interférence DF60
J'ai quelques petits soucis d'interférence avec les servos du plateau cyclique.Quand je mets du gaz les servos frétillent mais de manière régulière et le vol devient impossible.
J'ai tout essayé enrouler le récepteur dans de l'alu, relier un fil du tube de queue au chassis,vérifier et dérouler entièrement l'antenne, changer de lieu mais rien y fait les tops surviennent au bout de quelques minutes de vol.
J'ai encore une petite idée mais j'aimerai avoir vos avis :
Est-il possible d'avoir des tops à cause d'un moteur pas assez puissant qui chaufferai énormément ?
Actuelement j'ai un moteur prévu pour DF 36 et 60 la référence est HM-36B-Z-45.
pour info j'ai radio graupner MX 12 en 35 Mhz
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
1er Saut Initiation PAC (Corbas)
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Bonsoir
Est tu dans la bonne plage de frequence en 35 mhz ? Est'ce que tes servos fretillent si le moteur est deconnecte ? Est'ce que le controleur est place pres du recepteur ,ou, est'ce que l'antenne passe pres du controleur ou des fils du moteur ?
Essayes de passer les fils des servos d'un cote de l'helico vers le recepteur ,les fils du controleur et du moteur de l'autre cote . L'antenne fais la partir directement vers l'arriere de l'helico ,sans venir a proximite du controleur et du moteur .
Les regles ,difficile a obtenir sur nos helico ,c'est 10 cm entre RX et moteur ,controleur ,idem pour le fil d'antenne .Tu peux mettre egalement une ferite sur le fil d'alimentation du RX venant du controleur . Les controleurs sont de veritable usine a interference .
Bon courage pour resoudre ces problemes .
pour répondre à jpdragon :
moteur débranché les servos ne frétillent plus, le contrôleur est placé à l'avant gauche sur le côté du chassis et le récepteur est sous le gyro et le fil de l'antenne sort derrière directement. Merci pour les conseils je referai le passage des cables des servos correctement demain.
Ce soir quand je suis faire voler la bête je faisais des pauses de 5min pour laisser refroidir le moteur et là comme par magie plus de frétillement.Donc serait-il possible d'avoir des tops quand le moteur devient trop chaud ?
Frontonas, 38
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
Walkera DF 60
T-REX 450 SE V2
- jprdragon
Et bien je suis incapable de te repondre ! Dans ce cas mets des refroidisseurs ,un sur le controleur ,un sur le moteur .
