Chargeur IC6 et lipo 850 et 2250mAh
alendri31
Message par alendri31 » 25 mai 2008, 07:14
Bonjour à tous !
J'ai un chargeur IC6 et je me pose une question concernant la charge de lipo en 850 et 2250mAh....
Dans le menu on peut choisir l'intensité pour la charge en équilibrage, mais vu ces lipos, quel ampérage dois-je choisir pour que la charge soit correcte et maximale? : 0,8A ou 0,9A pour la 850mAh 7,4V, 2,2A ou 2,3A pour la 2250mAh 11,1V? :blink:
Merci pour votre aide pour un débutant avec son chargeur :D
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 25 mai 2008, 07:19
Tu peux charger ta Lipo jusqu'à une fois sa capacité, c'est à dire, pour ta 850mAh tu peux charger MAXI à 850mAh donc sur ton chargeur, à 0,8A.
Même principe pour la 2250 mAh, ne pas dépasser les 2.2 A.
J'espère t'avoir répondu.
@ plus
alendri31
Message par alendri31 » 25 mai 2008, 07:35
Merci francoisd :D
Je voulais avoir confirmation de pas mettre n'importe quoi en A pour la charge...Donc ok je suivrai tes conseils !!!
Et juste par curiosité si on met en 0,9 et 2,3A , on risque la surchauffe de la lipo ?
Merci !!!
Aaah autre question, peut-être pourras-tu aussi m'aider, en achetant mon IC6 j'ai aussi acheté des Y cable :
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=741" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=708" onclick="window.open(this.href);return false;
Ceci pensant pouvoir charger 2 lipos en même temps en équilibrage (je me rends compte que c'est pas forcément une bonne idée en lisant les post).
Par contre impossible de savoir comment faire puisque dans ce cas il faudrait un dédoubleur jst ou T-connector pour relier au chargeur...
J'ai posé la question à RC711...J'attends leur réponse...Mais a priori je pense que cela ne me servira à rien ces cables, même si ils précisent que c'est possible avec un chargeur IMAX...
Alors si jamais qqn a déjà utilisé ces cables, je veux bien l'info !!! :D
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 25 mai 2008, 07:46
Les Lipo qui permettent d'encaisser plus de leur capacité norminale sont très rares et très chère et tu risques d'endommager ta Lipo en charger à 0,9 et 2,3.
Lorsque je ne suis pas pressé, je charge mes 2200mAh à 1,1A, ça prolonge la durée de vie de la lipo.
Pour les câbles de double charge, ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée. Il faut vraiment bien faire attention à ce que les polarités pour chaque Lipo et pour charque connecteur soient bien respectées.
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 25 mai 2008, 08:55
J'ajouterai un petit point concernant le IC6 (que je possède)
L'affichage du mien sous estime les valeurs réelles, exemple lorsque en fin de charge il m'annonce 4,20 ou 4,19 V par élément il y a en fait (au multimètre) 4,23 environ.
Je suppose que pour la charge c'est pareil.
Perso je fais comme François, je charge systématiquement mes lipos 3 S de 2200 mAh à 1 A rarement plus ce qui fait moins de 0,5 C.
A cette vitesse de charge il réussi à mettre 2300 mAh dans mes lipos Xtrem power (outrage) de 2200 mah? Ce sont des lipos de très bonne qualité à $59.99
Pour les autres chinoiseries, quand déjà il s'approche de la capacité étiquetée, je suis content ;)
J'ai également le câble en question et ça fonctionne à condition de mettre deux lipos identique, avec un nombre de cycle similaire et avec a peu près la même decharge.
Je répète François également, attention à la polarité, j'ai cramé un chargeur lors de cette manip.
Pour mémoire voici le post ou on a déjà parlé du branchement en série : ICI
Avec photos à l'appui
alendri31
Message par alendri31 » 25 mai 2008, 19:29
Merci beaucoup pour toutes ces réponses et le lien indiquant le cablage...Bon je ne me sens pas de préparer tout ce cablage pour le moment, peut-être plus tard!!!
Par contre je retiens l'ampérage à mettre quand on est pas pressé...1A pour une 2200mAh...
Donc pour mes 800, 850 et 900mAh si j'ai bien suivi et bien compris je peux sélectionner 0,4A avec 7,4V pour charger en équilibrage, c'est bien ça ???
J'avoue que novice je pensais qu'il fallait absolument mettre l'ampérage correspondant à la lipo, pensant naïvement que si je mettais 0,4A cela ne chargerait que 400mAh...
Mes notions d'électronique et électrique sont finalement limitées :lol:
Merci encore de tous ces conseils !!!
Pour le double cablage je reviendrai peut-être vers vous pour savoir comment le créer...
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 25 mai 2008, 19:34
tes conclusions sont bien les bonnes. Si tu as besoin, n'hésites pas...
dersie
Message par dersie » 26 mai 2008, 01:59
James86 @ 25 May 2008, à 07:55 a écrit : J'ajouterai un petit point concernant le IC6 (que je possède)
Justement a ce propos....
J'ai un Ultramat16 Graupner et je viens de prendre un GT-Power A6 (Pareil que les B6, IC6 et consort).
Je remarque une nette différence dans la capacité de charge indiqué par les 2 chargeurs sur la même batterie. (On décharge la batterie jusque 3V avant pour avoir le même état).
Le Graupner remet toujours une capacité inférieure à la capacité de la batterie et le A6 toujours bien supérieure.
Ex pour une 1000mA 1S :
- A6 -> 1138mA
- Ultramat16 -> 968mA
On peut faire confiance aux fabricants qui vendent une 1000mA pour être plutôt en dessous qu'au dessus ! :rolleyes: En plus la batterie n'est jamais complétement vide quand on la recharge.
D'après ce que j'ai vu l'erreur se passe au moment de l'équilibrage. Genre il met 50mA dans la cellule A et 50mA dans la B et il ajoute 100mA au total au lieu de 50 pour la globalité du pack.
co-moderateur du forum picooz
sphinx
Message par sphinx » 03 juin 2008, 19:42
Salut! ;)
A ce point? Mais alors s'il m'affiche 2.8 volts pour un élément; il n'est pas en danger car la valeur réelle est supérieur! :blink: :blink:
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS ELITE[/b]
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
[b]AVION (en thermique):[/b]:
-P47 THUNDERBOLDT thermique 1m60 (remise en état en cours)
-Bombardier-Hydravion bimoteur thermique 2m60(au hangar)
[img]http://img230.imageshack.us/img230/4486/capturedcran033bt3.png[/img]
Sphinx; 17ans, Bruxelles >>Padawan de Francoisd<<
dersie
Message par dersie » 03 juin 2008, 20:08
Pareil pour moi. J'ai un GT-Power A6 qui est encore un clône de B6-C6.... Quand il met 4.20V je mesure 4.23V.
