Que valent les Chargeurs HYPERION ?
- pilpoil
Que pensez de le marque HYPERION ?
Sont ils une référence pour le bon équilibrage des LiPo ?
Est ce que tout les modèles sont bons ou pas ?
En fait, j'ai déjà un bon chargeur mais il ne fait pas les LiPo et je trouve que le chargeur Hyperion EOS 0403i serait suffisant pour mon utilisation.
Son Prix est relativement intéressant env. 50 FPDI
Du coup dans mon cas qui possède déja un chargeur NiMH/NiCd/Pb, ne serait il pas un meilleur compromis au B6 ou autres clones.
Phil.
Phil.
Bergerac (24)
C'est top comme marque, si ca te suffit pour ton utilisation n'hésites pas.
Lille
*EP 200 Pro v2 - 3x306BB - LTG2100T - S3154 - GAUI 12A/Z-Power 5150KV - AR6100e
*Dragonus II - 3xHS-56HB - LTS3100 - LTG2100T - Scorpion 35A/ HK2216-14 - AR 6200 - Radix 325mm
*Logo 500 3D Vbar - 3x9351 - 9256 - Jazz 55-10-32/Scorpion 4025 890kv - AR7000 - Rotortech 550mm/92mm - 10S A123
*DX7
*E-station 902 + 2xPB6
http://phinger.labrute.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
*DX7
- loustic11
Moi aussi j'ai été confronté au meme probleme, mon idée c'est que si tu mets 50 sur un chargeur, tu vas donc te retrouver avec 2 chargeurs, j'ai acheté pour 49 de plus un chargeur complet nimh, lipo, pb, nicd avec un equilibreur lipo, mon vieux chargeur partira sur un site d'enchère pour 10,15,20 euros, et au moins mon etabli ne se rempli pas d'appareil qui ont presque le meme emploi.
Au final j'aurais payé 30 euros de plus, ou moins pour un appareil qui fait tout.
voilà, mais sinon il parrait meme que le petit chargeur lipo d'esky avec un connecteur secteur va tres bien, pour environ 30.
a plus.
a plus.
Vendu: DM4; Belt cp/Big lama/Trex 450 seV2.
Planeur Elektro junior S
Futaba 6 ex 2.4
Ultramat 15.
mes vidéos: içi
Camera embarquée sur trex
Futaba 6 ex 2.4
Ultramat 15.
mes vidéos: içi
- Pimpy S
Testé et approuvé !
Après avoir testé deux chargeur de chez Hobbycity, IC6 et un iCharger106B (plus en vente ! et en panne
), j'ai opté pour le EOS 0610i DUO (180W + 180W, 2x6S for 360W 12S Max)
Ce chargeur est excellent, très simple à utiliser, très efficace. Je charge deux 6S en même temps (séparément). Elles sont chargées et équilibrées en 50-55 min !
Dérouté au début car habitué au chargeur IC6 disposant de plein de mode et d'options.
Là l'hyperion est très simple.
L'affichage des tensions par cellule au millième de volt près mets en confiance !
J'en suis TRES content !!
media.hyperion.hk/dn/eos/
Concernant la marque, je n'ai que du bien à en dire puisque j'ai moi même le chargeur EOS0606i et 2 servos d'AC hyper rapide à l'anticouple de mes machines.pilpoil @ 9 Jul 2008, à 10:19 a écrit : Que pensez de le marque HYPERION ?
Par rapport à ta demande spécifique, je te conseillerai quand même de tout de suite de passer sur le même que le mien qui fait lui le Nimh/Nicd/Pb en plus car pour 20 de plus (30 $), ça serait dommage de s'en passer d'autant que tu pourras alors charger jusqu'au 6S et même 2 lipos 3S ensemble. Et donc, tu pourras alors vendre ton autre chargeur.
Seul hic, mais je pense que ce doit être pareil pour le 0403i, il faut acheter en plus une autre platine d'équilibrage car celle qui est livrée avec est spécifique aux accus Hyperion (et quelques autres marques comme Polyquest) alors que les lipos les plus répandues utilisent des connecteurs XH.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
C'est vrai que j'aurais pu rajouter que j'ai un moteur hyperion aussi
Sur mon 3DX500
Pour tout type d'accus il me semble.
Chez helidirect, j'ai trouvé les platines dont tu parles à 4-6$riva8406 @ 4 Sep 2008, à 12:45 a écrit :
Aircraft World les vend aussi : 5$ la platine seule (enfin ! je dis ça parce que cé nouveau et qu'avant fallait prendre l'autre) et 6.8$ avec le cable de connexion au chargeur. Mais bon, si on a déjà le cable de connexion de la platine livrée, pas la peine d'en avoir un deuxième.Oli 69 @ 4 Sep 2008, à 13:02 a écrit : C'est vrai que j'aurais pu rajouter que j'ai un moteur hyperion aussiSur mon 3DX500
JR PCM9XII + MX12
- Angels.arael
- Lipo gonflant
- vince45
le chargeur tu l alimentes avec quoi une alim pc?Oli 69 @ 4 Sep 2008, à 18:44 a écrit : Pour le moment, ca me charge deux pack de 6S en 50 min
En ce moment quand je vais voler je vide 3 pack 4S et 3 packs 6Sgrace à ce chargeur, je peux maintenir le vol de matin et le vol du soir le we sans la course pour la chargeLes lipos ont bien le tps de se reposer.
SI oui combien de watt necessaire pour exploité a fond le chargeur
Vincent,30ans,orléans(45).
T-rex 700 Nitro Limited Edition
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
[img]http://img27.imageshack.us/img27/7138/dsc0147g.th.jpg[/img][img]http://img149.imageshack.us/img149/6320/dsc0536s.th.jpg[/img][img]http://img149.imageshack.us/img149/8928/dsc0156s.th.jpg[/img]
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
- Angels.arael
- Lipo gonflant
- vince45
oui mais la puissance de l alim ,combien?
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
- Angels.arael
- Lipo gonflant
- vince45
400w donc pour l alim ok! "j y connais rien dans les calculs de watt ,A, etcAngels.arael @ 9 Sep 2008, à 19:36 a écrit : petit calcul 13.8V*30A= dans les 400W donc 200W par chargeur
il calme un peut le prix du chargeur
et puis il y a la posibilité de passer en a 123 dans le futur
il sont chi..t quand meme il pourrai pas le faire directement sur 220v il faut acheté une alim en prime
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
- Angels.arael
- Lipo gonflant
ben un chargeur charge en 6s a 10A maxi ( pour a123 ou pour lipo de 10A lol) et il lui faut 200W
après pour 12S un second chargeur avec le câble qui va bien et une deuxième alim de 200W ou alors une seul alim de 400W avec les 2 chargeur dessus
la ça commence a faire cher en 12s
- vince45
oui mais je parle de celui de oli
c est un chargeur qui charge 2 lipo en meme temps,
il lui faut pas 2 alim ,si?
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
- vince45
Et un imax b6 ca suffirai pour du 6s 5000?
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
- Angels.arael
- Lipo gonflant
pour un hyperion donc 6s il faut une alim de 200W donc une seul alim suffit pour charger en 6S a 10A maxi
que du bonheur et en plus il a déjà l equilibreur intégré
Si un imax 6s charge a 5A max ainsi que en A123 avec le transfo d origine mais bon c'est sa limite tu peux pas plus pour l avenir
et ce n'est pas la même qualité d équilibrage
et vu le prix d une lipo 6s 5000mah je pense pas que economisé sur le chargeur soit une bonne idée
- vince45
Donc 2 heure en gros?Angels.arael @ 9 Sep 2008, à 20:03 a écrit :
Si un imax 6s charge a 5A max ainsi que en A123 avec le transfo d origine mais bon c'est sa limite tu peux pas plus pour l avenir![]()
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
- vince45
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
- Angels.arael
- Lipo gonflant
- vince45
Mon chargeur c'est un Dual 180W.
J'ai une alim tout bete à 40$ hobbycity. Elle tiendra le temps qu'elle tiendra.
Elle fait du 14v 16A.
Je branche deux chargeur dessus dont le duo.
J'ai testé la recharge de 3x 4S en meme temps ! Si non en général c'est deux 6S2200 et une 4S4000.
Elle tient.
Le jour où elle lache j'ai une alim de serveur Tyan 500W pour me dépanner.
Elle aussi, elle a des A !
Sinon ce chargeur supporte le 18v en entrée, il me semble !
Elle tient.
J'ai un IC6, j'ai chargé et vérifié sur l'hyperion.
L'hyperion est précis au millième de volt ! Avec un delta de 2 millieme de volt sur 6 cellule ! Très fort.
L'ic6 lui charge en 2 à 2.5 fois plus longtemps (perd une heure à équilibrer une 6S) pour au final indiquer tout les voltage à 4.20
Mais en réalité 4.18 à 4.23 tout mélangé, c'est n'imp.
L'hyperion toutes les cellules sont à 4.20V c'est très fort !
De plus la charge des 6S et 4S qq soit l'apérage.Des 2200 ou des 4S4000 se termine entre 55 et 65 minutes !! Le plus souvent 55minutes (et deux par deux en prime
J'en suis super heureux !
Mais attention, il est très simple. Pas de mode spéciaux ou d'option particulière.
Ex, il ne décharge pas ! Pour ca, préférer le Bantam
Moi j'en avais pas besoin.
- Michel Galabru
Sisi pour les Nimh des radio
C'est important de les décharger régulièrement. Mais j'ai un autre chargeur qui le fait
Sinon oui pour les lipo en rodage, j'en fais deux, de décharge.
Comme ca je suis sur que c'est bien lent. Et ensuite je fais deux vidage en volant la 1/2 du temps et cool, très cool
Genre simple statio.
- HyM
Heureux possesseur de chargeurs et equilibreurs Hyperion, j'ai mis des S car je les ai monté en reseau (2*Eos0610 iNet) pour avoir un max de puissance pour les A123 (12S decomposé en 2 pack de 6S à 10 amp, ce que ne permet pas le 1210 duo) C'est du TRES bon materiel en ce qui concerne la charge et l'equilibrage. Equilibrage qui d'ailleurs est intégré (j'ai racheté par la suite 2 equilibreurs de la marque pour mes A123 vu que c'etait marqué sur l'ecran aucune cell netaient detectées, mais en fait mes fils d'equilibrage etaient monté à l'envers)
Il est dommage qu'il n'ai pas de transfo 220/12V integré mais avec une bonne alim (graupner) regulé de 30 A j'arrive à faire marcher les 2 à la maison.
Le seul petit reproche que je lui fais mais qui n'est pas vraiment génant c'est :
Un menu moins bien fourni en option que mon ex bantam, et surtout moins lisible, l'ecran retroéclairé est de moins bonne qualité meme que un Imax. Dommage pour un matériel à ce prix mais cela n'empeche pas que je pinaille car on arrive quand meme a bien lire.
[b]Vendu[/b] : Esky Belt CP
Please Xzibit Pimp my T-Rex
pour les possesseurs d'alim régulé pour les cibistes si sa traine dans un coin ou dans les braderies ont en trouve de pas chere
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
- chasseneige
Salut a tous,
je donne mon humble avis :
je possede un hyperion EOS0610i . ce chargeur est vraiment tres bien.
voila ma configue..
il est alimenté via un booster qui se branche lui meme sur 220V = comme aune alimentation stabilisee, achetee chez Nauroto (http://www.norauto.fr/Acheter-Booster-N" onclick="window.open(this.href);return false; 205/3.html)
pour vous donner une idee le bboster sort 27A....
L'hyperion me permet de rechager mes A123 en 12mn à 10A ansi que les lipo.
ce chargeur est vraiment complet car il integre un equilibreur style Lipo balancer plus de robbes. I l donne pleins d'infos sur les cells, les volt etc etc ...
Je le conseil vraiment. il est e nplus evolutif : firmware up gradable.
seb
voila ma configue..
seb
Site perso : http://www.welcome-on-board.fr
et pour habiller votre helico : http://www.heli-scale.fr
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Mes mix : https://soundcloud.com/chasseneige
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- Sté2B
Salut tout le monde,
Voilà je suis entrain de voir pour investir sur un deuxième chargeur !
Et oui j'ai à l'heure actuelle 8 3S et lorsque je rentre du terrain je passe ma soirée devant mon ultramat 14 <_< (qui ceci dit il est génial comme chargeur !)...
Donc j'aurai une petite question concernant le EOS0606i NET :
Que signifie le 10A dans les caractéristiques ? C'est le maxi des lipos que l'on peut charger ? (donc une 6S de 10000mA ?)
Ensuite j'aurai besoin de quelques confirmations :
- pour ce même chargeur, le cable de puissance (celui avec les fiches bananes où l'on doit souder une prise T ou autre on fonction de celle de nos lipo) est il bien livré avec ?
- Dans un autre topic chasseneige conseil de prendre une platine d'équilibrage supplémentaire de ce style car celle livrée sert principalement pour les lipo de la même marque.
J'envisage de prendre la HP-EOSLBA-26XH, pouvez vous me décrire le nombre d'emplacement ainsi que la diversité (par exemple 2X3S + 2X4S + 1X5S + 1X6S etc etc)
Sinon petite aparté, chasseneige je trouve que le booster est un excellent investissement !
Tu peux aussi bien t'en servir d'alim chez toi en le branchant sur le secteur, que sur le terrain !
Je pense prendre le titan900 car je n'ai pas besoin du compresseur...
Pourrais tu m'en dire plus sur son bon fonctionnement au fil du temps ?
Bon je m'excuse pour la longueur du post !
Je vous remercie pour vos lumières !
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
sous XP
FP : DragonMax 4.1
10A c'est pour les A123.
Toi tes 2200 ca restera bien évidement 2.2A.
T'as plutôt interet à investir dans un DUO. De manière à recharger par deux.
Si tes 3S sont identiques, tu peux même tenter de recharger en 6S.
Donc en 6S en avec le DUO, 4 lipo en une heure
Tous tes packs en deux heures, ca te changerait
- Francoisd
- Admin - Webmaster
+1 pour le Duo...
Sinon, le 0606i, il me semble bien qu'il ne charge qu'à 6A maxi non?
Sur la platine XH, tu as tous les connecteurs de 2 à 6S par quantité de 1...
Le câble avec les fiches bananes est bien livré avec le chargeur mais sans connecteur à l'autre bout.
Le booster, j'y pense, et je vais à norauto dès demain... hihi surtout qu'en cas de panne de batterie sur la voiture, ben ça aide aussi
- Sté2B
Whaou décidément aujourd'hui je n'ai eu que des réponses ultra rapides !
Mais pour les A123 c'est combien le max ? 10A c'est bien oui on peut leur en "fourrer" plus ?
Sinon pour le duo je le trouve un tantinet trop cher, même si c'est comme avoir 2 chargeur en 1 ! Mais ce qui y a c'est que je n'en aurai pas l'utilité...
Pour les charges multiples je ne possède que de 2 paires identiques (2 kong power et 2 Aplus), pour les 4 autres elles sont toutes différentes donc le NET me suffira amplement : 2 heures pour charger mais 2 paires en 2X3S et en parallèle l'ultramat qui recharge les 4 autres...
Mais ça c'est dans le pire des cas car il est rare que j'utilise les 8 en 1 seul jour !
Sauf que maintenant le SJM est en état de vol et il à un très gros appétit ce p'tit monstre !
Bien fais de poser la question...
Multi fonction ce booster !
Merci pour toutes ces precisions et pour votre rapidité !
Ah ok c'est ni plus ni moins ce que le que le chargeur peut fournir ! Donc oui pour mes 2200 ça va largement !Oli 69 @ 5 Dec 2008, à 20:14 a écrit : 10A c'est pour les A123.
Ah s'il n'y a qu'une seule prise 3S cela veut dire que je doit aussi acheter un adaptateur 3S >> 6S pour l'équilibrage ?francoisd @ 5 Dec 2008, à 20:15 a écrit : Sur la platine XH, tu as tous les connecteurs de 2 à 6S par quantité de 1...
MDR !francoisd @ 5 Dec 2008, à 20:15 a écrit : Le booster, j'y pense, et je vais à norauto dès demain... hihi surtout qu'en cas de panne de batterie sur la voiture, ben ça aide aussi![]()
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Pas de quoi
- Sté2B
Ben non c'est très gentil de votre part !francoisd @ 5 Dec 2008, à 20:43 a écrit : Pas de quoi![]()
Sinon pour les cara c'est bien 10A : My Webpage En premier ligne c'est mentionné 250W/10A !
EDIT: c'est le 0610i AC/DC qui fait du 6A.
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
J'ai encore un Ultramat 14, et un autre chargeur rapide 200w.
Mais en plus le DUO.
Quand tu auras vu la qualité et rapidité de charge, tu pourrais regretter de ne pas avoir pris le DUO pour charger tous tes packs dessus.
Perso j'aime pas attendre
Je dois avoir une dizaine de 3S, trois 4S et six 6S. A la fin de la journée, ca en fait du monde à charger
Prévois un peu pour le futur si tu le peux
On en sait jamais
