Charger 2 lipos avec le même chargeur.
- Michel Galabru
Une partie de tes réponses sont là.
Pour les lipos, il faut qu'elles soient identiques, même marque, même capacité.
Il te faut aussi régler ton chargeur sur 6S et sur la capacité d'une lipo, par exemple si tes deux lipos font 2200 mAh, tu règles sur 2.2A.
- Michel Galabru
Yes, tout en série. Je peux te dire que j'ai demandé à droite et à gauche avant de me lancer car j'avais vraiment pas envie de cramer mon chargeur, d'autant plus que je n'ai pas la fiche là comme dans l'article du lien que je t'ai filé. Maintenant c'est bon mais je vérifie toujours mon branchement deux fois avant de charger alors que je dois en être à dix charge 2x3S...
- Michel Galabru
je viens d'acheter ça :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6569" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc si je comprends bien, il suffit de connecter la prise d'équilibrage de chaque 3S à cet adaptateur. Et ensuite de cet adaptateur la fiche 6S et la prise T au chargeur, c'est bien ça ? Du coup les prises T des 2x3S ne sont pas branchées, j'ai bon ?
- Michel Galabru
Alors là, je sais pas, je ne le connais pas du tout ce câble. Moi j'ai acheté celui là.
En le regardant mieux, il a l'air carrément plus facile celui là, et effectivement on dirait bien que l'on ne branche pas les T, seulement les prises d'équilibrage sans aucun risque de se planter.
Par contre il y a un truc qui m'interpelle, si on charge une grosse batterie, genre 3300mAh, il va donc falloir faire passer 3.3A voir plus en début de charge dans les petits fils de l'équilibrage, je sais pas si ils vont aimer...
Non, il suffit d'avoir deux batteries neuves !!thermique74 @ 3 Jul 2008, à 22:11 a écrit : Oui donc assez dure à avoir comme truc.
- Michel Galabru
Car la prise 6S est femelle est les 2x3S mâles !
Dans le bon sens c'est celui-là : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ter(JST-XH" onclick="window.open(this.href);return false;)
Excuses alors
, j'étais tombé sur celui-là (je sais pas comment d'ailleurs
) http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er_(JST-XH" onclick="window.open(this.href);return false;), dsl !
Un petit topo sur ce cable.
J'en ai acheté un ainsi qu'un cable de puissance série et Jonathan06 a fait de même. Lui a un chargeur B6 qu'il a modifié pour avoir un équilibrage plus juste (voir le topic sur les chargeurs B5/B6/IC6). Moi j'ai un Hyperion Eos0606i.
J'ai voulu tenter la charge de 2 petites batteries 3S totalement identiques et ayant le même nombre de charge/décharge. J'ai fait les branchements correctement en prenant mon temps pour pas me planter. Au moment de brancher le dernier connecteur du fil de puissance (cable série) et avant même de lancer la charge sur le chargeur, ça m'a pêté à la figure au niveau des connecteurs d'équilibrage. Grosse étincelle, grosse fumée et 2 lipos avec chacun un des fils d'équilibrage fondu.
J'ai tout de suite contacté Jonathan06 pour le prévenir et lui demandé son avis. Il n'avait pas encore testé et a donc fait la manip. Au moment de brancher le dernier connecteur du fil de puissance : pouf grosse étincelle ! Même effet ! Heureusement, lui, étant prévenu, n'a fait qu'un simple petit contact et n'a donc pas eu de gros bobos.
Donc, à priori, soit cela ne marche pas avec certains chargeurs et donc : ATTENTION. Soit on fait une erreur de manip ou de séquence de connection et si donc quelqu'un pouvait nous dire ce qu'il en est...
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
En fait, le cable d'équilibrage dont je parlais c'est celui dont fait référence Boomslang.
Désolé de la confusion.
JR PCM9XII + MX12
- Michel Galabru
Tu parles du câble de mon lien ? Si c'est le cas, moi je n'ai aucun soucis avec et Oli 69 non plus qui a sensiblement le même que le mien.
C'est bizarre cette histoire, j'ai quelques fois un tout petit arc électrique lors du raccordement du câble de puissance, mais c'est vraiment très léger. Et comme je l'ai écrit plus haut dans le post, je n'en suis pas à mon coup d'essai puisque j'ai déjà chargé de la sorte une bonne dizaine de fois en quelques jours.
Et est-ce que tu as une séquence de connection particulière ?
Parce que ce qui m'étonne cé que Jonathan06 a eu exactement le même souci que moi mais avec un chargeur différent ! Je me suis dit au départ que cela venait peut-être de mon chargeur qui n'acceptait pas ce genre de manip, mais il a eu le même souci avec son B6 !
JR PCM9XII + MX12
- Michel Galabru
Oui mais pas calculée en fait, ça m'est venu comme ça.riva8406 @ 3 Jul 2008, à 23:52 a écrit : Et est-ce que tu as une séquence de connection particulière ?
Je prépare mon pack d'abord et ensuite je le branche sur le chargeur. C'est à dire que je raccorde en premier les câbles d'équilibrage sur le "raccord", ensuite les câbles de puissance sur le câble série. Je vérifie que tout est bon, je branche la partie équilibrage puis la partie puissance sur le chargeur éteint et ensuite je l'allume. Je fais ensuite mes réglages et je charge.
Tu avais fait comment toi riva ? Si tu veux je te ferai une photo.
Alors c'est peut-être et même surement là mon erreur.
J'ai d'abord branché le splitter d'équilibrage et le cable de puissance série sur le chargeur déjà allumé, mais séquence de charge non encore validée, puis j'ai branché chacune des lipos sur le splitter d'équilibrage et j'ai terminé par brancher les lipos sur le cable de puissance série. Et c'est quand j'ai voulu brancher la deuxième lipo sur le cable de puissance que POUF !
En fait, j'ai fait la séquence selon ce que préconise le manuel de mon chargeur lors d'une charge simple : d'abord préparer le programme de charge sur le chargeur, ensuite connecter la prise d'équilibrage puis la prise de puissance et enfin lancer la séquence de charge sur le chargeur. Mais comme mon pack n'est pas un 6S, si je branche une à une les lipos ça ne peut pas marcher parce que je rajoute un élément 3S à un autre déjà connecté alors que si je fais comme toi, je branche d'un coup un 6S !
J'en discuterai avec Jonathan06 demain.
JR PCM9XII + MX12
- Michel Galabru
Le chargeur à l'air de n'avoir rien eu. A vérifier sur les prochaines charges.
Pour ce qui est des lipos, je viens d'en réparer une et demain ou ce WE je m'occupe de l'autre. J'ai testé les cellules de celle que j'ai réparée, et à priori ça à l'air d'aller. Elle est entrain de charger.
En tout cas, je vérifierai sur l'article du forum mais si la séquence de connection n'est pas suffisamment explicite, je pense qu'il sera bon de l'ajouter de manière à ce que cette mésaventure n'arrive pas à d'autres.
En tout cas merci pour ton aide.
JR PCM9XII + MX12
- Jonathan06
Me voila donc pour vous raconter ma version:
Pour ce qui me concerne je n'avais pas encore raccorder au chargeur.
J'ai commencé par relier les deux lipo au cable Y de puissance, puis j'ai juste relié la premiere Lipo sur le cable Y d'equilibrage, et jusque la aucun probleme. Et au moment de relier la deuxeme Lipo sur le cable Y d'equilibrage, j'ai eu une forte étincèles, et j'ai de suite débranché, car j'etais avertie par la mésaventure de Riva.
Videos: Page Perso
- dersie
Moi je fais mes câbles moi même en fonction des équilibreurs/chargeur que j'utilise.
Je fais des 3 x 2S au lieu des 2 x 3S mais le système est le même -> connecter 6 cellules (ou moins c'est pareil).
Chaque cellule est reliée en série. Le 1er "-" ensuite le "+" sur le "-" suivant ect... reste à la fin le dernier "+".
Pour chaque Lipo le fil de puissance correspond pour le "-" au 1er "-" de la 1ère cellule et pour le "+" au "+" de la dernière cellule.
Ce qui fait que dans le cordon du 1er lien le fil de puissance est raccordé directement sur le 1er "-" de la fiche d'équilibrage et au dernier "+" de cette même fiche. Comme c'est pareil sur les lipo il fait double emploi avec un cordon en "Y" pour la puissance et s'y subsitue. La puissance de "3A" par exemple passera par ce gros fil et non par les petits.
Pour ce qui est de la question même puissance marque et vieillesse des lipos c'est juste une question de temps de charge optimal.
Rien n'empéche de mettre une 1100mA et une 2200mA ensemble. Là j'exagère, c'est juste pour l'exemple. Dans la pratique se sera plutôt du 1100-1200mA par exemple.
Qu'est ce qui se passe dans ce cas et pourquoi on ne le préconise pas ?
Si les lipos sont pratiquement identique, pendant la charge les tensions de chaque cellules montent simultanément et l'équilibreur n'a pas un gros travail. Donc ça va vite à charger.
Plus les cellules vont être différente plus l'équilibreur va devoir bosser. La 1100mA va monter en tension beaucoup plus vite que la 2200mA. L'équilibreur va devoir en permanence transférer le courant de la 1100mA à la 2200mA pour équilibrer. Comme le courant d'équilibrage est faible, maxi dans les 450mA, si le chargeur envoi plus, l'équilibreur ne suit plus.
Soit le chargeur est malin et en voyant cela il reduit lui même son courant, donc la charge est considérablement ralentie, soit il est bête et là les cellules à 1100mA vont monter en tension par faute d'équilibrage trop lent, et se détruire.
Si les cellules n'ont que des très faibles différences de capacité (dans les 200-400mA) ça n'aura pas d'incidence.
Quand on parle de capacité différente on parle de capacité à envoyer à la lipo. Si on a 2 lipos identiques mais déchargées de façon différente ça ne va pas bien non plus.
co-moderateur du forum picooz
- Michel Galabru
Donc ce n'est pas une histoire de chargeur alors.Jonathan06 @ 4 Jul 2008, à 00:50 a écrit : Me voila donc pour vous raconter ma version:
Je connais la réponse, mais tu es sûr de ne pas avoir fait d'erreur de branchement, parce que là c'est étrange quand même ? Tu as essayé de commencer par brancher la "partie" équilibrage puis la "partie" puissance ?
- philest76
Une tite question
, moi je n'ai que les chargeurs d'origine 1 du King et 1 du DF5-8 , sur ces chargeurs il y a une connexion 11,1v et 7,4 v , donc ma question est ce que je peux brancher une lipo 2s et une 3s sur le même chargeur en même temps ? et lequel sans risque
45 ans de Dieppe 76
WAlkera Df 5-8 Alu
Honey Bee King's II upgrade plateau cyclique + washout + AC - radio Es-ky 6CH .
Peut etre une nouvelle radio pour Noel MX12 ou DX6i ...
Petit Padawan du King Joffrey
WAlkera Df 5-8 Alu
Idem que Affrique, c'est pas fait pour !!philest76 @ 4 Jul 2008, à 21:14 a écrit : Une tite question, moi je n'ai que les chargeurs d'origine 1 du King et 1 du DF5-8 , sur ces chargeurs il y a une connexion 11,1v et 7,4 v , donc ma question est ce que je peux brancher une lipo 2s et une 3s sur le même chargeur en même temps ? et lequel sans risque
J'ai lu tout ce que vous avez dit !Boomslang @ 4 Jul 2008, à 02:19 a écrit :Donc ce n'est pas une histoire de chargeur alors.Jonathan06 @ 4 Jul 2008, à 00:50 a écrit : Me voila donc pour vous raconter ma version:
Je connecte le pack, équilibrage série puis Tplug série AVANT de le brancher sur le chargeur.
J'ai un jour fait une bonne étincelle, en connectant la cable Tplug série car j'avais inversé le cable série d'équilibrage !!!! (Pourtant je m'y reprends à 3 fois, à vérifier avant de la faire)
Moi j'ai un IC6, idem ou votre BC6 ?
Sinon pour le cable de HC dont le lien est donné dans le premier post, je l'ai découvert, a priori oui pas besoin d'utiliser un cable Tplug série ! Et moins de risque d'erreur d'inversion.
Il doit etre bien ce cable
Sinon pour la charge, oui c'est top ca va plus vite sauf si les pack sont déséquilibrés et que le chargeur charge 95% en 30min et équilibre en 60min, là c'est plus interressant du tout
Moi je charge en série et je les décharge en //
- philest76
Merci pour votre reponse Affrique et Oli
, je m'en doutais un peu , mais je préférais quand même poser la question , par contre mes lipos je les charges sur le Esky
45 ans de Dieppe 76
WAlkera Df 5-8 Alu
WAlkera Df 5-8 Alu
- Michel Galabru
Chez moi ça va pas super vite quand je les charge en série, parfois plus de deux heures. Donc il m'arrive passer ce temps de finir de les charger seules.Oli 69 @ 4 Jul 2008, à 23:32 a écrit : Sinon pour la charge, oui c'est top ça va plus vite sauf si les pack sont déséquilibrés et que le chargeur charge 95% en 30min et équilibre en 60min, là c'est plus intéressant du tout
Merci pour toutes ces informations. Donc pour résumé, et étant donné le souci de Jonathan06 lors de sa manip, je dirai que la seule et bonne séquence de connection est la suivante :
- brancher les 2 prises d'équilibrage des lipos sur le splitter d'équilibrage
- brancher les prises Dean-T de puissance des lipos sur le cable série de puissance en respectant le même sens de polarité que celui réalisé sur la connection au splitter d'équilibrage (lipo côté + de la prise d'équilibrage avec côté + de la prise Dean-T du cable série et lipo côté moins de la prise d'équilibrage avec côté moins de la prise Dean-T)
- brancher ensuite le splitter d'équilibrage sur le chargeur éteint
- puis brancher le cable série de puissance sur le chargeur toujours éteint
- allumer le chargeur, programmer et lancer la charge
Cela vous semble-t-il bon ?
Je n'ai pas encore fait le test parce que là je suis pas trop chaud pour retenter l'expérience !
Jonathan, est-ce que tu veux essayer ?
JR PCM9XII + MX12
Ah oui ! Super IMPORTANT ! Merci de l'avoir préciser Oli69 !
J'ai modifié mon précédent message.
JR PCM9XII + MX12
