Reglages Du 3 En 1 Dragonfly 5#4
Proteus
Message par Proteus » 12 nov. 2006, 12:49
salutatous
voila, j'aimerais savoir pratiquement à quel niveau jouent les réglages du 3 en 1 extent et sensitivity, en effet, j'ai beau tourner les potentiomètres, je ne vois aucun effet sur le comportement de l'helico.
a la base, je cherche à ramener mon trim anti-couple vers le milieux, en effet, il est fortement vers la droite pour que l'helico ne tourne pas (il reste encore 3 crans).
je n'ai rien trouvé de probant sur le net, du coup j'ai remis les réglages usine.
EDIT : si en fait j'ai trouvé sur la Notice easycopter v2
mais je maintient ce que je dis, sur mon helico ca n'a aucun effet que ce soit dans un sens ou dans l'autre (je branche et débranche la batterie a chaque essai)
faudra que j'essaye avec le 3 en 1 qui vient de l'autre helico, celui que j'avais acheté d'occase.
df37
Message par df37 » 15 nov. 2006, 21:40
Il est possible que cela ne vienne pas du giro, mais d'un probleme de differenciel de vitesse entre le rotor du haut et celui du bas.
Pour les reglages du 4 en 1, je te donne ce que j'ai compris, mais c'est a prendre au conditionnel, car je ne suis sur de rien :
Extend:
permet de controler la facon dont bougent les servos pour controler le plateau cyclique. En fait, ca joue sur le debatement des commandes. Plus = Plus nerveux.
Sensitivity:
permet de controler la reaction du giro (plus ou moins actif).
PACA - Aix-en-provence - 37 ans
Deus
Message par Deus » 16 déc. 2006, 18:34
Salut Proteus
as tu résolu ton probleme ? Car moi j'ai exactement le meme et je ne sais plus quoi faire. J'ai bidouillé dans tous les sens mais mon trim est toujours a fond à droite et ca ne suffit meme pas... Je n'arrive pas à avoir un stationnaire sans qu'il tourne sur lui meme...
Si tu as trouvé qqc dis moi ! Merci!
Paris
31 ans
Lama v3
Compy 300
Dragonus II
Swift II
Easy star brushless en FPV
Micro Rafale
Funjet
Proteus
Message par Proteus » 16 déc. 2006, 21:54
en fait tant que ca fonctionne comme ca, je ne touche a rien, il me reste 3 crans vers la droite et je n'ai pas besoin de trimer en cours de vol
donc je laisse comme ca pour le moment
Nitrox
Débutant
Message par Nitrox » 15 juin 2007, 11:59
J'ai un coco Lama G5 (ca doit être une évolution du V3 avec 2 doigts de 5#4 <_< ).
J'arrive à voler mais je dois trimmer à fond et ca va juste. j'ai essayé tous les règlages sur le 4 en 1 mais rien n'y fait.
Je vais encore voir si en lubrifiant le rotor qui tourne moins vite, j'arrive à faire qqch...
Si, après ces quelques mois, vous avez trouvé ûne solution, je suis preneur.
CocoLama G5 (hybride Lama V3 et DF 5#4)
Dragonfly 35#C
CopterX AE 450
Bon vols et attention les cloques aux pouces
guyfox
Message par guyfox » 10 août 2007, 13:31
on est d'accord que le 4 en 1 , ne prend effet qu'après l'avoir débranché et rebranché a nouveau .. .. Réinitialisé en fait ?
Geed
Message par Geed » 10 août 2007, 14:40
Si ça peut vous aider, je vous explique ce qui est écrit sur la notice du blade, comme tout le monde copie tout le monde, ça doit marcher pareil ^^
donc, pour info le gain peu se régler "en live", mais l'ac non, il faut deconnecter la batterie avant, les réglage se font 1/8 de tour par 1/8 de tour :
le premier potar du 4en1 (a gauche) règle le gain du gyro (sensitivity ?). Je le met à 0 en tournant dans le sens anti horaire au max. Le gain à 0 corresponds à un hélico qui ne corrige pas sa trajectoire et est tout "mou". Le gain au max c'est un hélico tout tremblottant et tout fou et qui remue la queue comme un toutou devant une friandise.
le second (à droite) règle le trim de l'anticouple (extend ?). Si le nez part à gauche je l'augmente en tournant dans le sens horaire. Si le nez part à droite je le diminue en tournant dans le sens anti-horaire
Méthode :
1) Je régle mon cyclique avec ses biellettes sans m'occuper de l'ac ou du gain, tout les deux à régler à mi-course pour l'instant.
2) Je met tout à zéro sur le 4en1, normalement l'hélico fait un statio mais tourne sur lui même.
3) Je règle l'AC, de façon que le nez reste droit en vol, en corrigeant petit à petit . Avant, je jette un oeil sous l'helico pour voir si une des couronne ne "force" pas plus que l'autre sur l'engrenage (et tourne moins bien).
4) Je règle le gain : Je le met à fond puis je diminue petit à petit jusqu'à ce que l'hélico ne "sautille" plus.
5) Je fais un essai normalement c'est bon.
J'espère que ça vous aidera
:unsure:
[img]http://img251.imageshack.us/img251/6373/bladecx2rr8.png[/img]
[img]http://img116.imageshack.us/img116/9258/falconyd4.png[/img]
Jéjéval31
Message par Jéjéval31 » 11 août 2007, 22:31
Pour ma part, je viens de faire l'acquisition d'un Easycopter V2, le clône du 5#8... très bien toutes les pièces en alu.
Mais en vole, pour toucher le plafond je dois mettre ma trim de gaz à fond et je dois aller avec ma manette des gaz vraiment à bout pour dépasser les 1 mètre de hauteurs et atteindre ce fameux plafond.
Venant de l'acquir, je saute sur votre savoir faire pour m'aider. Est ce un problème d'accu, de gyro mal réglé etc....
Hélico DM4 - Speed 300 - micro speed - Chassis 300 class body -
- un DM4 quoi
- Mosquito
- Birotor Easycopter V2 tout alu --- cool
- FMS pour m'entrainer
sinon j'ai un XJR SP 1300
Département : Haute-Garonne (31) Ville : St Gaudens
DESOLE MAIS JE SUIS EN MARTINIQUE POUR 3 MOIS A BIENTOT ET BON VOL
Lwing
Message par Lwing » 12 août 2007, 07:40
cherche au niveau de l'accu ou des moteurs.
j'ai le 5-8, pas de problème de puissance il décolle et grimpe comme une fusée le bougre.
assurancetourix
Message par assurancetourix » 12 août 2007, 09:56
salut a tous
moi aussi j'ai un easy copter V2 et j'ai le même soucis d'anticouple
le trim etant a fond a droite ca tourne toujours.
je vais essayer la methode a geed.
sinon pour jejeval, tu dois avoir un soucis car sur le mien faut que je fasse attention a pas toucher le plafond ca monte tres vite.
ce matin j'ai fais un petit vol exterieur et ca grimpe a 3/4 m sans soucis
faut même faire attention.
merci a tous
des bateaux, pleins !
salt butter eater team
www.mini-meca-rc.fr
Lwing
Message par Lwing » 12 août 2007, 10:18
idem pour moi le trim a fond a droite, mais le gyro maintient a peu près bien la position dans ce sens.
personnellement je suis très heureux de ce petit engin, il m'a réconcilié avec Walkera.
stabilité impressionnante, autonomie monstrueuse, réglage simplissime et en plus il est beau avec toutes ces pièces en alu....
assurancetourix
Message par assurancetourix » 12 août 2007, 11:34
bon va falloir atendre demain, la couronne des pales annexes a explosée .....
un petit gravier, comme quoi en exterieur y a pas que le vent.
esperons que le facteur soit a l'heure.
www.mini-meca-rc.fr
Jéjéval31
Message par Jéjéval31 » 12 août 2007, 20:21
Eh! bien merci les gars mais je viens de faire un vol dans le jardin... tout était cool, pas de vent lorsque j'ai voulu faire une translation...erreur les pales du haut se mélangent avec celles du bas et là c'est le crash... je n'ai plus qu'a trouvé un chassis de 5#8 car le mien est HS... avez vous des idées.
Pour le gyro je remets ça après les réparations.
Merci ;) quand meme les pilotes
Pour les pièces Easycopter V2 ou Walkera 5#8 no problem = RCKADO bien sur, y a tout le gars..... :D ;)
- un DM4 quoi
- Mosquito
speedou
Message par speedou » 13 août 2007, 17:06
Salut !
J'ai eu la meme mésaventure que toi avec mon 5-8. j'ai trop toucher le potar "exten". C'est lui qui gère le débattement maxi.
En voulant avoir un helico nerveux j'ai trop exagéré... j'y ai laissé les 2 axes et la tete de rotor.
Donc prudence...
Beausoleil (06) 38 ans
Dragonus "élite" + MicroBeast + DS410M + AR7000 + Esc Phoenix 40a + Z10 3700kv
Fusion 50 FBL Vstabi 5.1pro ,Scorpion 4035-560KV, Turnigy BLS950/980, CC120HV,12S,
JR X9503 2.4
Hurricane 550 CF + Vstabi + DS650 + Esc Castle Ice100A + Scorpion 4020 + JR R921
Truggy Traxxas Rustler Vlx
Biplan Shark 1000, Swift2, Edge 540, easystar
Aprilia Tuono 1000R 2006 pour le bitume !
Jéjéval31
Message par Jéjéval31 » 13 août 2007, 17:11
Ok !!! pas de bol comme moi.
Pour le réglage tu tournes en positif ou négatif pour le rendre un poil neerveux "exten"?
- un DM4 quoi
- Mosquito
Lwing
Message par Lwing » 13 août 2007, 18:31
bas tu fais des essais, sans les gazs tu va vite voir tes débatements
1/3 me semble relativement correct pour l'intérieur, et 2/3 max pour l'extérieur...et encore...
bref ensuite tout est question de gouts.
pour moi pas trop de débatement, ce n'est pas une bete de course donc tranquille Emile sur les débatements
ça translatte super bien
Jéjéval31
Message par Jéjéval31 » 20 août 2007, 12:15
Ok merci!!! réglage OK pour moi, mais j'ai toujours les pales qui se touchent. J'étudie le PB ;) :blink:
- un DM4 quoi
- Mosquito
