probleme AC
patrick0385
Message par patrick0385 » 07 juin 2008, 22:33
salut, j'ai donc une mx12 et un probleme AC suite a un changement de celui-ci j'ai un gyro télébee, alors avant de changer d'AC il était sur la position B apres j'ai du le metre sur A et depuis je ne comprend pas mais quand je fais un éssai en vol la queue n'est pas stable elle va de gauche a droite lentement comme si le gyro ne fonctionnait pas il ne conserve pas le cap .
je crois que c'est le gyro qui à un probleme sur la position A car sur la position B il fonctionnait
merci pour vos réponses
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 07 juin 2008, 22:47
ben tu ne doit pas avoir de gain dans cette position a mon avis
patrick0385
Message par patrick0385 » 07 juin 2008, 23:39
je ne sais pas mais je ne peu pas metre sur la position B sinon il fait la toupi
rey
Message par rey » 08 juin 2008, 09:05
Si tu as une vis de gain sur le gyro, tente de le monter un peu, ca réduira l'effet de pompage.
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
jyleuleu
Message par jyleuleu » 08 juin 2008, 10:46
qd tu es au sol, moteur arrété, en mode A (mode conservatuer de cap d'après tes explications) est-ce que le servo d4AC est stable ou est-ce qu'il dérive lentement d'un côté ?
Esky Belt CP Yellow + Gyro Esky HL + 4 TowerPro 9g
Spektrum DX7 2,4 GHz + AR6100
45 ans - Rueil-Malmaison (92)
patrick0385
Message par patrick0385 » 08 juin 2008, 12:12
non il est stable,
mais dans quelle sens il doit tourné l'AC, sens inverse d'une aiguille d'une montre?
jyleuleu
Message par jyleuleu » 08 juin 2008, 17:24
Dans mon cas, le rotor principal tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, l'AC dans le sens inverse.
