Gaui X3
- Birdwell
Re: Gaui X3
Les pales ne sont plus présentes sur Aliexpress mais lorsque j’ai reçu les pales, il y avait un prospectus de la boutique en ligne du vendeur
http://www.rcchinamade.com/gt450l-360-f ... opter.html
Voili voilou
Voili voilou
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2015..., j'y étais !!!--------------------
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
merci pour le lien !!!!!!
4.80$ la paire !!!???
c'est un truc de malade !!!!!
ça tient bien les smacks ça ???
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- lolo09
Re: Gaui X3
Je me souviens de lindy qui avait testé des pales LC pour son minitos...
Elles étaient géniales...
Un mois plus tard il' remet ses anciennes pales pour voir....
Et là il s'est rendu compte que ces pales LC étaient carrement merdiques.
Donc il est bon après une cinquantaines de vols de revenir en arrière pour un avis objectif
Re: Gaui X3
Il n'y a rien d'exceptionnel de trouver des pales à 4€
Ceux sont des pales en fibre de verre
J'ai commencé avec des pales en fibre de verre a2,5€ en 325 mais je ne faisais que de la translation avec peu de tour et sans idlup.
Je déconseille fortement de faire des figures 3 D avec ce genre de pales
Il faut compter une dizaine d'euros pour avoir des pales carbone low cost.
Chris.
Chris.
- Sebcbien40
Gaui X3
Pour ceux qui hésite de se prendre un X3 GAUI a eu la bonne idée de vous offrir quelques pièces en plus....
ALORS N'HÉSITEZ PLUS!!!!!
Tapatalk par Iphone
- Birdwell
Re: Gaui X3
Ils auraient pu offrir les pouces à dadou
Re: Gaui X3
un petit crash kit, c'est sympa
Re: Gaui X3
Voila, les differents composants de mon premier hélico sont arrivés ou en cours de livraison.
Je vais surement pouvoir commencer a étudier tout cela ce WE.
Mon X3 sera donc équipé comme suit :
- servos 306G-HV au cyclique et un 616MG pour l'anticouple
- moteur Xnova
- contro ZTW Gecko 65A (85 en pointe) avec sbec 8A et sa carte de prog pour facilité la chose
- module Gpro
Me restera donc juste des lipo 6S a prendre
Merci a tous et au fofo pour les infos fournies
- moteur Xnova
- module Gpro
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
oui, il est dans le bon sens !
dans le sens inverse, il pourrait "potentiellement" tomber dans le fond du châssis
Re: Gaui X3
Mercifredolabidouille a écrit :oui, il est dans le bon sens !
C'est ce que je me disais, mais le roulement du dessus est lui, dans l'autre sens pourtant.
C'est pour cela que j'ai preféré demander
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
pour le roulement du dessus, la logique est la même, mais à l'envers
si tu le montais dans l'autre sens, avec les vibrations il pourrait sortir de son logement et se balader sur l'axe
chaque roulement est bloqué, d'un coté par la couronne et de l'autre dans son logement
Re: Gaui X3
Bonsoir, c'est encore moi:p
OUi je sais , ca n'avance vraiment pas bcp
Pouvez vous me dire si l'assemblage des portes pales est dans le bon ordre?
Et un gros plan sur les 3 éléments qui sont donc a l’intérieur du porte pale
ps : mes questions sont tres bètes, mais bon, c'est le premier helico que je monte et je ne voudrais pas faire de betises
Re: Gaui X3
Je ne connais pas le Gaui mais tu doit avoir une rondelle avec un diametre interieur plus grand ( celle qui bouge le plus dans l'axe) tu l'as met coté du hub et celle avec le diametre plus petit ( celle qui n'as pas de jeu sur l'axe) va vers l'exterieur du coté des pales, sinon la butée a bille je pense n'as pas de sens a confirmer avec les proprio de X3.
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
Re: Gaui X3
Je pense que tu devrais suivre la notice, j'ai déjà monte plusieurs hélico et je consulte encore les notices,
Il y a des infos utiles.
Chris
Chris
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
pour la rondelle à bille, le sens n'a aucune importance !
pour les 2 rondelles à gorge, il me semble que ce sont les mêmes ... mais ci c'est pas le cas, c'est la plus épaisse qui va coté hub.
Re: Gaui X3
Les 2 rondelles a gorge ne sont pas les memes.
En fait, une seule a une gorge, l'autre est "bombée. Comme si elles s'emboitées.
Le pb, c'est que le notice n'est vraiment pas claire je trouve sur ce passage. C'est pour cela que je demande conseil.
Je pensais que tous les X3 se montaient de la meme manière
Re: Gaui X3
En page 11 de la notice tu as un gros plan du montage
Il marque bigger inner c'est celle qui a le trou le plus grand
Et smaller inner c'est celle qui a le trou plus petit.
Sur le gros plan le côté ou il y a la vis c'est l'extérieur
Le côté où il y a le Bearing (roulements) c'est le porte pâle
Chris.
Chris.
Re: Gaui X3
Si c'est claire sur ta photo tu as 3 rondelles sur la notice il y en a 4Gu1ohm a écrit :Les 2 rondelles a gorge ne sont pas les memes.
Les deux rondelles avec un W
Et deux rondelles la bigger et la smaller une des deux te manque si tu préfère la deuxième qui a la renure pour la butee a bille est manquante
Chris
Re: Gaui X3
Le pb c'est que dans le sachet il n'y avait que les rondelles en photochris9200 a écrit :Si c'est claire sur ta photo tu as 3 rondelles sur la notice il y en a 4Gu1ohm a écrit :Les 2 rondelles a gorge ne sont pas les memes.
Chris
C'est peut être pour ça que je galère à réaliser ve que montre la notice
Re: Gaui X3
Oui c'est sûre et pour l'autre côté c'est complet ?
Re: Gaui X3
C'est la même chosechris9200 a écrit :Oui c'est sûre et pour l'autre côté c'est complet ?
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
je viens de zoomer sur ta photo, effectivement, il manque une rondelle à gorge !
contact ton revendeur...
Re: Gaui X3
Bon
J'ai contacte mon vendeur , et je dois lui lister les refs manquantes
J'ai pas intérêt a me tromper lol
- michelv8
Re: Gaui X3
Bonjour a tous,
Voila j'ai une question au possesseur de x3 j'envisage de m'en monter un dans quelque temps et pour le contro j'ai un 120LV dans les cartons je sais que ça fais énorme mais bon puisqu'il ne me sert pas je me demande si il peut passer x3 ?
qu'en pensez-vous ? MERCI.
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- cabriole
Re: Gaui X3
je crois que tu peux raisonnablement oublier; à moins peut être de le mettre à l'exterieur sur un flanc
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
Re: Gaui X3
c'est impossible de façon raisonnable..Après tu peux le fixer n'importe ou...de plus le diamètre des câbles ne te permettront pas de souder les prises pour un 450.
- michelv8
Re: Gaui X3
c'est bien ce que je pensais tu aurais les mesures +ou- de l'espace pour le contro et le moteur ?
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- michelv8
Re: Gaui X3
OK je vais pas me faire ch.... alors je vendrais le 120 et prendrais le contro qui vas bien
merci pour les renseignements
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- michelv8
Re: Gaui X3
voila le x3 est commandé
il sera monté avec un yge 60, des ds95 au cyclique, un mini SAVOX SH-1257MG a l'AC, un ar7200.
pour le moteur un xnova ou scorpion a voir
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
Re: Gaui X3
Super configuration
tu seras pas déçu
pour le moteur prends plutôt un XNOVA..HRClipo (fisheye sur le forum) en a et il vole avec, tu pourras être aidé pour les éventuels réglages
- cabriole
Re: Gaui X3
il est clair que ce moteur Xnova est démoniaque
- michelv8
Re: Gaui X3
derailleur a écrit :Super configurationtu seras pas déçu
merci de l'info ca sera xnova alors...
pour le pignon je pense prendre un 12.
quelqu'un a essayé différent pignons pour voir la différence ?
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
Re: Gaui X3
Moi je suis en 13 car je vole en GOV et il faut de la réserve au contro pour gérer ce mode de vol. Je suis à 2900/3000/3100 mais vole toujours à 2900, ça me suffit amplement. En courbes plates un 12 doit largement faire l'affaire.Par contre prends le en acier et non en alu car sinon il se bouffe (j'avais fait un post là dessus).
- dadou3d
- Champion du monde
Re: Gaui X3
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Tout sa avec des MKS,SpinBlades,Scorpion,Optipower,Beastx,HobbyWing et Radio Graupner :)
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Re: Gaui X3
Sympa la vidéo
Il marche fort le scorpion , tu utilise toujours les 1400 optipower?
Tu as le pignon de 13 je suppose ?
Chris
Chris
- dadou3d
- Champion du monde
Re: Gaui X3
Oui j'utilise toujours les 1400mah
Le pignon je sais pas trop celui d'origine
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Re: Gaui X3
J'en ai pris une aussi pour tester ,c'est le top ,juste que ca rentre un peu au chausse pieds,
Je m'inquiète un peu si elle gonfle .
Vu les voles que tu fais elle ne gonfle pas ?
