Accus sur Hurricane 550
Salut !
A priori l'hurricane 550 fait son chemin et il semble que le choix des lipo pose problemes pour quelque-uns.
Voici donc un mini sujet qui traite des differents types d'accus que j'utilise sur mon H550. Le réglage du centre de gravité avec des accus aussi différents que des 3300 et des 2100 est un petit problème a prendre en compte pour éviter d'avoir a trimmer a mort entre chaques vols. Voici les differentes façons que j'ai pour placer mes accus afin d'avoir un hélico équilibré pil-poil. Le placement du servo sur la poutre de queue va dans ce sens. Il place du poids sur l'arriere et libère un espace pour loger l'accus de reception ( Un Hextronik D9 1000mAh 20C de 65g).
La config de mon hurricane est dans ma signature. J'aime bien piloter rapidement et ce que je demande a mon 550 est de la resource pendant 7 / 8 minutes.
-Aplus 3300mAh 20C : 290g pieces. + d'autonomie mais le surpoid se fait sentir légerement sur le comportement de l'helico. L'equilibrage n'est possible qu'en reculant tous vers l'arriere (accus, accus Rx, Servo AC ).
-Zippy-H 2500mAh 30C: 240g pieces. Mes préférées. Bon compromis perf/autonomie/prix. Elles ne chauffent pas et permettent des montées et reprises au top ! il faut malgré tout placer l'accus Rx de cette maniere:
-Zippy-R 2500mAh 22C 205g pièces: Pas chère, vol correct mais elles dégustent a chaque vol et 7mim de vol les déchargent a 110% (elles reprennent 2600mAh...). elles sont bouillantes et ne feront pas de vieux os (encore qu'elles ont 6 mois et sont toujours Ok). L'accus de Rx doit etre placé au centre du chassis:
-KoKam 2100mAh 30C 190g pieces: Cheres, elles permettent tous juste 5 min de vol. Elles fournissent beaucoup de courant (63A) sans faiblir et leur faible poids rend le H550 super vif et fun a piloter. Par contre il faut avancer les accus au max et il tiennent limite avec les colliers. Pour un bon CG, il faut loger un accus RX un poil plus lourd (Xpower 1300mAh 25c de 75g) le plus en avant possible.
Mes accus de Rx sont toujours fixés avec de bon velcro et securisés avec un rilsan désserrable.
J'utilise aussi plus rarement des Aplus 2200mAh 25C. On peut voler tranquilement mais les lipo se transforment en chaufferettes ou en thermoplongeur pour faire du thé..... bien pour dépanner...
Voili, voilà !
Thierry
Voili, voilà !
Thierry
Beausoleil (06) 38 ans
Dragonus "élite" + MicroBeast + DS410M + AR7000 + Esc Phoenix 40a + Z10 3700kv
Fusion 50 FBL Vstabi 5.1pro ,Scorpion 4035-560KV, Turnigy BLS950/980, CC120HV,12S,
JR X9503 2.4
Hurricane 550 CF + Vstabi + DS650 + Esc Castle Ice100A + Scorpion 4020 + JR R921
Truggy Traxxas Rustler Vlx
Biplan Shark 1000, Swift2, Edge 540, easystar
Aprilia Tuono 1000R 2006 pour le bitume !
JR X9503 2.4
Enfin un post intéressant !
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
Trop cool, ca fait plaisir de commencer une journée comme ça. Tu travaille de nuit !
Speedou, est-ce que jai bien vu, tu as un contrôleur de tension (et ce quil ne vaudrait pas mieux en avoir un par accu (donc deux) ?
xxx
xxx
[u][b]H550 :[/b][/u] 85vols - niveau: translation ht3m dist 10m
kv1100-Gaui75A-Savox254-GY401/S9254 - [u]Radio[/u] : DX7
[u]Accus :[/u] 3s : aPLUS 2200 + ZippyH 2500 + eXrtreme 2600
HBK II (tiny Cp3) - ultramat16 - MàJ : 04/10/08
Tu as raison, mais bonjours l'arbre de noël !! Ce serait l'idéal de surveiller tout les éléments. Ce dispositif est un peu gadjet car en plein jour, il faut etre a moins de 5 metres pour voir les Led. C'est surrement mieux le soir ou par temps très nuageux ( mais comme j'habite sur la côte d'azur
En fait, je programme ma radio pour qu'elle Bip a 7min. Puis je fait evoluer mon hurricane tranquille devant moi pour voir si une des Led clignotte. En général il me reste environ une minute a faire des petits passage tranquilles devant moi. Dès que sa clignotte. Je me pose. En règle general les 2 accus se vident de la meme façon.
Ma prochaine modif va etre la pose d'un controleur de Lipo a distance 6S : Plus de Led mais un Bippeur sur toi. Je pourrais profiter de toute la capacité de mes accus.
T.
T.
JR X9503 2.4
JR X9503 2.4
- Kurnyx
Bel hélico ! Et bonne idée ce post, ça évitera bien des questions...
22 ans, étudiant en électronique à Rennes (35).
Optic6, T-Six
DragonMax 4 --- a bien vécu le pauvre !
F22 --- 700g HXT 2700kv 500W, Esc 50A, 6x4 >> Surpuissant
RAFALE --- Rc-Timer 2200kv et lipo 1350mAh 30C.
Quadrirotor custom --- Prêté par l'école !
Optic6, T-Six
