la swift II de Ms composite
- Lwing
plusieurs écoles, plusieurs méthodes, toutes avec leurs avantage et leurs inconvénients.
Pour ma part l'epoxy est ce qu'il y a de plus solide comme collage, son gros désavantage pourrait être le surplus de poids.
La cyano reste un moyen de dépannage sur le terrain en cas de casse. ça colle très vite, mais ça rend le modèle cassant.
- EricRC37
+1 avec Lwing...
Je rajouterai la colle chaude pour les pièces que l'on est susceptible de devoir remplacer, le support moteur par exemple...
C'est + lourd, mais un coup de fer à souder...
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- Proteus
J'ai utilisé l'époxy pour l'aile et support moteur, cyano pour les guignols et les tubes de caps.
pour la colle : pareil que Katosan : epoxy + cyano.
Sinon, j'ai refait une tentative d'aile ce midi (sur le terrain à côté de la déchetterie près du pont de Cheviré pour ceux qui connaissent
). Et bien c'est nettement plus facile sans vent
je suis arrivé à contrôler l'aile à peu près, à faire des beaux cercles et même un looping. Bon ça s'est quand même fini par une dérive arrachée mais je l'ai déjà recollée.
Crashtest
Crashtest
ancien padawan de Francoisd, ancien padawan de Baboon
Salut Crashtest,
Sympa que tu commences à voler correctement. Elle a l'air capricieuse et fragile tout de même cette zAile non ?
Avec la Swift, le vent est peu perturbateur sauf à la ralentir quand on vole de face et la booster quand il est dans son dos.
Salut Katosan, salut à tous,
je rentre juste d'un bon petit vol après le boulot
là, c'était carrément le top et j'ai rien cassé ce coup-ci (l'aile est juste assez crad car le terrain était un peu boueux) ! Je pense qu'il y a un coup à prendre. Effectivement, à mon premier vol, le vent me génait pas mal. Il faut dire qu'il y avait vraiement du vent (c'était lundi dernier; au moins 40 Km/h; à la météo, ils annonçaient 70). Donc, ce soir, longs vols, vols en rase motte, longues montées jusqu'à ce que l'aile soit dans les nuages puis descente en plané pendant quelques bonnes minutes. En plus le site (toujours à côté de la déchetterie près du pont de Cheviré, entre St Herblain et basse Indre) est vraiement bien; il y a de la place, pas trop d'obstacles, personnes pour nous embêter. C'était la première fois que je volais là bas mais je le referai.
Sinon la zAile est effectivement assez fragile car elle est assez fine. Je ne pense pas qu'elle soit spécialement capricieuse, je pense que c'est plutôt moi qui pilote comme un manche
en fait si je lache toutes les commandes, elle vole bien droit toute seule. J'ai réduit pas mal les débattements par rapport à mes premiers réglages.
Sinon j'ai été carrément surpris par l'autonomie : 45-50 minutes au moins avec une LiPo 3S 800 mAh. Bon j'ai pas tiré sur le moteur comme un malade, la plupart du temps, j'avais les gaz au 1/4 mais je m'attendais à nettement moins vu les calculs en fonction de mon moteur (hyperion Z1705-11), de la taille de mon hélice (5x3) et de ma LiPo (les calculs à partir de ce site ou celui-là me donnaient plutôt un truc genre une dizaine de minutes). En fait je pense que les temps donnés par ces sites doivent supposer que le moteur est toujours à fond.
Crashtest
Crashtest
je pense me rpendr euen swift est ce que ça ira avec ça :
Quantity Item Price Weight
TPC>7-2-9x3.8 - TowerPro BM2408-21T / 18A BEC / 9x3.8 Prop Combo $14.49 127g
TR-V-tail - TURNIGY V-Tail Mixer. Ultra-small $2.95 35g
ZIPPY13003S20C - ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 20C $24.02 294g
TGS8x6E - TGS Sport 8x6E Precision propeller $1.79 45g
3MPRPSVR - 3mm Prop Saver w/ Adapter & 3 bands $1.99 20g
APC8x6-E - APC style propeller 8x6-E $1.00 20g
J'ai besoin d'autres chose hormis un recepeteur?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png[/img]Liège/Bruxelles , 27 ans - Geek à plein temps
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]Compy - ESKY brushless 3900kv-ESC Dynam 25A-AR6100
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] H550 gy 401,DS610, A123 [img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] Phoenix rc 2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]DX6I [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]Imax B6 * hyperion 720i
je crois que tu as oublié les 2 servo HXT900, de l'epoxy 5min et du scotch armé...
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Grenoble (38) - 24 ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] MX-12
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V4
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] HoneyBee FP
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Cessna 182 skyartec, SWIFT II, Elektro Junior S
- MasterDude
Je comprends pas pourquoi tu prends autant d'hélices ?
Mais dans tout les cas les hélices en 9" ne passent pas entre les ailerons, il faut du 8" maxi.
Ma chaine
il ya une trucs que je vouderai savoir j'ai besoin du vtail si j'ai une dx6i ou je peux faire le mixage sur ma radio?
les helices c'est pou trestez et avoir du stock si ça casse
Pas besoin du Vtail avec la DX6i, c'est ce que j'ai avec un AR6100.Mr Pomme @ 15 Mar 2009, à 11:32 a écrit : il ya une trucs que je vouderai savoir j'ai besoin du vtail si j'ai une dx6i ou je peux faire le mixage sur ma radio?
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Dites messieurs les experts en Swift
Je possède des lipos 3S 1300 mah 20C loong max pour ma swift donc ok.
Par contre j'ai également des lipos Esky 3S 1000 mah 10C (d'honey bee CP2), pensez vous que je puisse les utiliser sur la swift (sans qu'elles prennent feu et/ou gonflent et me bouffent l'aile
J'avais la même réflexion, on m'a indiqué que ça serait trop faiblard. C'est le cas je pense, 10A max alors que les moulins vont demander 15 à 20A.
- Tribouyou
quelqu'un sait ou je peux en trouver en belgique ou avec des frais de port reduit pour la belgique car à 12-15 de fdp minimum ça revient cher.
- shintaro
si tu commande chez ms composit direct avec certes 15 de port tu vas t en sortir a mon avis au meme prix que ds un mag ou sur le net chez un revendeur qui va prendre de la marge..
Salut les swifeur!!!!
J'ai commandé ce moteur pour un avion de voltige outdoor que je vais m'acheter mais j'aimerais savoir si en attendant il ne pourrait pas remplacer mon moteur sur ma swift ???? Le moteur : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2104" onclick="window.open(this.href);return false;
Je peux l'utiliser vous pensez ??? Si oui avec quelle hélice ???
Bateaux : Micro magic
Avion : Juka F3P ; Swift II
une petite concurante pour les batailles d'ailes
avoir
avoir
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
- Proteus
ca y est la contamination est en route dans mon club
comme je suis le seul en mode 2, personne n'a pu essayer ma swift (mes swifts je devrais dire, j'ai la mini maintenant aussi)
un gars a fini par en vouloir une que je lui ai commandé et monté. du coup tout le monde a pu l'essayer.
normalement d'ici 10-15 jours, il y aura 10 swifts au terrain
- Tribouyou
- Burns
Excellent et bravo Proteus pour la promotion de la Swift2Proteus @ 25 Mar 2009, à 08:10 a écrit : ca y est la contamination est en route dans mon club
normalement d'ici 10-15 jours, il y aura 10 swifts au terrain![]()
- Burns
--> exacteOli @ 25 Mar 2009, à 09:05 a écrit :Parce que tu n'as pas pris le risque de leur mettre le Trex entres les doigtsBurns @ 25 Mar 2009, à 08:28 a écrit : ... après c'est le Dragonus![]()
- aduranl
C'est plutôt pas mal, tu devrais continuer le damier sur l'élevon et peut-être faire un dégradé avec du orange.
Parkflyer : Wind S50 - Juka - Petit Chelem - TwinstarII brushless - Funjet - SwiftII - F4U - Rafale - F14 MK2 - etc.
Indoor : Tee - TseTse - MX2 - Polyclub - Aerocat gyro (Aéroglisseur) - etc.
Hélicos : Trex600ESP Beastx - Trex500ESP Beastx - HK 450 Hughes 500 - mCPx
Citation : Le vent c'est dans la tête !
salut tout le monde j'aimerais bien m'acheter une swift combien faut -il prévoir pour une swift + tous les composant + une radio??
je suis debutant merci de me conseiller ^^
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] vol a coté de [b]besancon[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] radio esky 0404
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] aerofly professional deluxe
realflight g4.5
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] lama v3 full extrem
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
fox multiplex motorisé
padaw's de sidddddarth
sa plane pour moi...
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
- geef59
Il faut compter environ 100 euros sans radio.
Autant pour un radio programmable qui puisse faire le mixage des voies (la Swift n'est pas une 3 voies)
Gérard, Lille
Optic 6, Simu Phoenix
j'ai deja une radio pour le lama v3 en 4 voie mais je ne sait pas si elle pourrai aller
vous pensez que oui?
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
Oui je crois avec un mixer comme celui-ci.. Il te suffit de le prendre avec ta commande de combo Towerpro.flack @ 29 Mar 2009, à 15:39 a écrit : j'ai deja une radio pour le lama v3 en 4 voie mais je ne sait pas si elle pourrai aller
- aduranl
Juste un petit post pour dire que mon moteur vient de rendre l'âme
un turnigy C2826 1650 qui donnait des signes de fatigue depuis quelques vols.
roulements hs = moteur cramé = assez logique en fait
merci katosan est ce que quelqu'un pourrai me mettre un lien de chaque element necessaire niveau moteur controlleur ect .. car je n'y connait rien de facon a ce que je n'ai qua les mettres dans le panier a commander et a monter
merci de prendre de votre temp pour moi c'est super sympna
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
- iguane
Flack, si cela peut t'aider...
(site hobby city)
2x #APC8x4-E/5437 APC style propeller 8x4-E variations = $2.00
2x #APC7x6-E/5436 APC style propeller 7x6-E variations = $2.00
2x #TGS7x5E/7941 TGS Sport 7x5E Precision propeller variations = $3.28
1x #AR6100/5251 Spektrum AR6100 DSM2 MicroLite 6Channel Rx variations = $49.95
3x #HXT900/662 HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo variations = $10.95
1x #TPC>7-2-9x3.
4853 TowerPro BM2408-21T / 18A BEC / 9x3.8 Prop Combo variations = $14.49
1x #R1050-20-3/7309 Rhino 1050mAh 3S 11.1v 20C Lipoly Pack variations = $25.58
1x #MR5/7505 5 Minute Epoxy Glue variations = $1.99
1x #HC-50-5C/7172 HobbyKing Super Glue CA (50g / 1.7oz) <b>Super Thin</b> variations = $2.49
1x #3MPRPSVR/3738 3mm Prop Saver w/ Adapter & 3 bands variations = $1.99
1x #OR033-00502/5719 High stength fiber tape 24mm x 50mtr variations = $7.02
(site hobby city)
1x #TPC>7-2-9x3.
Phoenix RC
3DX500 + DX6i
3DX500 + DX6i
super sympa !iguane @ 30 Mar 2009, à 07:29 a écrit : Salut,
(site hobby city)
1x #TPC>7-2-9x3.4853 TowerPro BM2408-21T / 18A BEC / 9x3.8 Prop Combo variations = $14.49
donc si je commande tous sa j'ai tout l'electronique avec radio ?? ou sans,?
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
- iguane
