Réglage gyro telebee HL
DanRZ
Message par DanRZ » 11 juil. 2008, 17:32
Salut, je me pose une question à propos de ce gyro : le Telebee HL.
Comment je règle le neutre du servo ?
Vu qu'il est bloqué en mode HL, comment revenir à un mode normal pour bien centrer le palonnier
et ajuster la longueur de tige vers l'AC ?
A l'initialisation il part direct d'un coté ... :huh: ... et c'est à priori normal en HL.
Une idée m'est venu à l'esprit ...
Comme on peut régler la course du servo sur le gyro lui même
si je la mets au plus bas, donc 0% de course, je suis au neutre, non ?
Donc je n'ai plus qu'à régler ma tringlerie comme il faut
et finaliser juste après en réglant le battement.
J'ai bon ?
Merci ;)
Question subsidiaire, j'ai un câble pour la voie 5 avec un seul fil sur une prise servo ...
je suppose que c'est pour le gain dans la Tx ...
Mais j'ai aussi un potar sur le gyro lui même ?
Lequel fonctionne ? Les deux ? Premier qui dit qui y est ? :lol:
Encore merci pour l'éclaircissement ... la notice est "light" ...
PS : En fait c'est pour mon compy FP mais je mets ça ici :P
titou17
Message par titou17 » 11 juil. 2008, 17:37
La question m'intéresse aussi, j'ai commande le même gyro et cela sera gérer par une MX12, et je dois avouer que c'est le grand flou...?
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
DanRZ
Message par DanRZ » 11 juil. 2008, 17:52
En fait le gyro est monté et déjà plus ou moins réglé.
J'avais pré-monté mon palonnier bien au neutre ( servo sur voie centrée )
et bien ajusté la tige pour que le bras de l'AC soit bien à 90°.
Mais quand j'ai branché le gyro c'est parti d'un coup ...
J'ai lu la notice et c'est normal en HL semble-t il ...
en fait ça donne du pas d'office ... ça "sur-contre" par défaut ...
Mais du coup j'aimerais vérifié que mon palonnier est resté en place.
La seule solution est les ATV au minimum pour centrer la commande.
Normalement un "bon" réglage gyro prévoit un passage en normal pour régler la tringlerie
mais sur le Telebee ce n'est pas possible.
Sté2B
Message par Sté2B » 11 juil. 2008, 17:54
Oui c'est exact ! Je te pari meme qu'il est jaune... :D
Il sert aussi à regler le gain, mais si tu as une radio programmable il te sert à rien, puisque tu le regle directement avec ta radio !
Pour le passer en mode normal, ne suffit il pas simplement de descendre le gain en dessous de 50% ? (ou 25 je m'en souvien pu... :unsure: )
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
Image sous XP
Baboon
Message par Baboon » 11 juil. 2008, 17:54
le câble avec un seul fil se branche sur la voie 5 généralement (gain du gyro à valider en fonction de ta radio).
C'est lui qui prend le dessus sur le potar du gyro.
Beaucoup plus simple pour régler un gyro.
Pour le Telebee en particulier, tu le mets à 50% et en fait, c'est le "neutre du gyro" = pas de gyro ;)
De 0% à 49%, tu seras en mode normal et 0% étant la valeur avec le maximum de gain
De 51 à 100%, c'est le mode conservateur de cap où 100 est la valeur max.
Donc, pour trouver ton neutre, tu mets ton gyro à 50%, tu l'initialises, tu règles ton servo, ta tringlerie et ensuite tu mets le gain souhaité ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
DanRZ
Message par DanRZ » 11 juil. 2008, 18:26
Bizarre, rien à ce sujet sur la notice ...
Et quand j'ai réglé le gain à 30 % ça semblait rester en HL <_<
J'ai peut être branché le fil jaune du mauvais coté ...
Je revérifierais ça. Merci.
Affrique
Message par Affrique » 11 juil. 2008, 23:17
Je confirme tout ce qu'a dit Baboon et pour DanRZ, je confirme aussi qu'à 30% de gain sur la radio, tu es en mode normal (non HL) avec sauf erreur de calcul de ma part 40% de gain réel.
Riva8406
Message par Riva8406 » 11 juil. 2008, 23:29
Ah oui, une petite précision pêchée sur les vidéos de Bob "Finless" concernant ce gyro : si vous utilisez la gestion du gain par la radio, donc le fil tout seul branché sur le récepteur, il faut positionner le potar de gain du gyro sur 100%.
Me demandez pas pourquoi, c'est Bob qui le dit ! ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
DanRZ
Message par DanRZ » 11 juil. 2008, 23:37
Bon je viens de vérifier, et ça marche bien comme ça :
0-50% -> Normal / 51-100% -> Maintien de cap ... comme mon GY401 en fait.
J'avais dû mal brancher le câble du gain la première fois. <_<
C'est général à tous les gyros HL cette façon de faire ?
Ce qui m'agace c'est que la notice n'en touche pas un mot, pas terrible cette notice ...
@riva8406 : Merci pour l'info ;)
Par contre j'ai fait en sorte que servo "palonnier à 90°" le coulisseau soit pile au milieu de la course de l'AC
et du coup j'ai un peu de pas au neutre mais c'est normal
et ma course est bien symétrique des deux cotés.
Dans mes premiers essais ça ne l'était pas, j'avais mis un neutre à 0° de pas AC.
Pressé de le voir à l'oeuvre ce gyro ... Albert c'est quand tu veux :lol:
Affrique
Message par Affrique » 11 juil. 2008, 23:56
Il semblerait que oui.
Je suis surpris pour le coup du potard à 100%. Normalement, la radio est prioritaire.
DanRZ
Message par DanRZ » 11 juil. 2008, 23:59
M'enfin, faut bien le placer à une valeur :lol:
Si la Tx fait un top, peut être que c'est le mieux, ça pompe mais ça reste droit
c'est une valeur de sauvegarde sûrement ...
Affrique
Message par Affrique » 12 juil. 2008, 08:31
Ton idée se défend. B)
Sais même pas à combien il est réglé sur mon EP100 :ph34r:
Proteus
Message par Proteus » 12 juil. 2008, 08:34
je dirais : tu branche le servo directement sur la voie rudder sans passer par le gyro, tu seras obligatoirement au neutre
Proteus
Message par Proteus » 12 juil. 2008, 08:37
sur tous les gyro HL que j'ai (g192, EK0704A, GY401, XMhobbies) et donc qui peuvent se contrôler à la radio, la radio est prioritaire sur le potard, des que le deuxième cable est branché, le potard est desactivé (sauf bien sur le GY401 et le XMhobbies qui n'ont pas de potard de gain : radio only)
et tous fonctionnent de cette facon : 50 à 0 = mode normal (attention, le gain monte quand on descend) et 51 à 100 = mode HL (le gain monte quand on monte)
c'est quoi un top ? ;) :lol:
Baboon
Message par Baboon » 12 juil. 2008, 08:55
DanRZ @ 11 Jul 2008, à 23:59 a écrit : M'enfin, faut bien le placer à une valeur :lol:
Dans ce cas, autant le régler aussi "manuellement" pour avoir la même valeur avec et "sans" la radio ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
