petite question peut être un peut bête !
valou
Message par valou » 03 juil. 2008, 21:22
voila pour recharger une lipo 900mah 2s 12c
avec balançeur séparer
je doit mettre mon chargeur sur 500ma ou sur 250ma
:rolleyes: je vous en remerci si vous me répondez
A+++++++
radio: easymodel EMT7pro
motoplaneur : easystar2 Multiplex
avion : airtrainer 140 Robbe
simulateur : pheonix v4
thermique74
Message par thermique74 » 03 juil. 2008, 21:52
Normalement 900mA pour avoir 1C.
DX8, 180X
Haute-Savoie
pilpoil
Message par pilpoil » 03 juil. 2008, 23:53
L'un ou l'autre, tu es en dessous de la Valeur 1C pour ta LiPo donc c'est bon.
Mets toi en 500 mAh ça sera plus vite et c'est sans risque.
Si tu peux mettre une valeur supérieure du moment que tu ne dépasses pas 1C ( 900 mAh dans ton cas).
Phil.
Bergerac (24)
thermique74
Message par thermique74 » 03 juil. 2008, 23:55
En dessous il vouliat dire.
DX8, 180X
Haute-Savoie
pilpoil
Message par pilpoil » 03 juil. 2008, 23:58
@thermique74: Faute de frappe, je viens de corriger merci
Bergerac (24)
dersie
Message par dersie » 04 juil. 2008, 01:27
Il faut juste la mettre dans le balancer avant et attendre qu'elle soit équilibré avant de la charger. C'est pareil avec tout les balancer. Pourquoi ?
Le courant du balancer et de 150 à 450mA suivant les modèles. Les plus faibles sont dans les 150mA.
Si on branche le chargeur à 900mA et que les cellules ne sont pas équilibré -> par exemple une cellule ou il manque 700mA et l'autre 300mA (j'exagère exprès pour l'exemple). A 900mA une des cellules va être chargé rapidement (20min). l'équilibreur va transférer le courant de la cellule (300) à la cellule (700). Seulement en 1H par exemple il ne peut prendre que 150mA alors que le chargeur en envoi 900mA. Conclusion surcharge et destruction de la cellule 300.
C'est pour cela que sur les notices des balancer ils indiquent que si on veut charger de suite sans attendre l'équilibrage en autonome il faut se limiter à une courant de 500mA ou 300mA suivant les modèles.
co-moderateur du forum picooz
valou
Message par valou » 04 juil. 2008, 06:55
ok merci a tous pour vos réponses
donc je peut charger sans risque
A++++
Affrique
Message par Affrique » 04 juil. 2008, 08:26
dersie @ 4 Jul 2008, à 01:27 a écrit : C'est pour cela que sur les notices des balancer ils indiquent que si on veut charger de suite sans attendre l'équilibrage en autonome il faut se limiter à une courant de 500mA ou 300mA suivant les modèles.
Sauf que si le chargeur est vraiment dit "intelligent", il peut être en mesure de diminuer tout seul l'intensité de charge dès qu'il détecte le première cellule pleine en passant alors en charge en tension constante, chose qui semble se passer sur le Xpeak 230 de chez Jamara.
dersie
Message par dersie » 04 juil. 2008, 13:36
Affrique @ 4 Jul 2008, à 07:26 a écrit : Sauf que si le chargeur est vraiment dit "intelligent", il peut être en mesure de diminuer tout seul l'intensité de charge dès qu'il détecte le première cellule pleine en passant alors en charge en tension constante, chose qui semble se passer sur le Xpeak 230 de chez Jamara.
Sauf que si le chargeur n'a pas de balancer (puisqu'on en utilise un externe), il n'est pas relié aux différentes cellules. Il n'en connait donc pas les tensions, à part la tension globale du pack par laquelle il est relié par la prise puissance.
Tension globale 11.20V, tu arrives a voir que les cellules sont à 4.2-3.5-3.5 ? ou que les 3 sont à 3.73V ?
Affrique
Message par Affrique » 04 juil. 2008, 13:56
Ah effectivement, post lu trop vite :( , j'étais pas parti sur un balancer externe, mea culpa :ph34r:
