Gaui X3
fredolabidouille
Re: Gaui X3
Message par fredolabidouille » 08 août 2014, 23:34
si c'est bien ce que je crois, l'idée n'est pas seulement d'éliminer le jeu de la couronne sur l'axe, mais surtout de régler le jeu entre la couronne d'AC et le pignon d'AC...
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
stephane74
Re: Gaui X3
Message par stephane74 » 08 août 2014, 23:40
Oui, il semble que ça serve aussi à ça. Tu as quel calage sur ta machine ?
debutant en helico, mais qui se soigne vite
Blade 120SR
Mcpx v2, en pièces détachées
Mcpx BL tuné à mort
Gaui X3 6S AR6200 ESC CC 50A Edge ==> à vendre
Proto 500 6S AR7200BX Platinum 80A
DX7, mode 2
fredolabidouille
Re: Gaui X3
Message par fredolabidouille » 08 août 2014, 23:48
:wacko: très bonne question !!!
:unsure: malheureusement il faudrait que je démonte pour te dire ça ...
et comme je suis une grosse feignasse tu vas devoir te débrouiller :p
tu connais le coup du morceau de papier ...?
stephane74
Re: Gaui X3
Message par stephane74 » 09 août 2014, 00:50
Pour le réglage du poignon ? C'est de mettre une feuille de papier de 0.1mm entre le pignon et la roue principale ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
fredolabidouille
Re: Gaui X3
Message par fredolabidouille » 09 août 2014, 11:11
c'est ça ;)
après tu choisis tes cales en fonction du jeux que tu obtiens.
chris9200
Re: Gaui X3
Message par chris9200 » 09 août 2014, 12:42
fredolabidouille a écrit :si c'est bien ce que je crois, l'idée n'est pas seulement d'éliminer le jeu de la couronne sur l'axe, mais surtout de régler le jeu entre la couronne d'AC et le pignon d'AC...
Tu met des cales pour supprimer le jeu du rotor de haut en bas
Ensuite tu déplaces les cales en dessus ou dessous pour donner plus ou moins de jeu à ton pignons conique sur la couronne.
Ce réglage est très important pas de jeu vertical du rotor et une feuille qui passe sur le pignon conique.
Chris
stephane74
Re: Gaui X3
Message par stephane74 » 09 août 2014, 12:46
J'ai fait un vol test ce matin. Tout s'est bien passé, sauf que l'AC ne verrouille pas suffisamment. Je suppose que ça vient du passage en pales de 353mm (j'étais en 323mm avant). Il a fallu que je trim l'AC car l'hélico tournait à gauche au décollage. Ensuite, en vol, il ne tenait pas la ligne voulue. Qu'est ce qu'il faut que je règle ? Le gyro ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
fredolabidouille
Re: Gaui X3
Message par fredolabidouille » 09 août 2014, 13:09
alors SURTOUT >>> tu remet ton trim à zéro !!! (pas bien le trim en FBL ;) )
et oui, tu dois monter le gain du gyro.
stephane74
Re: Gaui X3
Message par stephane74 » 09 août 2014, 13:23
Oups, boulette . Je vais remettre le trim à 0. De combien je dois monter le gain ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
derailleur
Re: Gaui X3
Message par derailleur » 09 août 2014, 14:15
le gain n'est jamais le même d'un hélico à l'autre. Tu mets du gain jusqu'à ce qu'il oscille gauche droite, puis tu en enlève. Le bon test c'est les descentes plein badin après un renversement, si t'as trop de gain ça se voit de suite :rolleyes:
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
stephane74
Re: Gaui X3
Message par stephane74 » 11 août 2014, 22:30
J'ai fait 4 batteries ce soir. Il faut que je travaille la courbe des gaz. J'avais une courbes en V (90%-80%-90%) mais la perte de puissance est trop importante au chgt de pas. J'ai mis le gain à 63% (sur une DX7), ce qui correspond à la led D (la led de status étant bleue). Question : à quoi correspond le mode "normal" pour le gyro ? Si j'en crois la doc, je suis en mode conservateur de cap avec ce réglage. Autre chose : j'ai du régler encore une fois les pas min et max sur le beast. Vous savez pourquoi ça se dérègle ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
stephane74
Re: Gaui X3
Message par stephane74 » 07 sept. 2014, 16:44
J'ai un eu crash très bizarre ce matin. L'hélico était en vol inversé lorsqu'il s'est mis à faire un bruit bizarre. Je l'ai retourné puis il s'est crash d'une bonne vingtaine de mètres. Les dégats ne sont pas trop importants mais je me demande d'où ca peut venir. J'ai constaté que le pignon conique d'AC est tout bouffé. Je ne me souviens pas avoir vu ce phénomène hier soir quand j'ai fait une opération de maintenance. Avant ce vol, j'avais changé les pales d'AC plastiques par des modèle CopterX en carbone.
Avez-vous déjà eu ce problème ? Est-ce que ça pourrait aussi provenir d'un jeu trop faible entre la couronne principale et le pignon conique ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
fredolabidouille
Re: Gaui X3
Message par fredolabidouille » 07 sept. 2014, 17:03
:rolleyes: quelle idée de mettre des pales CopterX sur un X3 aussi !? :wacko:
"coperX ça porte la poisse" !!! on te l'as jamais dit ??? :lol: :lol: :lol:
bon, plus sérieusement, pour ton problème, c'est pas évident là comme ça ! :ph34r:
quel genre de bruit ?
qu'est ce qu'il a fait comme mouvement pour crasher ?
t'as perdu le contrôle de l'AC ?
(pour ta question précédente, désolé, je connais pas le beastX)
stephane74
Re: Gaui X3
Message par stephane74 » 07 sept. 2014, 17:11
Mince, je savais pas :) De toute manière, j'ai perdu une pale d'AC dans la bataille. Je racheterai autre chose.
Pour le crash, c'est pas facile car c'est allé trés vite. Il s'est mis à faire un hurlement et j'ai l'impression qu'il a perdu des tours moteurs. Quand je l'ai retourné, il n'était plus stable. Je ne crois pas avoir perdu l'AC. Il s'est crashé en piqué (le nez de la coque est tout explosé). Disons que si le moteur avait bloqué ou avait eu un pb, j'aurais peut-être eu le même phénomène.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
fredolabidouille
Re: Gaui X3
Message par fredolabidouille » 07 sept. 2014, 17:14
vérifies que le pignon moteur n'est pas desserré et que la roue libre n'est pas morte...
stephane74
Re: Gaui X3
Message par stephane74 » 07 sept. 2014, 17:24
Ok, je vais regarder. Comment je vérifie la roue libre ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
fredolabidouille
Re: Gaui X3
Message par fredolabidouille » 07 sept. 2014, 17:35
tu tiens la couronne avec la main et tu fais tourner le rotor. ça doit tourner dans un sens et pas dans l'autre... ;)
stephane74
Re: Gaui X3
Message par stephane74 » 07 sept. 2014, 17:49
Bon, c'est que j'ai fait, et ça tourne que dans 1 sens. Pour le pignon de moteur, il n'a pas l'air de tourner dans le vide. Je vais le démonter ce soir pour voir s'il a tourné sur son axe. Il faut que j'attende que les enfants soient couchés, sinon c'est le bazard.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
cabriole
Re: Gaui X3
Message par cabriole » 10 sept. 2014, 23:21
hello.
j'ai passé commande pour 2 canopy "customisées" chez Heliwo. prix normaux et frais de port très corrects; qualité satisfaisante.
le gros avantage, c'est que l'on peut créer ses propres design perso en ligne sur leur site; vraiment pratique.
sur les photos, ce sont les 2 à gauche
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
LE 59
Re: Gaui X3
Message par LE 59 » 10 sept. 2014, 23:26
Cabriole ta pas eut de douane ..j attends mon speed fuselage de mon t 700 de chez heliwo ...
Tu as reçu combien de temps après avoir passé commande
A+ JP
Image Neuville en ferrain,NORD
Image DX8
Dominator,HK600 +fuselage Airwolf (en cour de réparation :))
ImageHyperion EOS 720i SuperDuo 3 / reaktor/ Alim 83 A
Image Phoenix Rc
derailleur
Re: Gaui X3
Message par derailleur » 16 sept. 2014, 06:42
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
fredolabidouille
Re: Gaui X3
Message par fredolabidouille » 16 sept. 2014, 09:23
je trouve pas ça très joli... mais c'est vrai que ça permettrait plus de liberté quand au choix des batteries ;)
par contre, mettre 2 lipos 3S 1500mah à l'avant, je suis pas sûr que le rapport poids/puissance/CG soit terrible :unsure:
d'ailleurs, est-ce qu'il tourne en 3S ou 6S ...?
EDIT: apparemment il prévoit de tourner en 6S :
"I am designing it to fit the GA 1600mAh 6s... or even bigger"
derailleur
Re: Gaui X3
Message par derailleur » 16 sept. 2014, 12:00
oui c'est pour le choix des batteries que c'est intéressant
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
stephane74
Re: Gaui X3
Message par stephane74 » 16 sept. 2014, 19:41
Qui peut me donner la référence des palonniers à commander chez HK pour aller sur des Turnigy 306G-HV ? J'ai commandé ce modèle mais ils sont trop courts : https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... 0pcs_.html
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
chris9200
Re: Gaui X3
Message par chris9200 » 16 sept. 2014, 21:30
Il n'y a que cette longueur .
Pourquoi trop court je les avais tester pas eu de problème de longueur .
C'est juste trop mou pour des pales en 360 je n'aimais pas le feelling
Chris
stephane74
Re: Gaui X3
Message par stephane74 » 16 sept. 2014, 22:07
Merci Chris pour ta réponse. Je dis que c'est trop court car pas la même longueur que les palo blancs. Après, je n'ai pas essayé ce que ça donnait en vol (je suis aussi en pale de 360). Je vais essayer. Encore merci
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
stephane74
Re: Gaui X3
Message par stephane74 » 16 sept. 2014, 22:47
Autre question : j'ai commandé 3 servos chez HK mais je me suis planté de référence.J'ai pris des TGY 306G au lieu des TGY 306G-HV. Il y a une différence de temps de réponse et de puissance. Evidemment, j'ai commandé 3 servos (sinon, ce ne serait pas drôle). Ca donne quoi de voler avec ces servos ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Guilou
Re: Gaui X3
Message par Guilou » 17 sept. 2014, 07:38
Si tes servos sont alimentés en 4,8 V, tu ne verras pas la différence…
Nicolas3881
Re: Gaui X3
Message par Nicolas3881 » 17 sept. 2014, 08:31
Vas-y tranquilou avec tes 306g, aucun pb.
stephane74
Re: Gaui X3
Message par stephane74 » 17 sept. 2014, 20:54
Ok, merci pour vos avis. Mes servos sont effectivement alimentés en 4.8V. Je vais les garder alors.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
cabriole
Re: Gaui X3
Message par cabriole » 17 sept. 2014, 22:53
j'avais ces servos avant de les détruire dans un gros crash; pas de soucis particulier si ce n'est l'apparition du jeu assez vite
stephane74
Re: Gaui X3
Message par stephane74 » 17 sept. 2014, 22:55
En tout cas, j'ai lancé une procédure de renvoi chez HK. S'ils acceptent, je les retourne, sinon je les garde.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
cabriole
Re: Gaui X3
Message par cabriole » 17 sept. 2014, 22:58
LE 59 a écrit :salut
non pas de douane; reçu en 2 semaines 1/2.
LE 59
Re: Gaui X3
Message par LE 59 » 17 sept. 2014, 22:59
ok merci
moi aussi reçu en 2 semaine 1/2 sans douane mais fuselage dans un triste état :angry:
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
cabriole
Re: Gaui X3
Message par cabriole » 17 sept. 2014, 23:10
moi c'était en bon état; correctement emballé. toutefois, la finition est un cran dessous de Fusuno je trouve. mais bon ca reste très correct quand même
Birdwell
Re: Gaui X3
Message par Birdwell » 19 sept. 2014, 20:11
Juste pour vous dire que j’ai trouvé des pales 360mm à prix défiant toute concurrence.
J’ai commandé un lot de 3 paires chez AliExpress pour 15€ FDPI, reçu aujourd’hui pour une commande passée le 31/08/2014.
Je testerai ces pales ce weekend si le temps le permet et je ne manquerai pas de vous faire un petit retour :rolleyes:
Image Aix-en-Provence (13)
Image Radiomaster TX16S
Image Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
Image iSDT - D2
Image neXt
derailleur
Re: Gaui X3
Message par derailleur » 19 sept. 2014, 21:21
bravo christophe, encore moins chères que les miennes ;) vaut mieux crasher avec un X3 qu'avec un 130X :D
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Birdwell
Gaui X3
Message par Birdwell » 19 sept. 2014, 22:58
Merci Thierry c'est vrai au vu du prix d'une paire de pales le crash en X3 coute moins cher que celui du 130x :)
Image iSDT - D2
Image neXt
Birdwell
Re: Gaui X3
Message par Birdwell » 21 sept. 2014, 20:53
Bon 5 vols avec ces nouvelles pales lowcost, ben franchement j’ai vu pas de différence notoire avec des Align pour mon petit niveau. Donc pour moi 100% satisfait vu le prix malgré quelques défauts aspects visuels mais en l’air ça ne se voit pas, meme en mode gov à 60% :p :p :p
Image iSDT - D2
Image neXt
fredolabidouille
Re: Gaui X3
Message par fredolabidouille » 21 sept. 2014, 21:50
c'estbon ça !
merci pour ce retour ;)
par contre, t'aurais pas un lien vers les pales, c'est un peu le dawa sur ce site :ph34r:
Retourner vers « X3 »
