Portee de la DX7
Proteus
Message par Proteus » 23 juin 2008, 18:14
alors je viens de faire un tests de portee et il semble que celle ci ai diminué suite au passage chez HH. mais rassurez vous, j'ai quand même "seulement" 65 mètres avec le bouton enfoncé (minimum 30 pas) . il faudrait que je le fasse en pleine puissance mais c'est chaud à faire (ou il faut des talkies walkies).
et vous, vous avez combien ?
EDiT :en pleine puissance en lotissement, avec donc des obstacles (maisons, haies, et même un bus), j'ai 350-400 mètres, je ferais des essais des que j'aurais qqes centaines de mètres sans obstacles à ma disposition
tests faits avec un AR6200
Dark.Ghost
Message par Dark.Ghost » 24 juin 2008, 08:07
C'est intéressant comme mesures, surtout s'il est possible de le faire pour les différents récepteurs possibles (AR6100, AR6200, AR7000...).
Faudrait que je trouve le temps d'essayer ce WE...
ELANCOURT (78) / AUGY (89)
Infâme tortionnaire (sans aucun remord... ) de :
- DM4.1-ES / Blade mCX / Minimag
- Aéroglisseur maison / hydroglisseur maison
- canard (leurre pour la chasse modifié en bateau...)
Futures victimes (en préparation ou en expérimentation...)
- Multiplex Fox / Hydrofoam / Trycopter
- offshore 400 (KingCat)
- char à voile
Radio (faut bien piloter tout ça...)
- DX7 (mod roulements)
Si vous voyez du temps qui traine dans un coin, prévenez moi !
En ce moment, j'arrive pas a en trouver...
jyleuleu
Message par jyleuleu » 24 juin 2008, 14:34
je vais essayer avec l'AR6100
Esky Belt CP Yellow + Gyro Esky HL + 4 TowerPro 9g
Spektrum DX7 2,4 GHz + AR6100
45 ans - Rueil-Malmaison (92)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 29 juin 2008, 08:56
J'ai fait l'essai hier avec mes Ar6200 et Ar7000 en maintenant le bouton enffoncé.
Apparemment, le récepteur se met à clignoter assez rapidement (sur les deux modèles) et à 31 pas pour l'Ar6200 et 34 pour l'Ar7000, les leds des récepteurs s'éteignent.
Je n'ai pas fait de test en porté réelle... as encore!
Proteus
Message par Proteus » 29 juin 2008, 09:47
bon je viens de refaire un essai à puissance reduite en boycottant l'element d'incertitude niveau lecture des diodes (ma femme). alors : DX7 dans la maison bouton enfoncé, je m'éloigne avec un AR6200, deux murs à traverser, je fais 25 mètres sans pb avant le premier clignotement et 5 mètres de plus avant coupure réception. c'était pour le fun, je voulais voir si j'avais la même chose que avant l'envoie HH et oui, je retrouve la même portée.
essai à découvert toujours bouton enfoncé : 100 pas avant un premier clignotement qui disparaît en levant le récepteur, 30 pas de plus avant clignotement permanent puis rapidement perte réception.
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 29 juin 2008, 19:38
Nouvel essai aujourd'hui en gardant l'hélico à hauteur d'homme, environ 70m de distance avec le bouton de baisse de puissance enfoncé avant que les leds ne s'éteignent...
Burns
Message par Burns » 29 juin 2008, 20:00
Ce qui serait interressant, serait de faire un test de portée réel, avec la puissance normale... j'ai déjà essayé de le faire, mais il faut marcher un bon moment pour avoir la perte radio :blink:
Sté2B
Message par Sté2B » 29 juin 2008, 20:05
...mais il faut marcher un bon moment pour avoir la perte radio
Oui ou alors utiliser une mobylette... :lol: :lol:
Les essais ont l'air plutôt convaincant ! Quelqu'un l'a tenté avec le 7000 ?
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
Image sous XP
Jo du 59
Message par Jo du 59 » 29 juin 2008, 20:07
:lol: :lol:
17ans - region lilloise
Fini l'hélico...
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 29 juin 2008, 20:14
Mes essais sont quasi indentiques avec le 6200 et le 7000
Test de portée à pleine puissance dès que possible...
