Posté : 20 juin 2008, 22:53
par jerome54
Suite à l'usure du support de barre stabilisatrice et au changement de l'axe interne par une version Xtrem rallongé; il était devenu très instable, impossible de tenir un statio tout seul il faisait des ellipses en permanence.
Que faire?
Posté : 20 juin 2008, 23:16
par oliv'man
Regarde ta barre de bell voire si elle est bien droite , et essaye de rallonger ou racourcir légerement la biellette de la barre de bell ya des chances que ce soit ca
En 5 min d'essais successifs tu trouves le bon réglage :P
Posté : 20 juin 2008, 23:21
par jerome54
Merci,
j'ai essayé barre bell // portes pales || à l'axe interne.
Pas d'amélioration. Y at-il une astuce pour le règlage?
Posté : 21 juin 2008, 01:22
par dersie
Assure toi qu'il n'y ai aucun frottement/point dur entre la barre de bell et la tête. Au besoin petit coup de lime pour agrandir un peu le trou central et la position du chapeau.
Posté : 21 juin 2008, 06:46
par alendri31
Salut j'ai eu le ^problème de l'ellipse quelques temps aussi mais pas avec l'axe Xtreme...Normalement pas de soucis, la tête est déjà limé pour laisser un peu de liberté à la barre de bell...
Par contre question: tu as quoi comme porte pâles???
Sinon vérifie aussi que ta barre de bell n'est pas tordue...on sait jamais...
Posté : 21 juin 2008, 08:58
par EricRC37
Le "pompage" (gyro) n'a rien à voir avec les élipses (BB)...
Tu trouveras 200 posts sur le sujet sur les 3 derniers mois...
J'ai moi-même répondu à cette question pas + tard qu'hier ou av hier, je crois... B)
Liberté et réglage => fin des élipses...
Posté : 21 juin 2008, 10:13
par Antoine
Il faut déserré tes vis et mettre une goute de frein filet ;)
Ou alors remplacé tes vis par un petit bout de fils de fer moi j'ai fais sa et c'est impec ;)
Posté : 21 juin 2008, 22:06
par jerome54
Voici les réponses : les portes pales sont d'origine, pas de point dur entre barre bell et axe interne
Posté : 21 juin 2008, 22:08
par jerome54
Pour info, les pales sont des chinoises vendu par ebay. Que penser de la qualité?
Posté : 22 juin 2008, 08:59
par alendri31
Pour les pâles ebay je ne sais pas la qualité...Mais si tu les utilisais dajà et pas de problème, ça ne vient pas d'elles....
Essaye de remettre ton axe d'origine si il n'est pas tordu pour vérifier que ça ne vient pas de ton axe Xtreme...
Question peut-être idiote mais quand tu parles d'usure du support de barre stabilisatrice tu entends quoi par là ?
Posté : 23 juin 2008, 20:44
par jerome54
Bonsoir à tous.
Merci de vos réponses.
En effet, j'ai remis l'axe d'origine et l'helico est plus stable!!!
L'usure de l'axe se situe au niveau de la tête où le plastique est rappé suite aux craches. Un jeux angulaire important est apparu entre la barre bell et l'axe interne.
Après observation, les pâles chinoises ne sont pas parfaites...
Posté : 23 juin 2008, 21:07
par boubou
salut moi j'ai eu le prb et j'ai changer mon axe xtreme par un autre xtrem et la miracle plus d'ellipse fabrication? sinon verifie que ta barre de bell ne soit pas tordu et des fois il faut mettre un petit coup de dremel sur le chapeau de l'axe pour que ta barre de bell spoit vraiment libre car des fois tu crois que c'est ok alors que le debattement est trop juste.essaye et tien nous au courant a plus
