LAMA 400 et 400D Walkera
gegedampleux
Message par gegedampleux » 08 mai 2010, 22:41
je viens de vérifier, les gaz à zero, les convertisseurs sont bleue, et des que je monte un peu en gaz, ils s' éteigne.
les as tu bien branché sur les sorties du contrôleur walkera, à la place des anciens moteurs, et le réglage fin du manche des gaz, presque en bas?
Lama400d, LAMA400D SUPER PLUS 53q3 Walkera v400D02, V400DDD02600
gegedampleux
Message par gegedampleux » 08 mai 2010, 22:46
on peu facilement se tromper en branchant ces convertisseurs, il n'y a pas de détrompeur, le fils noir du côté du noir
labinette14
Message par labinette14 » 08 mai 2010, 22:57
je suis seulement sur l'ordi je ne suis pas devant, je n'ai pas refait de tentative je vérai peut-etre demain matin. mais je me souviens, le fil noir du convertisseur etait bien en face du noir du controleur, et c'était bien allumé bleu tout le temps sauf qu'en j'inversé ses fils, il se passé un truc avec la luminosité du convertisseur....
florent, lisieux, 24ans
BI:alloy shark 006 (mulet!!)
BI:lama 400D(brushless[va etre a vendre])
BI:lama 2#1(bijoux d'appartement[va etre a vendre])
CP: blade mCPx v2(mon ptit moustik bien vivace!!)
cp: tarot 450 fbl zyx
simu:phoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
"c'est pas la chute qui fait le plus mal... c'est l'atterrissage"
jphpp
Message par jphpp » 09 mai 2010, 01:08
Bonsoir
Quelqu'un connait-il un site pour acheter les connecteurs d'origine de la batterie ?(les ronds qui permettent de brancher la batterie à l'hélico)
Parce que moi je trouve pas . :(
JP
Cb 100 (en vente)
Cb 180D (vendu)
MD530 (en vente)
Lama 400D (vendu)
BladeSR (vendu)
Trainer MK3 (vendu)
DJiF450 origine - naza gps - turnigy 9x + Frsky. lipo 3s 1600 mh/1800mh/3300mh helices DJI 10*5
Fpv en 5.8Ghz 250 Mw lunette attitude SD et antenne spironet Fatshark.
gegedampleux
Message par gegedampleux » 09 mai 2010, 08:59
conecteur, voila
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... (10pcs/set" onclick="window.open(this.href);return false;)
sinon, ceux la sont plus costauds
http://www.helipal.com/connector-t.html" onclick="window.open(this.href);return false;
cgi.ebay.fr/PRISE-DEAN-ULTRA-T-PLUG...=item58866203a3
jphpp
Message par jphpp » 09 mai 2010, 09:27
Merci beaucoup gege.
JP
Cb 100 (en vente)
Cb 180D (vendu)
MD530 (en vente)
Lama 400D (vendu)
BladeSR (vendu)
Trainer MK3 (vendu)
gegedampleux
Message par gegedampleux » 10 mai 2010, 19:47
pour Labinette, j' ai fais un essais avec le récpteur du 53q, sans le contrôleur walkera, puisque celui ci attaque directement les moteurs, et bien ça fonctionne, et le récepteur alimenté directement en 12v. Seule hic, des que l 'on met un peu les gaz, les deux brukless démarent très vite, mais ca doit etre une histoire de réglage. Ou en es-tu?
labinette14
Message par labinette14 » 11 mai 2010, 21:40
a gegedampleux:
désolé de ne pas t'avoir répondu avant, beaucoup de boulot et pas beaucoup de temps pour mon malheur dans le brushless :wacko:
dès que je retente, je te tiens au courant.
simu:phoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
jphpp
Message par jphpp » 14 mai 2010, 17:17
Petite info sur le remplacement du support porte pales en plastique (qui fait office de fusible ) ( HM-LM400-Z-07 lower blades connector) par le modèle alu. Si comme moi vous avez fait le changement sachez qu'en cas de crache ce sont les 2 vis de la couronne de l'axe externe qui lachent. Ca m'est arrivé hier soir.
Gros avantage donc car le remplacement des 2 vis est enfantin comparé au remplacement de l'autre pièce :lol:
JP
Cb 100 (en vente)
Cb 180D (vendu)
MD530 (en vente)
Lama 400D (vendu)
BladeSR (vendu)
Trainer MK3 (vendu)
gegedampleux
Message par gegedampleux » 14 mai 2010, 18:05
sur le mien, il n' y a pas de vis pour les logements dans l' axe de 5mm, mais un serrage par friction.
Pour mon autre 400d, qui vient juste de crasher, j 'en ai commandé un je pense comme le tien. Je verrais ainsi la différence.
J 'ai cassé par la même occasion mes quatres pâles, je les ais réparé avec des pièces en alu, elles avaient perdu de leur efficassité, je leurs ais donné un peu plus de voie, et la quelle pêche, l 'hélico se soulève avec encore mois de manche.
Je vais un peu travailler la dessus, et vous dirais quoi!
labinette14
Message par labinette14 » 16 mai 2010, 23:03
pour gegedampleux:
roulement de tambour.............
sa y est, mes moteurs tournent :blink: :D :D
au bout de deux heures, sans relachement :wacko: (sa donne mal au yeux..)
bon par contre j'ai la radio walkera 2402 et lorsque je monte les gaz, a 20% un moteur tourne et seulement qu'a 25% le deuxième pars, mais pas doucement, ils partent très vite et avant 100% ils se coupent, surement une rupture de sécurité mais sa reste bizarre.
si tu as une solution pour ce problème....
sinon bon vol... B)
simu:phoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
gegedampleux
Message par gegedampleux » 16 mai 2010, 23:23
dans la radio 2402, si je me souviens, tu as des courbes de réglage, c' est par la qu' il faut chercher, deuxièmement, mes moteurs ne se déclanche pas au meme moment, mais il y a tres peu d 'ecart, le giro compense.
Pour la difference de régime, et ca tu le sauras au premier vol, tu pivotes a droite puis a gauche, et tu vois si ca réagi pareil, sinon, et moi je tournais plus vite a droite qu' a gauche, j' ai mis une résistance variable de 10k en serie sur l 'une des commande( ex sortie moteur ancien), en faisant varier de 0 a 10k, pas l 'inverse, sinon ton moteur part a fond, et tu essais de pivoter en vol pour avoir la meme vitesse de rotation, tu mesure ta résistance, et tu remplaces ta r variable par ta résistance, moi, j 'ai trouvé 8k.
De plus, tu t' en rendra compte vite, ils ont de la pèche ces moteurs, je vole avec au max le quard des gaz, sinon, l 'helico monte tout de suite au ciel.
Le 400d original, est très gentil a côté de la version brukless.
J 'ai hate de lire tes premiers essais.
Bluezoom
Message par Bluezoom » 18 mai 2010, 21:43
J'ai enfin réussi...................................................................à casser une pale :(
Ça faisait une quinzaine de jours que je volais sans incident, juste une touchette sur une petite branche de sapinette, mais là, en faisant le beau devant ma femme et une amie, je me suis un peu enflammé et bing contre une porte de la maison.
Un peu dégouté quand même, bon apparemment juste une pale cassée en bout, j'ai envie d'essayer de la recoller en attendant les nouvelles car elle est cassée proprement. C'est possible ça?
Hurricane 550 Châssis carbone, soit en trainer, soit dans un fuselage Agusta 109
ESC Castle Creation 75A
Moteur Z20 980kv
Flybarless/Beastx V2
Savox SC 0254
Futaba T7c
labinette14
Message par labinette14 » 18 mai 2010, 21:52
sa m'était déja arrivé au début et j'avais essayé a la glue mais rien a faire il sont a moitié en fibre et sa ne tiens pas du tout vaut mieux attendre car si tu arrive a décollé avec une pale recollé imagine se qui se passerai si ce bout de pale partait en plein vol...
la tu aurai encore plus de casse...
cela reste mon avis..
simu:phoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
cabriole
Message par cabriole » 18 mai 2010, 22:19
Bluezoom @ 18 May 2010, à 20:43 a écrit : J'ai enfin réussi...................................................................à casser une pale :(
Salut. :)
oui c'est possible avec de la superglue type loctite. ca tient très bien et ca fonctionne.
mais attention , ce n'est sécurit et en cas de retouche, ca casse direct ou tu as recollé.
A faire uniquement en cas de secours donc en attendant tes nouvelles pales ;)
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
dersie
Message par dersie » 18 mai 2010, 22:24
Rajoute du scotch dessus et en dessous, comme ça ca casse pas avec le morceau qui part.
co-moderateur du forum picooz
Bluezoom
Message par Bluezoom » 19 mai 2010, 13:19
OK merci, je vais voir car j'ai commandé des pales et j'ai du boulot alors si elles arrivent vite je ne vais pas tenter. Vous faites comment pour contrôler l'équilibre des pales?
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
rey
Message par rey » 19 mai 2010, 18:36
Bluezoom @ 19 May 2010, à 12:19 a écrit : OK merci, je vais voir car j'ai commandé des pales et j'ai du boulot alors si elles arrivent vite je ne vais pas tenter. Vous faites comment pour contrôler l'équilibre des pales?
Trouve une vis assez longue (mini 3cm) qui passe dans le trou de la pale avec 2 écrous se vissant dessus.
tu met un écrou vers le milieu de la vis, puis les 2 pales dans le sens ou elle sont montées sur l'hélico, puis le 2ème écrou, tu centre tout ça et tu serre avec les pales rigoureusement en face l'une de l'autre ;)
Ensuite, tu prends 2 verres de cuisine identiques et tu pose ton axe dessus.
Tu verra de suite, suivant le coté ou ça penche laquelle est la plus lourde ;)
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Bluezoom
Message par Bluezoom » 20 mai 2010, 07:53
Si j'ai tout compris, c'est la vis qui fait office d'axe pour équilibrer?
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Bluezoom
Message par Bluezoom » 20 mai 2010, 20:54
J'ai tenté un collage, ça tient, j'ai renforcé avec une petite bande collée de chaque côté de la pale. Par contre ça vibre à certains régimes, je ne vais pas trop insister et on ne sait jamais si ça se détache, j'ai pas envie de manger de la purée pendant 15 jours. :D
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
davidlallart
Message par davidlallart » 20 mai 2010, 22:28
Bluezoom @ 20 May 2010, à 19:54 a écrit : J'ai tenté un collage, ça tient, j'ai renforcé avec une petite bande collée de chaque côté de la pale. Par contre ça vibre à certains régimes, je ne vais pas trop insister et on ne sait jamais si ça se détache, j'ai pas envie de manger de la purée pendant 15 jours. :D
moi c'est réparé à la super glue et ca lache rarement la ou c est recollé mais plutot ailleurs même avec quelques touchettes.après il faut que ca soit de la "bonne" glue et que la cassure soit propre.
par contre avec des bouts en plus c'est claire que ca doit être déséquilibré.
que ferais t on sans la super glue.....!
5G4Q3 & CB180 & Lama400
http://www.davounetdu60.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
gegedampleux
Message par gegedampleux » 21 mai 2010, 14:56
mes renforts en alu tiennent le coup, j' ai fais quelques touchettes, les pêles ne cassent pas, ce sont des airy harden blak, un peu moins souple à cause des renforts
Bluezoom
Message par Bluezoom » 22 mai 2010, 21:11
J'ai reçu mes pales neuves, ça vibre un peu à bas régime et ensuite non, vous avez une idée?
J'avais commandé un cordon pour mettre sur ma radio et m'entrainer sur FMS, mais ça ne marche pas, je n'arrive pas à configurer, j'ai essayé de régler, il y a bien des curseurs qui bougent, mais quand je lance l'hélico, rien ne se passe. :(
Et puis en informatique, je suis pas fortiche.
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
davidlallart
Message par davidlallart » 22 mai 2010, 22:47
avez vous déjà testé la caméra turnigy:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... k_Micro_SD__" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai mis des fixations velcro j'ai testé la caméro devant (trim derrière à fond), sur le coté (pas trop perturbant pour l hélico) mais j'ai toujours une vidéo flou.
alors qu'au sol impecable?
je vois pas trop ce que je peux rajouter.
les fixations:
avec la cam:
la vidéo:
depuis le sol:
http://www.youtube.com/watch?v=tE-5yNxvS-s" onclick="window.open(this.href);return false;
en vol:
http://www.youtube.com/watch?v=hCb2ACCbEzc" onclick="window.open(this.href);return false;
sinon trois lipos de suite avec tout de même un peu de vent le lama resiste,faut juste bien mettre la sauce pour remonter le vent B)
cela va mieux avec les plus grosses batteries lorsqu'il y a des vents, il avance mieux et gigote moins. :rolleyes:
gegedampleux
Message par gegedampleux » 22 mai 2010, 23:02
pour la caméra, j 'ai une sony hd, la netteté pas de problème, mais j 'ai pareil que toi, le film danse, je pense que c' est du aux vibrations moteurs, c' est pour ca que je suis passé aux brukless, mais n 'est pas réesseyé depuis, car l 'helico est bien plus difficile à manier. j 'espere que ce problème sera résolu, pour réaliser de beau film avec un autre point de vue.
Pour ceux qui ont d 'autres tuyaux!!!
davidlallart
Message par davidlallart » 22 mai 2010, 23:07
gegedampleux @ 22 May 2010, à 22:02 a écrit : Salut
ou alors faut que je bricole un truc pour accrocher la caméra avec une ficelle, mais pas évident de la garder dans l axe.
gegedampleux
Message par gegedampleux » 22 mai 2010, 23:14
la miène, je l 'avait fixé dans de la mousse, pas de changement, par contre, quand j 'ai changé de pales, le régime moteur avait changé, j 'ai constaté un légé mieux, mais pas sufisant pour faire de la qualité.
quand il n 'y aura plus de vent, j 'esserais c avec les brukless, mais la la difficulté c 'est de tenir l 'hélico stable.
snipe49
Message par snipe49 » 23 mai 2010, 00:40
j ai enfin recu mon lama 400d
le probleme c est que j ai deja casser la petite piece en plastique au niveau du rotor
en suivant vos conseil j en avais acheter une en meme temps
par contre je me demandais comment faire pour la changer
gegedampleux
Message par gegedampleux » 23 mai 2010, 08:38
démonter la roue inférieur, et sortir l 'axe et les pâles du dessus, devisser la partie supérieur des bielettes des cervaux, la tetite bague du bas sur l ' axe de 5mm, la 2 eme roue, sortir l 'axe, enlever les pales, les deux micro vis les deux axes de fixation du connecteur ne sortiront pas toute seul comme d 'habitude, il te faudras briser le conecteur sans rien abimer autour, pour les extraire, puis remontage, en sens inverse. Aligne bien ton axe de 5mm, sinon gare aux micro vis.
Courage!
Bluezoom
Message par Bluezoom » 23 mai 2010, 08:41
Tu parles de quelle pièce en plastique? Quoique je demande ça, et je n'ai changé que les pales sur le mien. Dieu qu'elles sont petites ses vis, il faut des doigts de fée et je suis maçon :D
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
davidlallart
Message par davidlallart » 23 mai 2010, 10:17
gegedampleux @ 22 May 2010, à 22:14 a écrit : la miène, je l 'avait fixé dans de la mousse, pas de changement, par contre, quand j 'ai changé de pales, le régime moteur avait changé, j 'ai constaté un légé mieux, mais pas sufisant pour faire de la qualité.
tu as fait la modif brushless, je serais interessé par les références du matériel utilisé,je suis étonné que tu perdes en stabliité, il devrait être plus vif mais c'est tout?
gegedampleux
Message par gegedampleux » 23 mai 2010, 11:37
en effet il est bien plus vif qu' avant, mais j 'ai tellement changé de pièces, qu 'il est très loing d' un modele d 'origine.
J 'ai plus vite fait de dire ce qui n 'a pas changé, le récepteur, le controleur, l 'axe de 5mm et le moteur de queue, qui ne sert a rien du tout.
Pour les références des brukless, remonte le fil de la discution, tu trouveras tout, et surtout nos difficultés.
Sinon, on refera le point
gegedampleux
Message par gegedampleux » 23 mai 2010, 11:39
pour Bleuezoom, la pièce en plastique, argenté a la base du suport de pales infèrieur
snipe49
Message par snipe49 » 23 mai 2010, 12:32
merci gegedampleux
par contre faut que je trouve les 2 petite vis qui tienne cette pièce elles ont pliée
totophe7373
Message par totophe7373 » 23 mai 2010, 14:52
salut a tous ,je viens d'avoir mon lama 400d
bon quelques conseils seraient les bien venu pour le 1er vol,quels sont les 1er verifs a faires,sachant que c'est mon 1er hellico,j'ai la radio wk-2402 je l'ai mis en mode 1 car livré en mode 2
quand tout est branché le moteur tourne ,pas de souci ,par contre aucune reaction de la part d'un des servos quand j'actionne la manette de gauche de gauche a droite &vice versa,par contre haut ,bas fonctionne
merci de vos conseils pour d'eventuel reglage
j'avais tenter de decoller ,mais au decollage montée du regime lente et progressive il se met a pencher a gauche le nez est face a moi) je n'insiste pas ,j'attend mon kit avec les tiges et boules et vos points vue et bon conseils pour la bonne mise en oeuvre de cet hellico qui je l'avoue est d'une belle ligne
totophe
gegedampleux
Message par gegedampleux » 23 mai 2010, 15:55
si ton cerveau ne fonctionne pas, première solution, inverse les deux conecteurs des cerveaux sur le recepteur, si rien ne change, le meme cerveau qui ne fontionne pas, c 'est le cerveau, sinon, soit le recepteur, soit la radio.
Pour le deuxieme cas, a tout hazard, regarde dans la programation de la radio si ce canal n 'est pas a zero, sur la 2801, on peut voir ca, peut etre sur la 2402.
controle avant tout si ton cervo est bien en position médiane, car avec le transport on ne sait jamais. Une pane de cervo, ca arrive, j 'en ai deja eu deux, mais ils faisaient du bruit.
EC145
Message par EC145 » 23 mai 2010, 18:38
Dans vos posts vous parlez de "cerveau" je ne savais pas que votre hélico était commandé avec votre tête.
Il s'agit de servomoteurs d'où l'abréviation "servo".
Essayez d'écrire en français ou utilisez le correcteur d'ortographe. ;) ;)
Y a pas d'age pour se mettre à l'hélico......
Le Big Lama impec
400 transformé en EC135
la passion du camion radio commandé
2 Volvo 1 Mercedes 4 Remorques
Mon avatar EC145 Dragon67 à Phalsbourg le 13/09/09
NANCY 54
jphpp
Message par jphpp » 24 mai 2010, 14:28
Bon pour info je vend le miens pour passer au CP
Je vais faire une annonce qui va bien dans la rubrique approprié.
JP
Cb 100 (en vente)
Cb 180D (vendu)
MD530 (en vente)
Lama 400D (vendu)
BladeSR (vendu)
Trainer MK3 (vendu)
dam83
Message par dam83 » 25 mai 2010, 09:50
Un amis est embété avec son lama400.
Symptome: Il tourne vers la droite tout seul. J'ai donc tenté de lui régler, et je me suis aperçu d'une chose:
Lorsque les moteur tournent au ralentit la commande d'AC pour tourner fonction, l'un des deux rotor ralentit ou accélère.
En revanche, une fois que l'on envoi un peu de puissance dans les moteurs cette commande ne fonctionne plus. Plus moyen de tourner, ni de corriger au gyro.
J'ai donc déduit que le problème était electronique: Recepteur ou ESC.
Mais lequel??
Un ESC c'est 16€ FDPIN en france... ça passe, mais le RX c'est 36€... :wacko: donc on voudrait être sur du coup avant de commander.
Quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis sur son hélico??
T-rex500 GF Radio Eurgle 9ch
T-rex 500 ESP Phoenix RC
Extra 300 PKZ
Belt-CP V2 & HK 450
gegedampleux
Message par gegedampleux » 25 mai 2010, 11:58
oui, c' est déja arrivé, mais ni le récepteur ni le contrôleur n 'étaient concernés.
Remonte plus haut dans les discutions, et regardes du côté moteurs, également l 'axe qui peut froter, et surtout les fixations de toutes les pièces, car si elles paressent sérrées, elles peuvent tourner légèrement sur l 'axe.
