Posté : 02 juil. 2008, 11:06
par patrick0385
salut, j'ai un md500 qui était en 35mhz 6ch de chez art teck alors j'ai décidé de changer le recepteur pour metre un corona 6ch en 41mhz pour pouvoir utilisé la radio MX12,mais voilà le problème c'est que les servos fonctionnes mais pas les gaz et j'ai éssayé tous les connecteurs sur le recepteur j'ai 2 connecteurs qui sort du 3en1 un avec 3fils et l'autre 1fil
Posté : 02 juil. 2008, 11:23
par revest
Ben , c'etait un 4en1 a la base non ?
Posté : 02 juil. 2008, 11:24
par patrick0385
non c'est un 3en1 avec le recepteur 6ch séparé
Posté : 02 juil. 2008, 11:36
par Antoine
Il faut que tu achète un récepteur arteck en 41Mhz ;) Car c'est pas très bien quand tu change de 3en1 et que c'est trop différent
Posté : 02 juil. 2008, 11:57
par patrick0385
je ne change pas de 3en1 seulement le recepteur
Posté : 02 juil. 2008, 14:28
par pilpoil
Es tu sur que ton 3 en 1 est bien initialisé ?
Tu as peut être la voie des gaz inversée !!
Vérifies tes trims et le sens des voies.
Phil.
Posté : 02 juil. 2008, 14:44
par patrick0385
le 3en1 est bien initialisé j'ai inversé les gaz , je crois que c'est comme walkera je dois resté dans la meme marque pour que sa fonctionne
Posté : 02 juil. 2008, 15:58
par pilpoil
Au niveau de ton 3 en 1 voila les branchements:
Par contre je ne connais pas les récepteurs Corona.
Théoriquement les Gaz sont sur la première voie ou la 3eme voie.
Phil.
Posté : 02 juil. 2008, 17:43
par patrick0385
merci avec la photo je peu bien voir mais moi j'ai un connecteur je pense que c'est AC, il y à 1 fil j'ai essayé les gaz sur la voie 1 ou 3 il ne se passe rien
