Tête du rotor
Voilà alors j'ai un df4 et j'ai cassé la petite pièce en plastique qui tient les hélices ensemble. J'en ai commandé une autre mais là surprise il n'y a pas de pas vis pour mettre les vis. Est ce que c'est normal? Est il possible de faire soi même un pas de vis, sachant que j'ai l'impression que les vis sont trop grandes pour rentrer dans les trous.
Voilà merci d'avance pour vos réponses.
Je pense que tu veux parler du porte-pales qui tient les pales et non pas les hélices ensemble!
Effectivement, il n'y a pas de filet formé et c'est la vis qui fera son chemin dans le plastique.
Je te conseille dans un premier temps de les visser sans les pales pour former le filet en appuyant bien droit sur le tournevis (c'est plus pratique), ensuite tu les retires et remonte les pales.
- KITAGOULE
Non, porte pale à l'envers sur une table sans les pales
1 tu postionnes la vis bien droit
2 tu tournes la vis doucement
le plus dur est de commencer, une fois que la vis a pris ça va être un peu dur mais elle fera son chemin
picooZ enterre au fond du jardin avec les honneurs
DM4 chassis class body
charente maritime (entre Saintes et Royan)
