lama fait la toupie
seb75
Débutant
Message par seb75 » 28 juin 2008, 14:41
bonjour
mon lama à une fâcheuse tendance à faire la toupie , au sol ( dans le sens des aiguilles d'une montre )
et le bruit est différent de d'habitude a ce moment la un bruit plus aigu comme si les pales "n'accrochaient" pas l'air
mais ce n'est pas systematique , 1 fois sur 3 ou 4 démarrage environ , le reste du temps RAS
j'ai essayé la méthode donné dans pilotage lama du site ( reglé à fond le trim puis débranché et rallumer avec trim au neutre )
j'ai inspecté les roues dentés , pas de pb
les pales sont tres peu serrées sur les porte pale , je les replies tres facilement à la main
j'ai l'impression que les pales inferieures tournes dans le vide des fois bien que la roue sous le moteur est bien positionnée ( à mon sens )
faut il resserrer ces pales sur l 'axe et si oui où
merci de vos lumieres
sébastien
38 ans de Louveciennes
Lama V5 Colco reçu
pas encore de crash car pas de chargeur pour les lipo ( en commande )
geef59
Message par geef59 » 28 juin 2008, 16:07
Est ce que les deux rotors tournent bien à une vitesse correcte ?
Sinon c'est un pb radio ou recepteur.
Gérard, Lille
Optic 6, Simu Phoenix
seb75
Débutant
Message par seb75 » 28 juin 2008, 16:28
bonjour et merci
non les rotors tournent a la même vitesse et vite ( enfin pour moi )
par contre en rattrapant l'hélico je me suis aperçu que le rotor du bas , il était très facile a arrêter avec la main sans aucune force , contrairement a celui du dessus
sébastien
Lama V5 Colco reçu
Solar_Explorer
Message par Solar_Explorer » 29 juin 2008, 00:23
Plus de couple donc problème avec le moteur. Je ne pense pas que l'électronique soit en cause.
[u][b] E-sky Lama V3[/b][/u] (radio d'origine mode 1 - 41 MHz) - [i]Pales Xtreme montées et testées --> très très bien, elles devraient être montées de série[/i]
[u][b] Simulateurs :[/b][/u] FMS 2.0 alpha 7.5.1 et EasyFly / PiccoFly
[img]http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_14.gif[/img]
[u][b]Lecture actuelle[/b][/u] --> ANGES ET DEMONS (Auteur : Dan BROWN)
http://www.danbrown.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
[u][b]Un passe temps quand on ne peut pas voler[/b][/u] --> Les maquettes en papier
http://www.maquettes-papier.net" onclick="window.open(this.href);return false;
KITAGOULE
Message par KITAGOULE » 29 juin 2008, 08:40
As tu essayé de prendre la couronne qui correspond au rotor inférieur et de la tourner à la main en bloquant les pales ? ça ne doit pas tourner.
les pistes seraient pour moi
couronne avec une partie des dents endommagées
ou vis de fixation de la couronne partie
picooZ enterre au fond du jardin avec les honneurs
DM4 chassis class body
charente maritime (entre Saintes et Royan)
EricRC37
Message par EricRC37 » 29 juin 2008, 08:48
+1 Kitagoule...
Ca sent la couronne mal serrée, ou encore la tête de rotor principale desserrée... ;)
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
JBrisset
Message par JBrisset » 29 juin 2008, 10:37
+1 Kitagoule... clair :
90% de chance que ce soit courrone supérieure mal sérrée ou dents abimées...
- Lama V3 + Kit XTREM complet avec moteur 180 + Pièces alu
- Honey Bee FP2 + lipo 3S + pales bois + tête de rotor renforcée alu + barre de bell 20cm
Solar_Explorer
Message par Solar_Explorer » 29 juin 2008, 11:20
en effet et si c'est pas électrique c'est mécanique, serrage et usure à contrôler.
lull
Message par lull » 29 juin 2008, 11:27
Je vote courronne mal serrée aussi. Ca m'est déjà arrivé.
Co-comanche
Honey bee FP2 (DD, superskids, lipo)
Dragonus
T rex 600 nitro pro
T rex 600 ES
Antoine
Message par Antoine » 29 juin 2008, 13:29
Moi aussi mais moi j'ai du limé le plastique car les vises ne rentraient pas assez dans le trou de l'axe mais voila :D
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png[/img] Mellet
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama v3 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/rolleyes.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Dm4 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/ph34r.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img] Kyosho Stinger[img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/wub.gif[/img]
seb75
Débutant
Message par seb75 » 29 juin 2008, 14:34
bonjour quand je bloque la couronne , oui les pales tournent ( je dois forcer un peu quand même )
je vois aussi qu'a la base du rotor sous la deuxieme paire de pales il n'y a qu'une vis embout clef alêne et qu il y a un emplacement vide de l autre coté
doit il y en avoir 2 ?
cordialement
sébastien
PS : comment verifier et resserer cette couronne
merci à tous
sébastien
Lama V5 Colco reçu
KITAGOULE
Message par KITAGOULE » 29 juin 2008, 14:46
Tu as trouvé la panne, mais je peux pas t'aider que ça désolé, j'ai pas cette machine
<_<
Antoine
Message par Antoine » 29 juin 2008, 14:49
Oui il y a une autre vises a cette endroit ;)
seb75
Débutant
Message par seb75 » 29 juin 2008, 14:51
je pense avoir trouver donc
mais ou trouver ce si petit objet... ( magasin ect )
sébastien
Lama V5 Colco reçu
KITAGOULE
Message par KITAGOULE » 29 juin 2008, 15:05
Si 75 est ton département y a une foule de magasins modelisme sur Paris
dersie
Message par dersie » 29 juin 2008, 15:27
seb75 @ 29 Jun 2008, à 13:34 a écrit : je vois aussi qu'a la base du rotor sous la deuxieme paire de pales il n'y a qu'une vis embout clef alêne et qu il y a un emplacement vide de l autre coté
Ça ça doit être une petite couronne métallique qui empêche l'axe principal de descendre et pas la couronne qui fait tourner l'axe. Une vis suffit, je crois que j'en ai qu'une aussi.
Les couronnes des axes sont les roues dentées noires en dessous du train d'attérissage.
Il y'a aussi des vis a vérifier sur "hub central" petit bout de cyclindre plastique noir qui supporte le porte pale inférieur et qui est autour de l'axe principale. 2 vis en haut et 2 vis en bas. Ça empêche le système de pales inférieur de tourner librement sur l'axe. Si c'est pas serré l'axe tourne mais pas les pales ou elles pédale dans la semoule.
co-moderateur du forum picooz
Antoine
Message par Antoine » 29 juin 2008, 15:38
Moi j'en ai deux :)
seb75
Débutant
Message par seb75 » 29 juin 2008, 17:34
bonjour
j ai tout resserré on verra au prochain vol
merci à tous
sébastien
Lama V5 Colco reçu
