ecrou fixe helice DD
phildoc
Message par phildoc » 09 juin 2008, 18:18
Je voudrai savoir si l'on peut trouver l'ecrou seul qui maintient l'hélice pour le GWS ADP001 Adaptateur d’hélices direct drive , ou il faut commander l'ensemble.
Je vais me faire greffer des doigts car je l'ai pommer connement.
2 voiture thermique 1/7.
2 picooz
1 Lama V3
1 Lama V3 Xtreme full Alu
1 Minimag de Multiplex
pof
Message par pof » 09 juin 2008, 20:39
Avant ma greffe de doigt je l'ai perdu aussi, et j'avais simplement mis un point de cyano sur l'adaptateur (la partie noire) et emmanché l'hélice...Le système fonctionne. ;)
Image34 ans, Pyrénées Orientales, Capcir
ImageCopterx 450 En vente, Mioni Titan en cours de montage
ImageWL V911
Image Futaba 6EX 2,4GHz
ImageTurnigy Max 200W + stock de lipos
rodrigo
Message par rodrigo » 09 juin 2008, 20:57
Moi je l'ai perdu bêtement plusieurs fois, puis en cherchant 10minutes je la retrouvais. Un jour je l'ai perdu définitivement... J'ai dénudé un bout de fils électrique assez fin sur une longueur de 2mm, et j'ai vissé l'isolant sur le filetage. J'ai mis un point de glue mais je pense pas que ce soit utile, et sa tient bien .
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
2 restes de picooz...
Hitec eclipse 7
[img]http://img171.imageshack.us/img171/7183/signij1.th.jpg[/img][img]http://img171.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
phildoc
Message par phildoc » 09 juin 2008, 21:00
merci pour vos réponses.
Demain j'irai voir la quincaillerie du coin si ils sont pas cette ecrou si je pouvais juste savoir le diametre du pas (j 'ai pas de pied à coulisse) comme cela si je trouve je prend la boite.
bonne soirée a tous et bon vols
2 picooz
1 Lama V3
Benoit44
Message par Benoit44 » 09 juin 2008, 21:08
bienvenu au club <_<
mais quand vous mettez l'hélice avec son adaptateur caoutchouc sur l'axe, il est serré ?
parce que moi ça nage.
disons que le simple fait de mettre qque chose au bout de l'axe, ne suffirait pas à ce que l'axe entraine l'hélice, sauf si l'écrou force sur l'hélice.
si je mets juste qque chose pour pas que l'hélice s'en aille, à mon avis, l'axe tournera sans entrainer l'hélice... j'espère être clair :blink:
Bref, quand je fais tourner l'hélice à la main, l'axe, lui, ne tourne pas...
rodrigo
Message par rodrigo » 09 juin 2008, 21:30
Oui tu es clair, chez moi sa s'emboitait assez bien et il me semble que l'écrou servait juste à bloquer l'hélice pour pas qu'elle parte, mais sa ne patinait pas. De toute façon phildoc est partie pour acheter un nouvel écrou... Par contre je ne connais pas la taille de l'écrou dsl
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
phildoc
Message par phildoc » 09 juin 2008, 23:14
je suis parti avec plein de volonté pour trouver mais j ai peur de rentrer bredouille on vera demain.
2 picooz
1 Lama V3
Benoit44
Message par Benoit44 » 09 juin 2008, 23:34
j'ai ressayé : quand je mets l'helice dessus (sans l'écrou <_< ), je donne un coup de doigt et l'helice tourne toute seule.
ca vous fait ça ou faut déjà forcer un peu pour entrer l'helice ?
l'ecrou je crois que c'est du 1.3mm
Joffrey
Message par Joffrey » 09 juin 2008, 23:40
Il faut investir dans un flacon de frein-filet bleu (pas le rouge ! collage définitif). 5€ en magasin de modélisme, magasin bricolage, grande surface rayon auto (parfois) ou magasin type norauto.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Benoit44
Message par Benoit44 » 09 juin 2008, 23:46
en plus de l'ecrou bien sûr.
Par contre je lisais le dossier sur le DD , mais il y a un pb avec les photos pour le montage de l'helice ?!
Ici, l'adaptateur caoutchouc est coté ecrou (paragraphe 7)
Et là, l'adaptateur caoutchouc est côté moteur : (paragraphe "les impressions")
il est où alors ? :blink:
Affrique
Message par Affrique » 09 juin 2008, 23:54
phildoc @ 9 Jun 2008, à 21:00 a écrit : merci pour vos réponses.
Puisque demain tu pars en chasse, il te faut un ecrou M2 tout à fait normalisé et quant à faire prend le du genre "Nylstop" c'est à dire muni d'un frein en nylon et plus besoin de colle , frein filet et autres misères. Ca se monte et démonte sans problème et ne se déserre jamais.
Joffrey
Message par Joffrey » 09 juin 2008, 23:56
Il existe à ma connaissance au moins 3 adaptateurs différents avec des pas de vis différents (pour au moins 2 d'entre eux).
Prend le avec toi pour tester l'écrou sur place. Si tu le trouve en nylstop c'est effectivement bien. Sinon le frein filet suffit.
Pour le sens de montage, peu importe. Les 2 montages fonctionnent.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Benoit44
Message par Benoit44 » 10 juin 2008, 00:00
ok merci ;)
mais c'est normal que ,sans ecrou, l'hélice tourne facilement ?
Affrique
Message par Affrique » 10 juin 2008, 00:04
Benoit44 @ 10 Jun 2008, à 00:00 a écrit : ok merci ;)
Oui et... non ;)
Normalement, lors du serrage, le caoutchouc va se gonfler en diamètre et ainsi bloquer ton hélice.
Benoit44
Message par Benoit44 » 10 juin 2008, 00:07
aaahhhh ok !
comme y'a rien de serrer pour l'instant... j'y ai juste mis l'helice comme ça, je pensais que ça aurait forcé un peu.
Si je renverse le moteur, l'helice tombe de son axe si tu veux.
Affrique
Message par Affrique » 10 juin 2008, 00:31
Pour plus d'efficacité, si cela est nécessaire, tente de te procurer des rondelles les plus larges possible, cela augmentera l'effort de serrage. Attention cependant à ce que le diamètre intérieur de la rondelle soit adapté à celui du filetage pour éviter les vibrartions.
Benoit44
Message par Benoit44 » 10 juin 2008, 09:06
ok, mais pas facile, pour cette taille, les magasins de modelisme m'envoient vers des Casto ou Mr Bricolage <_<
Sorti des rivets pop et des vis de 6x50, c'est pas le genre de magasins qu'il faut...
Pour les rondelles, il y en a 2 je crois...
Benoit44
Message par Benoit44 » 10 juin 2008, 15:07
HOURRAAAAAA !!!
j'ai trouvé ! chez un opticien ! Au debut, en voyant mon axe, il m'a dit qu'il aurait plus petit mais pas cette taille. Au final, sympa comme tout, il a bien regardé et essayé et il en avait !
donc n'hésitez pas, aller avec votre moteur, c'est mieux !
Merci à cet opticien (il ne me lira pas c'est pas grave) !!
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 10 juin 2008, 15:09
c'est franchement pas bête, l'idée de l'opticien!!! :)
phildoc
Message par phildoc » 10 juin 2008, 22:01
bonjour
la quincaillerie n'a que la visserie standard en attendant j 'ai mis un contrepoid de barre de bell mais j'irai voir aussi l'opticien.
2 picooz
1 Lama V3
Benoit44
Message par Benoit44 » 10 juin 2008, 22:18
j'en ai fait un deuxieme, et pareil il m'en a filé un :)
carolebn
Message par carolebn » 10 juin 2008, 23:26
J'ai trouvé une petit technique qui vaut pas grand chose mais qui coûte rien pour que cet ecrou ne part pas
Je met un gros point de colle a bois, pourquoi à bois.
Une fois sèche elle est "dure" mais l'on peut en grattant l'enlever .
Du coup je n'ai pas perdu mon p'tit ecrou que j'aime tant :D
Bon vol
J'ai un DF4 transformé en DM4
J'ai maintenant un Falcon 3D 400
J'ai un Easystar et maintenant je fais du FPV avec
J'ai un Twinstar II en FPV
J'essaye de configurer mon FY31ap pas facile besoin d'aide merci
