation !
Allez je vais regarder, je vous dirais ça demain...
Optic6, T-Six
Optic6, T-Six
- Sté2B
Attention !la prise permets de les recharger sans ouvrir à chaque fois
Un transfo n'est pas un chargeur ! Je te déconseille d'essayer de charger les accus avec ton montage !
Sans trop entrer dans les détails (car je ne les connais pas trop), les chargeurs sont muni d'un circuit imprimé qui gère le déroulement de la charge et l'arrête lorsqu'il est terminé !
Le transfo lui il te délivrera la tension en continu et ne s'arrêtera pas !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
C'est sur... on va pas chargé des accus avec une alimentation... un chargeur, c'est un chargeur.
On va te laisser mettre au point ton projet, on a le temps de toute façon, on verra par après pour un article![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
C'est ta punition pour le Gl...ndus sur sl....p <_<
essaye déjà d'intégrer dans la radio ton système, ce serrait un bon pas en avant.
Je surveille le sujet, ne t'inquiète pas. Essaye aussi de faire un montage le plus simple possible (l'interrupteur ne me semble pas du tout utile).
Sinon, je ne pense pas que ta prise s'appelle une prise Jack.
- Sté2B
Oui prend ton temps pour bien faire !C'est sur... on va pas chargé des accus avec une alimentation... un chargeur, c'est un chargeur.
Des clichés de bonne qualité, en gros plan, en large, en travers, des explications, etc etc !
Fais nous ca proprement et on véra une fois que tu as terminé...
De toute façon ton projet est déposé donc tu peux être tranquille la dessus !
Oui exact ! Le problème c'est que l'on ne la voit pas bien !Sinon, je ne pense pas que ta prise s'appelle une prise Jack.
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Kurnyx
Euh oui quand je dis prise jack, c'est une prise jack femelle (creuse). Après vous faîtes avec les moyens que vous avez...
Mais sinon c'est bon ! Je l'ai fini ! Regardez franchement c'est trop beau
![Image](http://nsm01.casimages.com/img/2008/07/16//mini_080716101535329172280574.jpg)
vous pouvez voir à droite et à gauche les changements, c'est n...ckel moi j'adore
La suite demain donc, je prépare la suite et une petite vidéo, c'est mieux que toutes les photos réunies non ?
oui oui, je le déconseille aussi aux autres , surtout à NE PAS FAIRE (n'empêche que moi...
Allez, faisons un petit calcul...
Un picooZ mets environ 15 minutes pour être bien chargé, et reste 10 min en vol...
Cela fait 25 min le cycle complet, Donc en 3heures, on peut faire 7 vols sans s'arrêter !
C'est bien sûr aussi à ne pas faire, c'était juste théorique![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Attention !
Optic6, T-Six
Optic6, T-Six
- Sté2B
Ahdésolé de couper ces rêve d'invention, cela a déjà été fais......
mon premier hélico était un picooZ..... j'ai été membre d'un petit forum spécifique au picooZ et il y a eu un gars qui a fais cette modif....
Mais si Kurnyx nous affirme qu'il n'a pas été piquer cette idée sur ce forum en question je ne vois pas quel est le problème de faire partager cette astuce aux membres d'Héli4 avec un article qui va bien...
Et puis le projet n'est pas tout à fait identique...
Oui tu as raison ! Mais l'avertissement était porté sur le fait de ne pas recharger les piles rechargeables de la radio avec le transfo !pour l'histoire du chargeur.... des piles ne sont pas des chargeur aussi.....
il suffit simplement d'alimenter la radio avec un transfo de puissance suffisante pour que le chargeur interne de la radio ai assez de jus pour recharger le lipo du picooZ..... donc aucun problème a utiliser un transfo pour alimenter la radio du picooZ... il ne sert que d'alim a la place des piles...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
Il me semblait aussiPoulpe @ 16 Jul 2008, à 23:42 a écrit : désolé de couper ces rêve d'invention, cela a déjà été fais......
Je pense que ça remonte à début 2007...
Tu ne parles pas du Forum Picooz.fr par hasard ? Je pense que j'ai vu un certains Poulpe dessus
Si je me souviens bien, lui volait en version Batterie mais il rechargeait sur le secteur (Je pense bien que nous pensont tout les deux au même sujet).
Et comme le dit Sté2B, l'avertissement, c'était parceque Kurnyx pensait recharger ses piles tout en les laissant dans la radio (Via son transfo).
On est bien d'accord que ce n'est pas à faire ?
- Kurnyx
on est d'accord !
Alors pour ce qu'a dit Poulpe, eh bien je vous promets (si cela sert à quelque chose) que je n'ai pas copié sur un site quelconque...
M'enfin c'est une manip simple, c'est le genre de truc que l'on peut faire avec n'importe quelle autre radio, et que cela soit moi ou pas qui ai eu l'idée en premier, cela ne change pas grand chose !
Donc on peut quand même mettre cette innovation sur le site (je suis sûr qu'il y en a pas mal qui y penseront
) de toute façon le tuto est fait avec mes propres photos, mes propres écrits, donc il doit pas y avoir de pb !
Pour répondre à Poulpe, il est vrai que ce que tu as vu est assez identique, mais avec ce système, on peut faire la même chose :
- on charge le picooZ sur le secteur
- et on vole avec les piles !
c'est pour cela qu'il y a une prise, il suffit de l'enlever pour voler
Je vais faire la fin de cette astuce (+ la vidéo) et si vous voulez bien on règle la suite (édition, article...) par MP, ok ?
Optic6, T-Six
Optic6, T-Six
- Kurnyx
Donc nous y voilà, je dévoile le reste : la modif' radio V2
Une fois que vous avez fait le petit montage indiqué au-dessus, vous pouvez l'améliorer en incrustant l'interrupteur (si vous en avez mis un) et la prise DANS la radio : c'est quand même mieux que quand ça pendouille !(merci à toi Sté2B)
Rouvrez la radio si vous avez revissé, et percez un trou de forme carrée à droite vérifiez bien avant que l'interrupteur peu passer, et que vous pouvez mouvoir le switch :
![Image](http://nsm01.casimages.com/img/2008/07/16//mini_080716101535329172280570.jpg)
Le trou terminé
J'ai choisi de visser l'inter. pour bien qu'il tienne. L'interrupteur placé :
![Image](http://nsm01.casimages.com/img/2008/07/16//mini_080716101535329172280573.jpg)
--> L'incrustation de l'interrupteur n'est pas du tout obligatoire, je l'ai mis pour ceux qui veulent
Ensuite percez un trou rond (de forme et taille de votre prise) à gauche, mais vérifiez bien avant qu'elle y rentre. Voilà la prise montée et le tout assemblé :
![Image](http://nsm01.casimages.com/img/2008/07/17//mini_080717114042329172281480.jpg)
N'oubliez pas de mettre la pièce du trim avant de remonter la radio ! J'ai aussi rajouté un peu de glue pour que la prise à gauche tienne.
Vous ne devez pas avoir besoin de couper ou rogner quoi que ce soit dans la radio, il y a suffisament de place sur les côtés. Le compartiment à pile est toujours opérationnel bien sûr, vous pouvez charger le PicooZ sur secteur, puis débrancher et mettre des piles pour aller voler où vous voulez !
Le trou terminé
Optic6, T-Six
Optic6, T-Six
C'est du bon travail en tout cas j'aurai jamais pensé a sa
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png[/img] Mellet
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama v3 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/rolleyes.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Dm4 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/ph34r.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img] Kyosho Stinger[img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/wub.gif[/img]
- Sté2B
Très joli travail Kurnyx !
Je pense qu'il y a assez de matière avec toutes ces photos ! Mais rien ne t'empêche de peaufiner les éléments pour l'article...![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Néoto tu donneras le feu vert pour la diffusion des clichés et autres commentaires...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Sté2B
Oui je sais bien, mais c'est toi qui est en relation avec le Boss...Comme tu le sais, ce n'est pas moi qui décide...Néoto tu donneras le feu vert pour la diffusion des clichés et autres commentaires...![]()
Oui, ça ne sert à rien de précipiter les choses... Mieux vaut prendre son temps et que ça soit bien réaliser, que l'inverse...On a le temps de toute façon, en attendant, je laisse le soin à Kurnyx de modifier ce qu'il veut si il le souhaite.
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
salut tt le monde, perso j'ai fait la même chose ou presque(<=== c'est presque le pb justement
) pour ma radio de honeybee fp, j'avais pas de piles ss la main et j'ai décidé de la brancher au secteur pour faire du simu tranquille...hé hé
====> la radio a prit feu, la fumée a envahit la pièce, j'ai du ouvrir la fenêtre, bref la totale, en fait j'avait un générateur à tension variable qui modulait la tension du secteur, le pb , ca indiquait en pourcents la tension par rapport à 20 V, j'ai du mettre 80 pourcents lol...j'ai fait le même système pour le picooz, mais lui n'a heureusement pas cramé
- Kurnyx
Aïe ! Pas de chance goodtrip,
Avant de brancher sur la radio (et même de faire le montage) il faut bien vérifier au voltmètre que la tension ne dépasse pas les 10Volts (pour plus de sécurité
En fait moi j'ai failli faire une gaffe, mon transfo réglable indique 9V, alors qu'il délivre une tension de 12V à ce moment là !! <_<
A surveiller donc...
N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez faire (ou avez fait) ce montage.
Il devrait bientôt apparaître sur le site
PS: La vidéo récapitulative arrive !
Optic6, T-Six
Optic6, T-Six
Le mieux est un bloc transfo de 7V, Kurnyx
Les 12 V que tu trouve sont mesurés à vide et tombent autour des 10.5V en charge.
Comment il sait ça, lui ?
Je me suis bidouillé ça il y a déjà quelque temps, poulpe pourra vous le confirmer
en sacrifiant une vieille radio qui recharge mes picooz pendant que les autres volent
Une modif serait souhaitable à ton montage, toutefois (toujours tiré de mes tests, si ça peut aider).
Ne pas oublier de coller une petite plaque d'alu sur les 2 transistors de sortie de charge, montés en parallèles ou ils vont fumer rapidement, j'ai testé pour vous
Je ne mettrais pas de lien ici, je ne veux pas faire de pub déloyale
, mais je veux bien aider si tu souhaite apporter des amméliorations ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- Kurnyx
Je ne mettrais pas de lien ici, je ne veux pas faire de pub déloyale , mais je veux bien aider si tu souhaite apporter des amméliorations
oui bien sûr ! Si tu as des améliorations, ça servira !
Comme ce truc de la plaque d'alu, euh... tu pourrais faire une photo ? Je ne situe pas trop..
Ma tension conseillée est du 8V, pas trop gros, pas trop petit
Optic6, T-Six
Optic6, T-Six
Pas de pb, je démonte mon "chargeur" et je te prépare ça
8V en charge, je suis d'accord![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Voilà
Vu d'ensemble (les manches ont été retirés, il ne reste que la partie de charge)
![Image](http://images.imagup.com/04/1216389399_IMG_2056.JPG)
Vue intérieure
![Image](http://images.imagup.com/04/1216389467_IMG_2058.JPG)
Détail carte
![Image](http://images.imagup.com/04/1216389502_IMG_2059.JPG)
Emplacement transistors de charge, reffroidisseur à ajouter
![Image](http://images.imagup.com/04/1216389548_IMG_2060.JPG)
Vue intérieure
Détail carte
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- Sté2B
En gros cette plaque sert de radiateur ?.. Je n'avais pas non plus compris sont utilité sur ton précédent post, mais là c'est très clair ! ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Petit détail... Avec quoi l'as tu fixée ?
Et est ce que cela fonctionne si la plaque est autre qu'une AS..S ?
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
Juste collée à la cyano, Sté2B, et oui, ça chauffe terrible la dessous
Ca fonctionne nickel avec ibm aussi![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- Kurnyx
excuse moi rey, je n'avais pas vu...
Super ! les branchements du + et - sont les mêmes que les miens, en revanche bonne idée la carte de refroidissement !
Non sérieusement, quelle est cette matière ?
Il faut que je vois si ça chauffe comme ça sur le mien...
PS: les vidéos sont faites, je vais les monter, et pour le reste néoto part en vacances, donc ça attendra un peu
PS2 : -- N'hésitez pas pour les questions ou commentaires !! --
euh ... c'est du nickel ?Ca fonctionne nickel avec ibm aussi
Optic6, T-Six
Optic6, T-Six
Non, c'est juste une petite plaque d'alu toute fine ,Kurnyx
Collée à la super glue (si si ça tiend
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- Kurnyx
Salut ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Je déterre ce post, pour vous informer que l'article est en attente de validation, merci à Néoto de s'en être occupé
(même s'il reste encore quelques petits problèmes à résoudre)
Rey si tu le souhaites n'hésite pas à rajouter tes infos !
Optic6, T-Six
Optic6, T-Six
L'article est maintenant sur le site, vous pouvez le voir la :
http://www.heli4.com/article593.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
