==> Align TRex-550 <==
- Gasoil4ever
Alors j'ai du prendre les avant dernièresAlex57530 a écrit :
J'ai pris les dernières![]()
turnigy 5000 40c
Message reçu hier soir :
Dear Thomas
This is an email from hobbyking's product checker #27.
I would like to inform you that your product(s) have been double checked and are now packed in their box and sent to the dispatch area. Please allow 48hrs for any tracking information to be displayed/updated.
Thanks for your support!
Hobbyking.com
Yoouuuuuuhoooooouuuuuuuuuu
4 x 5000mAh 6S1P 40C Zippy Flightmax
Bon moi c'est l'hélico et les spares que j'attends
C'est long !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hélicos :
TRex 550 FBL + BeastX - BLS251 + Viper VSH6013 + ESC YGE 120 + CC Bec Pro
TRex 450 Pro FBL + BeastX - MKS DS95i + 3 x DS95 + Viper VSH4535 + ESC YGE 60
Blade mCP-x
"C'est en forgeant qu'on devient Guy Forget"
Blade mCP-x
- n@buchodonosor
Re: Align TRex-550
J'avais du prendre les avant avant dernières alors ^^ les miennes sont dans l'avion depuis ce matin heure de Signapour
J'ai trouvé HK vraiment long pour l'expédition, presque 1 semaine... Sans parler du traking opérationnel après + de 48H bref je suis pas habitué...
Sinon j'ai fini hier soir le montage/câblage/réglage du 550 et de son MBeast
je n'ai plus qu'à tester quand mes lipos seront à la maison (4*5000 40C)...
Quelques photos du 550 "Blingblingisé" :
Donc Config de base Align sauf :
Options KDE de base (Support Moteur, Support Gyro arrière, Support Gyro avant, Support batterie, Roulements AC.....
Option Support Stab horizontal et vertical Alu Align
Option Support de Bulle RC Boya
CC PRO
MBeast
Pales AC KBDD car celles fournies avec le kit étaient vraiment déséquilibrées... Idem pour les pâles principales vraiment pas top question équilibrage (15CM de stoch pour rééquilibrer)...
Bref j'attends avec impatience les lipos
CC PRO
MBeast
FUNJET ULTRA 2W25
YAK55SP DONUTS indoor
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- grandre2000
Re: Align TRex-550
Tu devrai peut être avancer un peu dans ESC car les câbles des accus sont court
Moi j'ai des 6S 4400 Hyperion et Aplus c'est juste, voir limite et mon ESC est plus en avant par rapport a toi
Si tu met deux accu 3S avec un câble série, la oui
Trex 550E Futaba CGY750 3 Align DS610 1 Align DS650 ESC Align 70A (New) 600M Accu 6S 4000 35C / 4400 45C / 5000 40C
Hurrican EP550XL3D 3 Savox 0254 1 Futaba S9254 Gyro 401 Z20 980KV Accu 6S 3000 40C / 6S 3300 35
Re: Align TRex-550
Je suis en train de regarder pour les lipos. J'aimerais ne pas me tromper.
6s1p, ça veut dire quoi?
De la gaine thermo de 6mm, ça suffit ou pas?
Pour les connecteurs, pk5.5 ou ec5?
Merci d'avance et bonne soirée.
- n@buchodonosor
Re: Align TRex-550
Arf pour l'avancement de l'ESC tout est géré au mm près
j'espère que les câbles des turnigy 5000 sont asse grand...
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- Alex57530
Re: Align TRex-550
J'ai pris des connecteurs or 5,5 ici http://www.flashrc.com/flash_rc/5913-pa ... mm_or.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Sa devrez aller ...
Vous avez tous le moteur 600M bizarre moi j'ai le MX
, on voit pas le récepteur sur tes photos tu la mis ou ?
Sa devrez aller ...
J'ai eu walkera CB180Q , copterX 450 , trex 450 pro
On ne devrait jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multiplierez par deux. Mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduirez de moitié.
- n@buchodonosor
Re: Align TRex-550
Le récepteur est sur le flan gauche, on le voit entre le Beast et les patins sur les photos, c'est un signal somme de Futaba, 1 seul fil du récepteur au MBeast
Le BEC CC pro à trouvé sa place dans le chassis.
Sinon oui j'ai eu le 600M dans mon kit
enfin il devrait convenir largement pour mon niveau. Le seul hic c'est que ce sera plus chaud pour placer quelques goutes d'huile sur les roulements car il à moins d'ouverture que le MX.
Et idem j'ai pris des PK 5.5 pour les connecteurs.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
Re: Align TRex-550
Exact vous avez un pas un MX ?
Bon sinon, pour ceux qui se demandaient pour le 12S (dont moi) on a testé pour vous
! Gael aux manettes de la machine de Tino histoire d'être sur que ca tient
Ca donne ca :
http://www.youtube.com/watch?v=zyHsVbnw3zo[/video]
Ca donne ca :
- Alex57530
Re: Align TRex-550
Ouahh
sa débite sévère !
- Gasoil4ever
Re: Align TRex-550
A la vache ça envoie du Tofu !!!!
Bon bah c'est là que je me rends compte que la différence avec moi ça sera pas que 6s de plus
y'a AUSSI le pilotage
Hélicos :
Blade mCP-x
Blade mCP-x
Re: Align TRex-550
Montage commencé ce matin à 8h pour ma part
Chassis + servos terminés. Et rotor presque fini aussi, c'est long à monter une tête flybar (rappelez vous
Là où j'ai le plus galéré, c'est pour mettre les caoutchoucs sur le train atterrissage
En tout cas, le montage est bien sympathique, tout est bien expliqué, la visserie est super.
Ce qui m'a impressionné le plus: les énormes pieds de pâles et les patins atterrissage qui fond quasiment la taille d'un tube de queue de 450.
Prochaine étape: la découverte du torque tube. Car c'est une chose que je ne connais absolument pas.
Ah oui! Lipo commandées: 2X ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 30C en attendant qu'il y ait mieux en stock.
Premier vol prévu pour le 31 mai, j'ai le temps encore.
- Gasoil4ever
Re: Align TRex-550
C'est plus des pâles ! C'est des raquettes de Ping Pong !
Hélicos :
Blade mCP-x
Blade mCP-x
- loubeltou
Re: Align TRex-550
+1 pour les caoutchouc de patins!!
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
- n@buchodonosor
Re: Align TRex-550
Perso j'ai pris ceux de mon ex 600 qu'il me restait qui étaient beaucoup plus souple
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- Gasoil4ever
Re: Align TRex-550
20 secondes dans l'eau bouillante et hop ;-)loubeltou a écrit :+1 pour les caoutchouc de patins!!
Hélicos :
Blade mCP-x
Blade mCP-x
- loubeltou
Re: Align TRex-550
miam!
quadri accro
quadri accro
Re: Align TRex-550
Pour les caoutchouc, une petite goutte de liquide vaisselle dedans et c'est comme papa dans maman...
- Alex57530
Re: Align TRex-550
Ou la graisse fournie dans le kit , il ne s'enlève pas facilement
Au faite pour la fait de placer le module 3G sous l'axe rotor en bas , si vous avez tester ( à par Oli) dites se que sa donne .
- loubeltou
Re: Align TRex-550
papa et maman?
nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon !
quadri accro
quadri accro
Re: Align TRex-550
Salutloubeltou a écrit :bon bah moi j'ai hesité mais je me suis finalement lache sur le add to cart / confirm payment.....
j'ai donc pris
- le 550 3G chez rc711,![]()
- 2 lipos 6S 5000mAh 40C turnigy chez HK, http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10308 acceptent charge de 5C!
- un chargeur 200W 8S turnigy http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11444 chez HK, pour charger mes packs à 2C c'est plus raisonnable
- une alim mean well 12v 39A => 350W sur la baie chinoise! http://cgi.ebay.fr/12V-DC-29A-350W-Regu ... 19c40dfe92
je vais pt etre acheter une CB watercooled aussi!
Concernant ton alim chinoise, tu l'as reçu ? ça marche bien ?
Je dis ça car mon alim PC connectée à accucel donne des signes de faiblesses sur des 6S en 3A
merci pour ta reponse !
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- SmallLama
Re: Align TRex-550
pour l'alim j'en ai une dans le genre mais je l'ai payée dans les 28€ FDPI, http://shop.ebay.fr/i.html?LH_PrefLoc=2 ... 86.c0.m283" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai mon B6 et mon Accucell 8 qui charge en meme temps une 6S 5000 et une 6S 3000, cela fonctionne du tonnerre !
Re: Align TRex-550
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Re: Align TRex-550
c'est la 13,5 V ?SmallLama a écrit :pour l'alim j'en ai une dans le genre mais je l'ai payée dans les 28€ FDPI, http://shop.ebay.fr/i.html?LH_PrefLoc=2 ... 86.c0.m283" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Re: Align TRex-550
Zamels, sors de ce topic, tu viens à peine d'acheter ton 500
Site : Air et eau, modelisme
Re: Align TRex-550
merde je suis repéré
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- SmallLama
Re: Align TRex-550
oui la mienne fait 13,5 voltzamels a écrit :c'est la 13,5 V ?
- Alex57530
Re: Align TRex-550
zamels a écrit :yaou , j'hsitais avec celle ci de chez HB
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13765
Ah dommage que elle était pas en stock quand j'ai commandé l'accucel 8 mais du coup j'ai prix du bon une alim stabilisé Graupner entré de gamme je pense que s'est autant voir plus important que le chargeur lui même .
Marre de faire de la simu , vivement que ma commande arrive !
Bonne surprise la radio commandé sur RC711 est partie non pas de HK mais de l'Allemagne je m'y attendais pas !
- grandre2000
Re: Align TRex-550
Bon ben cette fois ci mon pb d'oscillation est résolu
Mon statio a 80% Idde est stable plus d'oscillation AC
Aujourd'hui j'ai fait 4 vols de 5 min, l'AC n'oscille plus, par contre par moment j'ai un petit a coup de la queue et en translation rapide lors de rafale de vent un cabrage de l'avant brutale
Je vais essaie de modifier quelque paramètre interne
Je vous remercie tous de votre aide
Re: Align TRex-550
J'ai moi aussi constaté les coup d'ac en translat lente cool, sans raison, et également l'autocabrage.
Au second coup d'ac, qui surprend et qui est du grand n'importe quoi, j'ai immédiatement pris la décision de virer ce gyro (pour pas dire cte daube)
- pbo78
Re: Align TRex-550
On est daccord !Oli a écrit :J'ai moi aussi constaté les coup d'ac en translat lente cool, sans raison, et également l'autocabrage.
- TREX 700 DFC 850MX Dominator CC 160 HV Edge
- Logo 700 XXtrem 4530-500 CC 160 HV Edge
- TREX 550 V1 (+3000 vols) Beast'x
- Drone QAV500, optinné en 540 avec Nacelle Brushless, DJi Naza M V2 + FPV Immersion et FATSHARK
- Drone BUMBLE BEE avec APM 2.5 (waypoint ok)
Re: Align TRex-550
Et bien le nouveau gyro 3 axes de futaba me tenterait bien pour remplacer mon 3G sur le 550 car moi aussi j'ai eu doit à un coup franc d'ac en translation et du coup je ne suis plus du tout rassuré.
Le gyro est dispo ici : CGY750.
Par contre il n'y a pas encore l'adaptateur sbus pour les récepteurs spektrum.
Re: Align TRex-550
Pose un "simple" beastX.
- grandre2000
Re: Align TRex-550
Je vais encore essaie de paramétrer le module 3G
J'ai pas encore fait la modif du silicone, je la garde sous la main
Et si après ca, sa marche pas et ben en passera au beastX
Par contre petite question pour le moteur 600MX vous mettez quoi comme réglage Low Timing / Middle Timing ou High Timing
Re: Align TRex-550
J'ai testé middle et low sans trop voir de différence. Sur mon CC je suis en low.
- pbo78
Re: Align TRex-550
Sur le Contro Align BLG70 je suis comme d'usine a savoir middle.
- n@buchodonosor
Re: Align TRex-550
Idem il est en middle et y restera je pense, j'ai fait des test avec mon 250 y a quelques temps et le passage en low m'avait fait sévèrement chauffé mes lipos.
Il me semble que ce param doit être paramétré en fonction des nb de poles du moteur.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
Re: Align TRex-550
Je ne crois pas que ce soit le low qui fasse chauffer les packs. A mon sens, c'est l'inverse
- n@buchodonosor
Re: Align TRex-550
C'est ce que je pensais aussi mais étrangement c'était en low que je tirais le plus sur les lipos, C'était sur mon 250 donc je ne sais pas si c'est transposable sur une machine + grosse avec des lipos + grosses.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
Re: Align TRex-550
pour résumé..un mauvais timming fait sur-consommer..tout ce qu'il faut retenir..
un moteur devant tourner en high chaufferas trop si tu le met en low..et vis-versa...
Hk K110
micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
Re: Align TRex-550
Pour votre culture personnelle
http://www.helifreak.com/showthread.php ... 0MX+timing" onclick="window.open(this.href);return false;
Voilà c'est juste en partant de cette idée que je préfère le LOW. Question d'efficacité.
