Gaui X3
Birdwell
Re: Gaui X3
Message par Birdwell » 21 sept. 2014, 22:17
Les pales ne sont plus présentes sur Aliexpress mais lorsque j’ai reçu les pales, il y avait un prospectus de la boutique en ligne du vendeur :D
http://www.rcchinamade.com/gt450l-360-f ... opter.html
Voili voilou :p
Image Aix-en-Provence (13)
Image Radiomaster TX16S
Image Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
Image iSDT - D2
Image neXt
fredolabidouille
Re: Gaui X3
Message par fredolabidouille » 21 sept. 2014, 22:52
merci pour le lien !!!!!!
:blink: 4.80$ la paire !!!??? :o c'est un truc de malade !!!!! :wacko:
ça tient bien les smacks ça ??? :unsure:
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
lolo09
Re: Gaui X3
Message par lolo09 » 22 sept. 2014, 08:46
Je me souviens de lindy qui avait testé des pales LC pour son minitos...
Elles étaient géniales...
Un mois plus tard il' remet ses anciennes pales pour voir....
Et là il s'est rendu compte que ces pales LC étaient carrement merdiques.
Donc il est bon après une cinquantaines de vols de revenir en arrière pour un avis objectif ;).
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
chris9200
Re: Gaui X3
Message par chris9200 » 25 sept. 2014, 15:22
Il n'y a rien d'exceptionnel de trouver des pales à 4€
Ceux sont des pales en fibre de verre
J'ai commencé avec des pales en fibre de verre a2,5€ en 325 mais je ne faisais que de la translation avec peu de tour et sans idlup.
Je déconseille fortement de faire des figures 3 D avec ce genre de pales
Il faut compter une dizaine d'euros pour avoir des pales carbone low cost.
Chris.
Sebcbien40
Gaui X3
Message par Sebcbien40 » 01 oct. 2014, 13:12
Pour ceux qui hésite de se prendre un X3 GAUI a eu la bonne idée de vous offrir quelques pièces en plus.... ;)
ALORS N'HÉSITEZ PLUS!!!!! :lol:
Tapatalk par Iphone
Birdwell
Re: Gaui X3
Message par Birdwell » 01 oct. 2014, 22:47
Ils auraient pu offrir les pouces à dadou
Image iSDT - D2
Image neXt
derailleur
Re: Gaui X3
Message par derailleur » 02 oct. 2014, 06:33
un petit crash kit, c'est sympa
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
Gu1ohm
Re: Gaui X3
Message par Gu1ohm » 29 oct. 2014, 20:59
Voila, les differents composants de mon premier hélico sont arrivés ou en cours de livraison.
Je vais surement pouvoir commencer a étudier tout cela ce WE.
Mon X3 sera donc équipé comme suit :
- servos 306G-HV au cyclique et un 616MG pour l'anticouple
- moteur Xnova
- contro ZTW Gecko 65A (85 en pointe) avec sbec 8A et sa carte de prog pour facilité la chose
- module Gpro
Me restera donc juste des lipo 6S a prendre
Merci a tous et au fofo pour les infos fournies
Gu1ohm
Re: Gaui X3
Message par Gu1ohm » 03 nov. 2014, 13:44
Pouvez vous me dire si le support de roulement ( main shaft third bearing mount) en phot est bien dans le bon sens?
car sur la notice de montage je ne vois pas s'il est bien monté :(
Ci aprés, une photo vu de sessous pour que voyez la différence.
fredolabidouille
Re: Gaui X3
Message par fredolabidouille » 03 nov. 2014, 14:15
oui, il est dans le bon sens !
dans le sens inverse, il pourrait "potentiellement" tomber dans le fond du châssis ;)
Gu1ohm
Re: Gaui X3
Message par Gu1ohm » 03 nov. 2014, 14:17
fredolabidouille a écrit :oui, il est dans le bon sens !
C'est ce que je me disais, mais le roulement du dessus est lui, dans l'autre sens pourtant.
C'est pour cela que j'ai preféré demander :)
fredolabidouille
Re: Gaui X3
Message par fredolabidouille » 03 nov. 2014, 14:27
pour le roulement du dessus, la logique est la même, mais à l'envers :p
si tu le montais dans l'autre sens, avec les vibrations il pourrait sortir de son logement et se balader sur l'axe
chaque roulement est bloqué, d'un coté par la couronne et de l'autre dans son logement ;)
Gu1ohm
Re: Gaui X3
Message par Gu1ohm » 05 nov. 2014, 23:04
Bonsoir, c'est encore moi:p
OUi je sais , ca n'avance vraiment pas bcp :p
Pouvez vous me dire si l'assemblage des portes pales est dans le bon ordre?
Et un gros plan sur les 3 éléments qui sont donc a l’intérieur du porte pale
ps : mes questions sont tres bètes, mais bon, c'est le premier helico que je monte et je ne voudrais pas faire de betises :p
BRUNO2
Re: Gaui X3
Message par BRUNO2 » 05 nov. 2014, 23:51
Je ne connais pas le Gaui mais tu doit avoir une rondelle avec un diametre interieur plus grand ( celle qui bouge le plus dans l'axe) tu l'as met coté du hub et celle avec le diametre plus petit ( celle qui n'as pas de jeu sur l'axe) va vers l'exterieur du coté des pales, sinon la butée a bille je pense n'as pas de sens a confirmer avec les proprio de X3.
fredolabidouille
Re: Gaui X3
Message par fredolabidouille » 05 nov. 2014, 23:55
:) je confirme ! ;)
Gu1ohm
Re: Gaui X3
Message par Gu1ohm » 06 nov. 2014, 00:13
Voila ce que j'ai pour fixer un porte pale
le rondelle avec les billes semble avoir un sens car il y a un coté "creux"
Pareil pour les 2 autres rondelles, une "concave", et l'autre "convexe"
chris9200
Re: Gaui X3
Message par chris9200 » 06 nov. 2014, 00:20
Je pense que tu devrais suivre la notice, j'ai déjà monte plusieurs hélico et je consulte encore les notices,
Il y a des infos utiles.
Chris
fredolabidouille
Re: Gaui X3
Message par fredolabidouille » 06 nov. 2014, 00:22
pour la rondelle à bille, le sens n'a aucune importance !
pour les 2 rondelles à gorge, il me semble que ce sont les mêmes ... mais ci c'est pas le cas, c'est la plus épaisse qui va coté hub.
Gu1ohm
Re: Gaui X3
Message par Gu1ohm » 06 nov. 2014, 00:35
Les 2 rondelles a gorge ne sont pas les memes.
En fait, une seule a une gorge, l'autre est "bombée. Comme si elles s'emboitées.
Le pb, c'est que le notice n'est vraiment pas claire je trouve sur ce passage. C'est pour cela que je demande conseil.
Je pensais que tous les X3 se montaient de la meme manière
chris9200
Re: Gaui X3
Message par chris9200 » 06 nov. 2014, 00:40
En page 11 de la notice tu as un gros plan du montage
Il marque bigger inner c'est celle qui a le trou le plus grand
Et smaller inner c'est celle qui a le trou plus petit.
Sur le gros plan le côté ou il y a la vis c'est l'extérieur
Le côté où il y a le Bearing (roulements) c'est le porte pâle
Chris.
chris9200
Re: Gaui X3
Message par chris9200 » 06 nov. 2014, 00:47
Gu1ohm a écrit :Les 2 rondelles a gorge ne sont pas les memes.
Si c'est claire sur ta photo tu as 3 rondelles sur la notice il y en a 4
Les deux rondelles avec un W
Et deux rondelles la bigger et la smaller une des deux te manque si tu préfère la deuxième qui a la renure pour la butee a bille est manquante
Chris
Gu1ohm
Re: Gaui X3
Message par Gu1ohm » 06 nov. 2014, 01:05
Chris
Le pb c'est que dans le sachet il n'y avait que les rondelles en photo
C'est peut être pour ça que je galère à réaliser ve que montre la notice
chris9200
Re: Gaui X3
Message par chris9200 » 06 nov. 2014, 01:10
Oui c'est sûre et pour l'autre côté c'est complet ?
Gu1ohm
Re: Gaui X3
Message par Gu1ohm » 06 nov. 2014, 08:12
chris9200 a écrit :Oui c'est sûre et pour l'autre côté c'est complet ?
C'est la même chose
fredolabidouille
Re: Gaui X3
Message par fredolabidouille » 06 nov. 2014, 08:45
je viens de zoomer sur ta photo, effectivement, il manque une rondelle à gorge !
contact ton revendeur...
Gu1ohm
Re: Gaui X3
Message par Gu1ohm » 06 nov. 2014, 13:13
Bon
J'ai contacte mon vendeur , et je dois lui lister les refs manquantes
J'ai pas intérêt a me tromper lol
michelv8
Re: Gaui X3
Message par michelv8 » 24 nov. 2014, 19:52
Bonjour a tous,
Voila j'ai une question au possesseur de x3 j'envisage de m'en monter un dans quelque temps et pour le contro j'ai un 120LV dans les cartons je sais que ça fais énorme mais bon puisqu'il ne me sert pas je me demande si il peut passer x3 ?
qu'en pensez-vous ? MERCI.
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
cabriole
Re: Gaui X3
Message par cabriole » 24 nov. 2014, 20:17
je crois que tu peux raisonnablement oublier; à moins peut être de le mettre à l'exterieur sur un flanc
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
derailleur
Re: Gaui X3
Message par derailleur » 24 nov. 2014, 20:24
c'est impossible de façon raisonnable..Après tu peux le fixer n'importe ou...de plus le diamètre des câbles ne te permettront pas de souder les prises pour un 450.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
michelv8
Re: Gaui X3
Message par michelv8 » 24 nov. 2014, 20:30
c'est bien ce que je pensais tu aurais les mesures +ou- de l'espace pour le contro et le moteur ?
simmu: Phoenix v5
michelv8
Re: Gaui X3
Message par michelv8 » 24 nov. 2014, 20:34
OK je vais pas me faire ch.... alors je vendrais le 120 et prendrais le contro qui vas bien
merci pour les renseignements
simmu: Phoenix v5
michelv8
Re: Gaui X3
Message par michelv8 » 16 déc. 2014, 20:25
voila le x3 est commandé
il sera monté avec un yge 60, des ds95 au cyclique, un mini SAVOX SH-1257MG a l'AC, un ar7200.
pour le moteur un xnova ou scorpion a voir
simmu: Phoenix v5
derailleur
Re: Gaui X3
Message par derailleur » 17 déc. 2014, 08:24
Super configuration ;) tu seras pas déçu ;) pour le moteur prends plutôt un XNOVA..HRClipo (fisheye sur le forum) en a et il vole avec, tu pourras être aidé pour les éventuels réglages ;)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
cabriole
Re: Gaui X3
Message par cabriole » 17 déc. 2014, 08:32
il est clair que ce moteur Xnova est démoniaque :wub:
michelv8
Re: Gaui X3
Message par michelv8 » 17 déc. 2014, 11:15
derailleur a écrit :Super configuration ;) tu seras pas déçu ;) pour le moteur prends plutôt un XNOVA..HRClipo (fisheye sur le forum) en a et il vole avec, tu pourras être aidé pour les éventuels réglages ;)
merci de l'info ca sera xnova alors... :D il me restera donc plus que le moteur et les pales a commander.
pour le pignon je pense prendre un 12.
quelqu'un a essayé différent pignons pour voir la différence ?
simmu: Phoenix v5
derailleur
Re: Gaui X3
Message par derailleur » 17 déc. 2014, 12:19
Moi je suis en 13 car je vole en GOV et il faut de la réserve au contro pour gérer ce mode de vol. Je suis à 2900/3000/3100 mais vole toujours à 2900, ça me suffit amplement. En courbes plates un 12 doit largement faire l'affaire.Par contre prends le en acier et non en alu car sinon il se bouffe (j'avais fait un post là dessus).
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
dadou3d
Champion du monde
Re: Gaui X3
Message par dadou3d » 17 déc. 2014, 13:40
Salut petite video avec mon X3 Image
https://m.youtube.com/watch?v=40UWXV9oATc
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Tout sa avec des MKS,SpinBlades,Scorpion,Optipower,Beastx,HobbyWing et Radio Graupner :)
chris9200
Re: Gaui X3
Message par chris9200 » 17 déc. 2014, 14:06
Sympa la vidéo
Il marche fort le scorpion , tu utilise toujours les 1400 optipower?
Tu as le pignon de 13 je suppose ?
Chris
dadou3d
Champion du monde
Re: Gaui X3
Message par dadou3d » 17 déc. 2014, 14:18
Oui j'utilise toujours les 1400mah
Le pignon je sais pas trop celui d'origine
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
chris9200
Re: Gaui X3
Message par chris9200 » 17 déc. 2014, 14:24
J'en ai pris une aussi pour tester ,c'est le top ,juste que ca rentre un peu au chausse pieds,
Je m'inquiète un peu si elle gonfle .
Vu les voles que tu fais elle ne gonfle pas ?
Retourner vers « X3 »
