GAINE THERMO
GAINE THERMO
Comment l'utiliser précisemement ?
Quelle est la meilleure technique ?
Comment la retirer ?
Est ce vraiment utile ?
J'ai un DF4 transformé en DM4
J'ai maintenant un Falcon 3D 400
J'ai un Easystar et maintenant je fais du FPV avec
J'ai un Twinstar II en FPV
J'essaye de configurer mon FY31ap pas facile besoin d'aide merci
perso j'adore, c'est propre et solide, ça protège bien.
la retirer : un coup de cutter longitudinal
la mettre : on l'enfile au plus loin de la soudure à faire, puis on la place sur la soudure + flamme (briquet...)
- lagambas
Quelqu'un a le lien d'un site pour en commander en ligne??
A+.
Ben.
A+.
Ben.
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
- K0RnY
Oui cette boutique a une très bonne réputation, si je dois recommander de la gaine j'irai ici (pour l'instant la mienne je l'ai commandée chez hobbycity...)
Spektrum DX-7
Speedwing à monter!! Cessna 182 à reparer... F35 pour plus tard...
Lama V3 + train Xtrem, Full Alu, moteurs Xtrem SE
Honey Bee FP Max avec chassis body 300, Neon Belt conversion et éléments séparés
SJM 325 LE encore neuf dans sa boite
Outrage G5, T-Rex 250 en attente de livraison
- lagambas
Merci pour cette réponse.
A+.
Ben.
A+.
Ben.
- rodrigo
Si tu dois en placer dans des zones délicates où tu ne peux pas te permetre d'utiliser une flamme (près d'un recepteur ou je ne sais quoi), sache qu'un seche cheveux (c'est pas facile à dire hein...) un peu puissant fait très bien l'affaire.
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
2 restes de picooz...
Hitec eclipse 7
[img]http://img171.imageshack.us/img171/7183/signij1.th.jpg[/img][img]http://img171.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
moi je l'achète chez leroy lermin.
Il ne faut pas la mettre au contact de la flamme mais au dessus de celle-ci.rodrigo @ 26 May 2008, à 16:34 a écrit : [
Si tu dois en placer dans des zones délicates où tu ne peux pas te permetre d'utiliser une flamme (près d'un recepteur ou je ne sais quoi), ...
C'est pas qu'elle va s'emflammer mais elle va "cuire", ne pas forcément se rétreindre complétement mais surtout, elle perdra toute son élasticité et le fil finira pas couper au ras de la gaîne.
A noter quiil existe beaucoup de fers à souder à gaz autonomes (ceux que l'on recharge avec une cartouche de gaz à briquet) qui sont pourvus d'une buse à air chaud qui est l'outil parfaitement adapté pour ce travail.
conrad ou electronique diffusion ont des magasin et des sites en ligne pour les plus éloigné mais il faut soudé les fil en dessous de la gaine il serait dommage de planté ton helico suite a un faux contact.
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
- Paulobel
J'en ai trouvé chez Brico, avec différents diamètres et différentes couleurs.
Moi j'utilise tout simplement une petite bougie pour rétracter la gaine, en veillant bien sûr à ne pas mettre la flamme en contact avec le fil.
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
