la swift II de Ms composite
Lwing
Message par Lwing » 11 mars 2009, 09:43
plusieurs écoles, plusieurs méthodes, toutes avec leurs avantage et leurs inconvénients.
Pour ma part l'epoxy est ce qu'il y a de plus solide comme collage, son gros désavantage pourrait être le surplus de poids.
La cyano reste un moyen de dépannage sur le terrain en cas de casse. ça colle très vite, mais ça rend le modèle cassant.
EricRC37
Message par EricRC37 » 11 mars 2009, 10:12
+1 avec Lwing...
Je rajouterai la colle chaude pour les pièces que l'on est susceptible de devoir remplacer, le support moteur par exemple...
C'est + lourd, mais un coup de fer à souder... ;)
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
iguane
Lieutenant
Message par iguane » 12 mars 2009, 08:30
Merci pour vos réponses.
Donc epoxy sans problème (5mn)
cyano en dépannage.
Colle chaude (support moteur ou toute pièce susceptible d'être remplacée).
Phoenix RC
3DX500 + DX6i
Proteus
Message par Proteus » 12 mars 2009, 08:58
tout à la zacki elapor moi plus accélérateur en bombe
c'est prévu pour alors j'utilise :)
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 12 mars 2009, 10:23
J'ai utilisé l'époxy pour l'aile et support moteur, cyano pour les guignols et les tubes de caps.
crashtest
Message par crashtest » 12 mars 2009, 16:24
pour la colle : pareil que Katosan : epoxy + cyano.
Sinon, j'ai refait une tentative d'aile ce midi (sur le terrain à côté de la déchetterie près du pont de Cheviré pour ceux qui connaissent :) ). Et bien c'est nettement plus facile sans vent :) je suis arrivé à contrôler l'aile à peu près, à faire des beaux cercles et même un looping. Bon ça s'est quand même fini par une dérive arrachée mais je l'ai déjà recollée.
Crashtest
Image Blade mcx
Image Trex 450 pro FBL, AR7200bx, mks ds470 cyclique, align 520 ac
Image Gaui X2 Beastx v3, align 410 cyclique, mks ds470 ac
Image HK250 FBL Beastx v3, mks ds470 cyclique, align 420 ac
Image v120d02 FBL Beastx v3, 2S, TGY-1290P cyclique et AC
Image Blade mCPx
Image EFlite blade mQX
Image quadri chassis Turnigy Talon v2, APM 2
Image char à voile RC classe 1
Image MX-12 41.020 MHz et 41.170 MHz, DX7 mode 2
ancien padawan de Francoisd, ancien padawan de Baboon
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 12 mars 2009, 17:01
Salut Crashtest,
Sympa que tu commences à voler correctement. Elle a l'air capricieuse et fragile tout de même cette zAile non ?
Avec la Swift, le vent est peu perturbateur sauf à la ralentir quand on vole de face et la booster quand il est dans son dos.
crashtest
Message par crashtest » 12 mars 2009, 19:26
Salut Katosan, salut à tous,
je rentre juste d'un bon petit vol après le boulot :) là, c'était carrément le top et j'ai rien cassé ce coup-ci (l'aile est juste assez crad car le terrain était un peu boueux) ! Je pense qu'il y a un coup à prendre. Effectivement, à mon premier vol, le vent me génait pas mal. Il faut dire qu'il y avait vraiement du vent (c'était lundi dernier; au moins 40 Km/h; à la météo, ils annonçaient 70). Donc, ce soir, longs vols, vols en rase motte, longues montées jusqu'à ce que l'aile soit dans les nuages puis descente en plané pendant quelques bonnes minutes. En plus le site (toujours à côté de la déchetterie près du pont de Cheviré, entre St Herblain et basse Indre) est vraiement bien; il y a de la place, pas trop d'obstacles, personnes pour nous embêter. C'était la première fois que je volais là bas mais je le referai.
Sinon la zAile est effectivement assez fragile car elle est assez fine. Je ne pense pas qu'elle soit spécialement capricieuse, je pense que c'est plutôt moi qui pilote comme un manche :rolleyes: en fait si je lache toutes les commandes, elle vole bien droit toute seule. J'ai réduit pas mal les débattements par rapport à mes premiers réglages.
Sinon j'ai été carrément surpris par l'autonomie : 45-50 minutes au moins avec une LiPo 3S 800 mAh. Bon j'ai pas tiré sur le moteur comme un malade, la plupart du temps, j'avais les gaz au 1/4 mais je m'attendais à nettement moins vu les calculs en fonction de mon moteur (hyperion Z1705-11), de la taille de mon hélice (5x3) et de ma LiPo (les calculs à partir de ce site ou celui-là me donnaient plutôt un truc genre une dizaine de minutes). En fait je pense que les temps donnés par ces sites doivent supposer que le moteur est toujours à fond.
Crashtest
Image Blade mcx
Image Blade mCPx
Mr Pomme
Message par Mr Pomme » 14 mars 2009, 15:34
je pense me rpendr euen swift est ce que ça ira avec ça :
Quantity Item Price Weight
TPC>7-2-9x3.8 - TowerPro BM2408-21T / 18A BEC / 9x3.8 Prop Combo $14.49 127g
TR-V-tail - TURNIGY V-Tail Mixer. Ultra-small $2.95 35g
ZIPPY13003S20C - ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 20C $24.02 294g
TGS8x6E - TGS Sport 8x6E Precision propeller $1.79 45g
3MPRPSVR - 3mm Prop Saver w/ Adapter & 3 bands $1.99 20g
APC8x6-E - APC style propeller 8x6-E $1.00 20g
J'ai besoin d'autres chose hormis un recepeteur?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png[/img]Liège/Bruxelles , 27 ans - Geek à plein temps
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]Compy - ESKY brushless 3900kv-ESC Dynam 25A-AR6100
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] H550 gy 401,DS610, A123 [img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] Phoenix rc 2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]DX6I [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]Imax B6 * hyperion 720i
jean-luc
Message par jean-luc » 14 mars 2009, 21:15
je crois que tu as oublié les 2 servo HXT900, de l'epoxy 5min et du scotch armé...
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Grenoble (38) - 24 ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] MX-12
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V4
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] HoneyBee FP
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Cessna 182 skyartec, SWIFT II, Elektro Junior S
MasterDude
Message par MasterDude » 14 mars 2009, 21:41
Je comprends pas pourquoi tu prends autant d'hélices ?
Mais dans tout les cas les hélices en 9" ne passent pas entre les ailerons, il faut du 8" maxi.
Image MasterDude Nantes 45 balais Image Team BF 4 Les Effaceurs http://www.les-effaceurs.fr
Image TopSpeed 450 équipé vol de nuit, T-Rex 500 ESP 3G, T-Rex700E Beast X
Image Sbach 342 52", Swift2, Minimag avec brushless, Blade EPP, ZMR 250, Hexa 700, Quadri + nacelle + Gopro 3 BE
Image DX7i Image Phoenix 5.0 Image Chargeur Imax B5 / RC-Power B6 / Quattro B6
Ma chaine Image
Mr Pomme
Message par Mr Pomme » 15 mars 2009, 12:32
il ya une trucs que je vouderai savoir j'ai besoin du vtail si j'ai une dx6i ou je peux faire le mixage sur ma radio?
les helices c'est pou trestez et avoir du stock si ça casse
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 15 mars 2009, 15:55
Mr Pomme @ 15 Mar 2009, à 11:32 a écrit : il ya une trucs que je vouderai savoir j'ai besoin du vtail si j'ai une dx6i ou je peux faire le mixage sur ma radio?
Pas besoin du Vtail avec la DX6i, c'est ce que j'ai avec un AR6100.
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 16 mars 2009, 15:22
Dites messieurs les experts en Swift :P
Je possède des lipos 3S 1300 mah 20C loong max pour ma swift donc ok.
Par contre j'ai également des lipos Esky 3S 1000 mah 10C (d'honey bee CP2), pensez vous que je puisse les utiliser sur la swift (sans qu'elles prennent feu et/ou gonflent et me bouffent l'aile :unsure: )?
fporte
Message par fporte » 16 mars 2009, 15:34
Salut, a mon humble avis, tes lipos esky vont gonfler, car 10A en continu je ne pense pas que ce soit assez pour la swift. D'autres avis?
T-Rex 450 Sport
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 16 mars 2009, 16:36
J'avais la même réflexion, on m'a indiqué que ça serait trop faiblard. C'est le cas je pense, 10A max alors que les moulins vont demander 15 à 20A.
Message par Oli » 16 mars 2009, 16:54
Ah, au fait !! :) Nos p'tites touchettes avec le sol, ou autre :P (Y m'en voudra pas de le balancer :P )
http://www.vimeo.com/3674174" onclick="window.open(this.href);return false;
Tribouyou
Message par Tribouyou » 16 mars 2009, 17:40
Non, j'te rassure, il t'en veux pas :lol:
Par contre, samedi prochain, tu ramènes ton PC portable et je te file les rushs originaux des vidéos. Parce que là, après compression pour te les uploader, c'est vriament pourri... :( :unsure:
Mr Pomme
Message par Mr Pomme » 16 mars 2009, 22:57
quelqu'un sait ou je peux en trouver en belgique ou avec des frais de port reduit pour la belgique car à 12-15€ de fdp minimum ça revient cher.
shintaro
Message par shintaro » 16 mars 2009, 23:44
si tu commande chez ms composit direct avec certes 15 € de port tu vas t en sortir a mon avis au meme prix que ds un mag ou sur le net chez un revendeur qui va prendre de la marge..
ImageNANTES (44) 30 Ans
ImageDX-ImageBC06
Imagecompy FP, SOLD OUT!
ImageTwinstar 2: 2*Brushless 1050Kv + 2*2200mAh
ImageKatana VA MODEL
ImageSwift 2: turnigy 2826 1650Kv+contro 18A+1300MaH+apc 8*6
simtor2004
Message par simtor2004 » 19 mars 2009, 16:26
Salut les swifeur!!!!
J'ai commandé ce moteur pour un avion de voltige outdoor que je vais m'acheter mais j'aimerais savoir si en attendant il ne pourrait pas remplacer mon moteur sur ma swift ???? Le moteur : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2104" onclick="window.open(this.href);return false;
Je peux l'utiliser vous pensez ??? Si oui avec quelle hélice ???
Bateaux : Micro magic
Avion : Juka F3P ; Swift II
chtipanda
Message par chtipanda » 24 mars 2009, 23:43
une petite concurante pour les batailles d'ailes
avoir
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
Proteus
Message par Proteus » 25 mars 2009, 09:10
ca y est la contamination est en route dans mon club
comme je suis le seul en mode 2, personne n'a pu essayer ma swift (mes swifts je devrais dire, j'ai la mini maintenant aussi)
un gars a fini par en vouloir une que je lui ai commandé et monté. du coup tout le monde a pu l'essayer.
normalement d'ici 10-15 jours, il y aura 10 swifts au terrain :)
Tribouyou
Message par Tribouyou » 25 mars 2009, 09:18
Tu m'étonnes ;)
Je suppose que t'es pas surpris :P
Burns
Message par Burns » 25 mars 2009, 09:28
Proteus @ 25 Mar 2009, à 08:10 a écrit : ca y est la contamination est en route dans mon club
Excellent et bravo Proteus pour la promotion de la Swift2 :D - pour ma part, j'ai deux radios pour l'écolage (avec ma DX-7), l'une en mode 1 et l'autre en mode 2, ainsi j'ai fait essayé mes différents avions et hélicos à la plupart des membres, la Swift est celle qui a le plus séduit et conquis de monde ;) après c'est le Dragonus :P
Message par Oli » 25 mars 2009, 10:05
Burns @ 25 Mar 2009, à 08:28 a écrit : ... après c'est le Dragonus :P
Parce que tu n'as pas pris le risque de leur mettre le Trex entres les doigts :)
Sinon oui, ca ne m'étonnes pas !
Burns
Message par Burns » 25 mars 2009, 10:47
--> exacte :lol:
nautler
Message par nautler » 26 mars 2009, 20:36
salut les swifteurs
aujourd'hui j'ai fait un test de peinture sur ma swift2 (bah oui elle a fait la guerre , alors une peinture foireuse ça la dérange pas :lol: :lol: ) maintenant je vais pouvoir attaquer la peinture de mon unique ;)
zavez vu le nez :P :P
+++ et bon vols
aduranl
Message par aduranl » 26 mars 2009, 21:14
C'est plutôt pas mal, tu devrais continuer le damier sur l'élevon et peut-être faire un dégradé avec du orange. B)
Image La Ferté-Bernard (72) - 41 ans - RMCF La Ferté Bernard
Image Graupner MX22 2.4 Ghz Spektrum Image 1x Hyperion 0610i duo + 1x 0606i
Image Seven 1680x1050 Image PhoenixRC
Parkflyer : Wind S50 - Juka - Petit Chelem - TwinstarII brushless - Funjet - SwiftII - F4U - Rafale - F14 MK2 - etc.
Indoor : Tee - TseTse - MX2 - Polyclub - Aerocat gyro (Aéroglisseur) - etc.
Hélicos : Trex600ESP Beastx - Trex500ESP Beastx - HK 450 Hughes 500 - mCPx
Citation : Le vent c'est dans la tête ! :p
nautler
Message par nautler » 26 mars 2009, 21:37
wep c'est clair, y a moyen de faire quelques chose de sympa :)
fporte
Message par fporte » 27 mars 2009, 18:52
Salut Nautler, pas mal la deco, notamment les damiers! Qu'est ce que tu as utilise comme cache pour les faire?
Par-contre tu as tente un atterissage vertical ou quoi? :lol:
T-Rex 450 Sport
flack
Message par flack » 29 mars 2009, 14:39
salut tout le monde j'aimerais bien m'acheter une swift combien faut -il prévoir pour une swift + tous les composant + une radio??
je suis debutant merci de me conseiller ^^
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] vol a coté de [b]besancon[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] radio esky 0404
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] aerofly professional deluxe
realflight g4.5
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] lama v3 full extrem
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
fox multiplex motorisé
padaw's de sidddddarth
sa plane pour moi...
geef59
Message par geef59 » 29 mars 2009, 16:08
Il faut compter environ 100 euros sans radio.
Autant pour un radio programmable qui puisse faire le mixage des voies (la Swift n'est pas une 3 voies)
Gérard, Lille
Picooz, Twister Medevac, DF4, Hirobo Quark, Innovator Exp, Gaui Quadri 330X
Optic 6, Simu Phoenix
Pourquoi faire simple, alors qu'on peut faire compliqué.
flack
Message par flack » 29 mars 2009, 16:39
j'ai deja une radio pour le lama v3 en 4 voie mais je ne sait pas si elle pourrai aller
vous pensez que oui?
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 29 mars 2009, 17:32
flack @ 29 Mar 2009, à 15:39 a écrit : j'ai deja une radio pour le lama v3 en 4 voie mais je ne sait pas si elle pourrai aller
Oui je crois avec un mixer comme celui-ci.. Il te suffit de le prendre avec ta commande de combo Towerpro.
aduranl
Message par aduranl » 29 mars 2009, 17:49
Juste un petit post pour dire que mon moteur vient de rendre l'âme :( un turnigy C2826 1650 qui donnait des signes de fatigue depuis quelques vols.
roulements hs = moteur cramé = assez logique en fait :P
flack
Message par flack » 29 mars 2009, 17:57
merci katosan est ce que quelqu'un pourrai me mettre un lien de chaque element necessaire niveau moteur controlleur ect .. car je n'y connait rien de facon a ce que je n'ai qua les mettres dans le panier a commander et a monter
merci de prendre de votre temp pour moi c'est super sympna
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
iguane
Lieutenant
Message par iguane » 30 mars 2009, 08:29
Flack, si cela peut t'aider...
(site hobby city)
2x #APC8x4-E/5437 APC style propeller 8x4-E variations = $2.00
2x #APC7x6-E/5436 APC style propeller 7x6-E variations = $2.00
2x #TGS7x5E/7941 TGS Sport 7x5E Precision propeller variations = $3.28
1x #AR6100/5251 Spektrum AR6100 DSM2 MicroLite 6Channel Rx variations = $49.95
3x #HXT900/662 HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo variations = $10.95
1x #TPC>7-2-9x3.8/4853 TowerPro BM2408-21T / 18A BEC / 9x3.8 Prop Combo variations = $14.49
1x #R1050-20-3/7309 Rhino 1050mAh 3S 11.1v 20C Lipoly Pack variations = $25.58
1x #MR5/7505 5 Minute Epoxy Glue variations = $1.99
1x #HC-50-5C/7172 HobbyKing Super Glue CA (50g / 1.7oz) <b>Super Thin</b> variations = $2.49
1x #3MPRPSVR/3738 3mm Prop Saver w/ Adapter & 3 bands variations = $1.99
1x #OR033-00502/5719 High stength fiber tape 24mm x 50mtr variations = $7.02
Phoenix RC
3DX500 + DX6i
flack
Message par flack » 30 mars 2009, 09:02
iguane @ 30 Mar 2009, à 07:29 a écrit : Salut,
(site hobby city)
super sympa !
donc si je commande tous sa j'ai tout l'electronique avec radio ?? ou sans,?
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
iguane
Lieutenant
Message par iguane » 30 mars 2009, 10:10
Ceci tient compte du fait que j'ai déjà la radio DX6I, d'où le récepteur AR6100 (4eme ligne)...
En gros il faut rajouter une spektrum..;
Attends tout de même de voir les conseils d'autres personnes ne sait-on jamais ;)
Phoenix RC
3DX500 + DX6i
Retourner vers « Avions RC »
