Lama V3 pompe
- dersie
- alendri31
Salut j'ai eu le ^problème de l'ellipse quelques temps aussi mais pas avec l'axe Xtreme...Normalement pas de soucis, la tête est déjà limé pour laisser un peu de liberté à la barre de bell...
Par contre question: tu as quoi comme porte pâles???
Sinon vérifie aussi que ta barre de bell n'est pas tordue...on sait jamais...
- EricRC37
Le "pompage" (gyro) n'a rien à voir avec les élipses (BB)...
Tu trouveras 200 posts sur le sujet sur les 3 derniers mois...
J'ai moi-même répondu à cette question pas + tard qu'hier ou av hier, je crois...
Liberté et réglage => fin des élipses...
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
Il faut déserré tes vis et mettre une goute de frein filet
Ou alors remplacé tes vis par un petit bout de fils de fer moi j'ai fais sa et c'est impec
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png[/img] Mellet
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama v3 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/rolleyes.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Dm4 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/ph34r.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img] Kyosho Stinger[img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/wub.gif[/img]
- alendri31
Pour les pâles ebay je ne sais pas la qualité...Mais si tu les utilisais dajà et pas de problème, ça ne vient pas d'elles....
Essaye de remettre ton axe d'origine si il n'est pas tordu pour vérifier que ça ne vient pas de ton axe Xtreme...
Question peut-être idiote mais quand tu parles d'usure du support de barre stabilisatrice tu entends quoi par là ?
Bonsoir à tous.
Merci de vos réponses.
En effet, j'ai remis l'axe d'origine et l'helico est plus stable!!!
L'usure de l'axe se situe au niveau de la tête où le plastique est rappé suite aux craches. Un jeux angulaire important est apparu entre la barre bell et l'axe interne.
Après observation, les pâles chinoises ne sont pas parfaites...
- boubou
salut moi j'ai eu le prb et j'ai changer mon axe xtreme par un autre xtrem et la miracle plus d'ellipse fabrication? sinon verifie que ta barre de bell ne soit pas tordu et des fois il faut mettre un petit coup de dremel sur le chapeau de l'axe pour que ta barre de bell spoit vraiment libre car des fois tu crois que c'est ok alors que le debattement est trop juste.essaye et tien nous au courant a plus
