walkera 4#6
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 27 juil. 2010, 14:41
oouuups :o :o trop gros....touche ctrl - pour la voir correctement....et désolé au cas ou un modérateur passe par là..
Image Walkera v120d01
Image - MsH MiNi PrOtOs 6s - MsH PrOtOs MaX V2
Image Spektrum dx7 mode 1 Image Powerlab 6. Ma page perso ici :)
ffranck
Message par ffranck » 27 juil. 2010, 19:10
Bonjour, je dirais qu'il faut allonger la bielette qui va du servo au plateau cyclique (a droite sur la photo) pour mettre le plateau bien horizontale apres la mise sous tension.
Bonne chance !
Pilote débutant à Oslo (Norvège).
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Esky Lama V3
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Walkera 4#6 (Normal & BE) transformé en V120D01 / Walkera HM4# Full BL / Picooz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] HK450 Pro TT / Walkera 4G6S transformé en V120D02
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Walkera 2801Pro [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] IMax B6 [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Heli-X (ubuntu)
vivazapata
Message par vivazapata » 27 juil. 2010, 19:31
Après la mise sous tension on voit que ton bras de servo est baissé
Commence déjà a le régler
Débrancher les moteur par sécurité avant d'effectuer ces réglages
1-trim a zéro
2-allumer la radio
3- brancher la lipo
4-attendre l'initialisation, puis dévisser le bras du ou des servos qui ne sont pas a 90°
5-bien repositionner les bras de servo a 90
6-Ensuite régler les biellettes de manière a avoir un plateau horizontal (toujours avec radio allumée et lipo branchée)
Je pense que ça devrait déjà aller beaucoup mieux ;)
Ne pas oublier de rebrancher les moteurs pour faire un essai!!!!!!!!!!
Image2xWK 2801 pro ;DX8
cabriole
Message par cabriole » 27 juil. 2010, 23:53
hello à tous. :)
premier soucis et majeur avec mon 4#6 : il ne vole plus. :(
en fait, depuis hier, il a un comportement bizarre comme si mes lipos étaient fatiguées.
au début, il montait et descendait par à coups comme si j'avais des faux contacts sur la télécommande.
je me suis dis, pas de panique; faut que je recharges mes lipos.
et aujourd'hui, dans les premières minutes puis secondes maintenant, il décolle puis redescend; faut que je mette les gaz à fond pour le maintenir en vol et encore.
il finit par rester au sol et le récepteur se met en sécurité car il se met à clignoter comme si il avait pris un crash.
ayant 6 lipos ( j'en ai déjà essayé 3) je ne pense pas que le PB vienne de ça.
Je suis donc un peu sec sur le PB. :huh:
Si certains ont déjà eu ce phénomème, je suis preneur d'info sachant que j'ai remplacé le moteur d'origine par le modèle TurboAce de chez Wowhobbies.
Tchou :)
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
Tura51
Message par Tura51 » 28 juil. 2010, 00:07
Généralement ce genre de problème viens de la connectique Moteur/ESC, il faut que tu soude directement le moteur sur l'ESC. J'ai eu exactement le même problème et ça l'a résolu :)
Image Epernay
Image Trex 450 Pro + Beastx - mCP X pré-commandé :D
Image DX7Image Imax B6Image Phoenix RC
cabriole
Message par cabriole » 28 juil. 2010, 00:35
merci pour l'info. :) mais le moteur est déjà soudé sur l'esc puisque il est livré nu.
par contre, j'ai peut être une soudure défaillante. à vérifier donc.
merci pour la réponse
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 28 juil. 2010, 08:39
Salut..... :P
vivazapata et ffranck merci pour vos conseils. Maintenant à la mise sous tension le plateau est bien droit mais, lors du vol est cela meme en agissant sur les trims, il se déporte tjrs sur la droite.....
On suppose que j'essaie de faire un stationnaire (vol de dos) et que dès que je lache ne serait-ce que quelques secondes il se déporte d'un coup vers la droite... Ce matin je porte mes testes sur le recpteur e, jouant un peu sur les réglages mais sans résultat c'est de pire en pire.....
Auriez vous des détails sur le recepteurs...?en changeant sur rudd, elev ou aile du rx2433 ils influent sur quoi au juste...?
vivazapata
Message par vivazapata » 28 juil. 2010, 08:46
Tu peux peu être jouer un peu sur le potentiomètre aile, je ne connais pas le gyro 3 axes
ffranck
Message par ffranck » 28 juil. 2010, 09:47
Oui, pour tester si le pb vient du gyro, tu peu mettre le gain du gyro "aile" a zero. Avec le gain a 0 le gyro ne fait plus rien donc a priori il ne devrait plus y avoir de déport non commandé. Ensuite tu peu essayer de remonter le gain progressivement pour trouver un reglage acceptable.
LLYD
Message par LLYD » 29 juil. 2010, 15:37
Moi je n'ai pas fait au visuel, j'ai touché aux biellettes jusqu'a que le stationnaire soit bien avec les trims à 0, du coup le plateau est tout tordu mais il pas mal.
Par contre je sais pas si c'est bon...
chibudrid
Message par chibudrid » 29 juil. 2010, 18:34
Je pense il faut mettre le plateau bien horizontal en :
1) mettre les bielettes comme à l'origine
2) mettre en marche l'émetteur puis helico
3) attendre la synchro
4) décaller si besoin d'un ou 2 crans sur l'axe des servos pour avoir un plateau horizontal
voir si cela fonctionne
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 30 juil. 2010, 01:11
Voil c'est fait....en jouant sur le gyro, j'ai pu avoir un réglage me permettant d'avoir un stationnaire quasi parfait. Encore merci pour vos réponses.
Alors cabriole t'as touvé la solution a ton probleme..,?
En allant faire un tour sur ehirobo j'ai vu qu'il avait une nouvelle version avec l'appelation V en plus....avec le recepteur rx2433v ...ce nouveau recpteur apporte quoi de bon?
cabriole
Message par cabriole » 30 juil. 2010, 08:03
Meurdagwad @ 30 Jul 2010, à 00:11 a écrit : Alors cabriole t'as touvé la solution a ton probleme..,?
:) hello.
j'ai pas encore regardé; je pense que je dois reprendre mes soudure entre le moteur et l'ESC; en tout cas j'espère que c'est ça. :huh:
pour le rx2433V, il s'agit normalement des récepteurs pour les vesrions Flybarless.
il doit corriger des choses en plus puisque il n'y a plus la B2B.
je vais problablement commander ce we le nouveau 4F200 tripale en premier CP.
j'espère ne pas me tromper comme évolution après mon 4#6S.
je vous dirai........
cabriole
Message par cabriole » 31 juil. 2010, 09:14
Bon, j'ai bricolé sur la bête :)
A priori , j'ai accumulé plusieurs phénomènes :
- des mauvaises soudures entre l'ESC et le moteur ( qui ont du faire forcer mes lipos je pense)
- des lipos fatiguées par 2 semaines de camping et donc soumises à de fortes chaleurs dans la voiture.
- ces mêmes lipo de mauvaise qualité, les fameuses 600mA 20C de chez dealextreme.
pour le moment, l'hélico refonctionne avec les lipos de chez Wowhobbies, c'est cool.
je suis en train de recharger toutes mes lipos et je refais un essai pour confirmer tout ca.
A+ :)
cabriole
Message par cabriole » 31 juil. 2010, 23:10
bon, j'ai repassé 5 lipos.
c'est bien mes lipos de chez dealextreme qui sont HS.:(
l'hélico refonctionne tout bien comme il faut avec celles de chez wohobbies. :) c'est cool
ffranck
Message par ffranck » 01 août 2010, 10:39
Même problème pour moi, les lipos dealextreme sont HS apres 3 ou 4 mois d'utilisation.
Sinon, je me suis commandé une tête et un récepteur de V120D01 pour voir ce que ca donne :-)
cabriole
Message par cabriole » 01 août 2010, 11:08
ffranck @ 1 Aug 2010, à 09:39 a écrit : Sinon, je me suis commandé une tête et un récepteur de V120D01 pour voir ce que ca donne :-)
tu nous diras l'évolution :) si ca vaut le coup....
fanedi
Message par fanedi » 14 août 2010, 02:59
bonjour , je suis novice
mon 4#6s part en glissade continue sur le sol vers la gauche lorsque je mets les gaz : quel réglage dois-je faire pour pouvoir décoller à la verticale ( sans glisser sur le carrelage ) ?
fanetsyl
Message par fanetsyl » 14 août 2010, 09:05
Bonjour fanedi , je pense que tu ne décolles pas assez rapidement et il se produit ce qu'on appelle "l'effet de sol" l'hélicoptère est très difficile à contrôler . Il faut que tu mettes les gaz plus fort au début et les baisser rapidement dès que tu atteins 50 cm du sol pour te stabiliser . de plus vérifies quand il est synchronisé avec la télécommande que ton plateau est bien horizontale . ( la synchronisation doit se faire hélicoptère posé à terre)
J'espère t'avoir aidé
devo 7e super cp
fanedi
Message par fanedi » 14 août 2010, 11:05
ok je vais faire comme tu dis
j'avais en effet remarqué qu'en mettant le gaz plus rapidement et fort , l'heli avait tendance à moins glisser
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 14 août 2010, 15:43
C'est tout a fait normal que l'helico glisse a gauche .
Il faut le controler par le cyclique a droite tant qu'il est dans "l'effet de sol" .
Mettre un coup de gazs ou de pas collectif n'avancera pas a grand chose , car pour le reposer il se passera le meme probleme .
Il faut maitriser ce comportement par des reflexes , qui corrigerons a la longue avant que l'helico ne glisse . Tu dois pouvoir le tenir en stationaire a 5 mm du sol .
Mettre des gazs equivaut sur une moto , a mettre plein gazs et lacher l'embrayage d'un coup sec , pour rester en equilibre a l'arret ou au moment ou l'on replie la bequille !!!!
nanocopter
Message par nanocopter » 14 août 2010, 17:28
jolie resumé jprdragon! :D ;)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] frank 38ans natif de voiron (38).vie maintenant a grasse (06)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] 5#10
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] CB 100//CB 100:MD500E //
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_it.png[/img] moto: DUCATI Monster 1000 CROMO.// harley street rod...
fanedi
Message par fanedi » 14 août 2010, 23:04
jprdragon @ 14 Aug 2010, à 14:43 a écrit : Bonjour,
ok merci pour les infos
Question : c'est un comportement spécifique aux FP ou les cp réagissent de la même façon au décollage ( et à l'aterrissage ) ?
... ou spécifique aux héli légers ?
Le Steur
Message par Le Steur » 15 août 2010, 18:39
Là je mis retrouve plus, c'est quoi celui là : 4#6V :wacko:
Je connaissais le 4#6, 4#6S avec gyro 3 axes, le 4#6 Bell avec BB à 45° et voilà maintenant le V, serait-ce une évolution du gyro 3 axes ??? :blink:
Quentin, 29 ans, Lille, Nord.
Walkera DF 4#3B Brushless, 1ère erreur :(
Lama V4 Xtreme Carbone, mon 1er vol et toujours autant de plaisir !
Walkera Lama 3, 2ème erreur ;)
Eflight Blade MCX S300
Eflight Blade MSR, de la bombe bébé !
ffranck
Message par ffranck » 15 août 2010, 20:28
Salut !
Il semble que ce soit un 4#6 avec un recepteur de V120D01 (qui est la version FBL).
Le Steur
Message par Le Steur » 15 août 2010, 20:47
Effectivement, bizarre quand même puisqu'il y a bien une barre de Bell...
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 15 août 2010, 20:49
C'est un comportement normal a tous les helicos , qu'ils soient RC ou "grandeurs" .
Ce glissement a gauche ou a droite , est provoqué par le rotor AC . A toi de contrer et d'anticiper , cela fait partie de l'apprentissage du pilotage , et la zone de glissement , tu ne peux pas y echapper , si au decollage tu peux passer a travers en mettant du gazs et du pas ,a l'atterissage il faudra pratiquement le crasher si tu veux eviter ce phenomene .
Donc apprends a anticiper , de decoller a 5 millimetres du sol et rester sur cette zone en stationaire en te servant du cyclique sans cesse .
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 16 août 2010, 16:25
salut encore moi ;)
Je viens à vous car j'ai un probleme que je n'arrive pas à résoudre......lors du décolage la queu de mon 4#6 par du coté droit (il fait meme un tour sur lui meme)...... mais bien du coté droit et cela en réglant sur les trims....... Pensant que s'étaient les pales arrières je les ai changé mais sans résultat.... par sécurité j'ai aussi changé le pignon ( couronne/queu) mais tjrs rien... le je suppose que c'est mon cerveau d'Ac qui doit -etre mort.....!!!!
J'ai aussi porté mes réglages sur ceux du récepteur mais ça n'a fait qu'empirer, donc que faire? merci d'avance pour vos réponses....
Le Steur
Message par Le Steur » 16 août 2010, 16:39
S'il fait un tour au décollage mais qu'en vol il est stable je pencherais pour un réglage du gyro sur le recepteur... ;)
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 16 août 2010, 20:04
Pour tt dire ce n'est pas seulement au décolage mais aussi pendant le vol...... Il est carremnt instable......
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 17 août 2010, 15:05
toujours aussi instable aprés avoir passé 2h à me prendre la tete sur les réglages..... :( je désespère un peu..
cabriole
Message par cabriole » 17 août 2010, 17:04
qu'entends tu par instable? il tourne sur lui même ou tu as du mal à le maitriser?
lors de l'initialisation, tu vois le servo d'anticouple bouger et s'initialiser aussi.
après, si tu bouges l'anticouple sur la radio, le servo bouge bien les pales.?
au fait je crois me souvenir quelques pages avant que Dersie ou un autre avait eu le même problème.
c'est très peu visible à l'oeil nu mais je crois que c'est l'axe d'AC qui se déplace.
tu devrais rechercher par là, peut être.
Bon courage :)
ffranck
Message par ffranck » 21 août 2010, 16:20
Ca y est, j'ai transformé mon 4#6 en V120D01 (version FBL du 4#6).
J'ai simplement changé le récépteur et la tête de rotor.
Les premières impressions sont très bonnes, au niveau pilotage c'est plus facile que le 4#6 et un peu plus difficile que le 4#6BE (Je n'ai jamais essayé de 4#6S donc je ne peu pas comparer).
Quelques observations:
* Les pales sont différentes de celles du 4#6. A la fois les pales principales et les pales d'AC sont plus grandes. Les rotors tounrnent moins vite que sur le 4#6. Je n'ai pas encore essayé de mettre des pales de 4#6 pour comparer le comportement en vol.
* L'autonomie est meilleure. Je suis a 10min de vol lent en interieur avec une lipo dealextrème fraiche et 11 min en exterieur avec du vent et une lipo wowhobbies de 650mAh. Environ 30% d'autonomie en plus comparé au 4#6.
* Il est très stable et reste controlable même dans les rafales de vent. l'autocabrage en translation est bcp plus faible qu'avec le 4#6.
Voici 2 petites video:
http://www.youtube.com/watch?v=B1dtIDQ59wI" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=P9aXndNXaYc" onclick="window.open(this.href);return false;
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 22 août 2010, 10:06
woouuuhhh belles elles sont tes vidéos ffranck....... :D :D vivement le jour ou je pourrais avoir une tel maitrise ....
sinon moi pour mon souci cabriole, j'ai commandé les pièces et ont vera si y aura du changement... je vous tiens au courant.... et encore merci pour vos réponses..
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 25 août 2010, 18:00
Voila j'ai recu ttes mes pièces et effectué les divers changements ...Petit récapitulatif de ce que j'ai changé:
-couronne, pignon, axe d'ac, pale d''ac ,commande d'ac, plus le fameux coulisseau d'ac,
Et malgrés tout ça dès que je met les gaz avant meme de décoler il part en toupie....et meme en réglant (essayé) sur le recepteur.......alors est-ce que je dois investir dans un autre recepteur ou un servo d'ac? ça fait un baille que j'ai pas volé et j'ai mes mains qui commencent à me gratter... :angry: ... dite moi ce qu'il faut et je passe la commande ce soir...
chriscool
Message par chriscool » 26 août 2010, 13:21
ffranck @ 21 Aug 2010, à 16:20 a écrit : Voici 2 petites video:
Bravo... et en effet, dans la première vidéo on voit que ça souffle pas mal et que le moustique tient la route ;)
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 26 août 2010, 15:12
Je sais que suis un peu soulant avec mon probleme mais y'a personne pour me donner une petite idée? :( J'attends que vos conseils pour passer ma commande.
ffranck
Message par ffranck » 26 août 2010, 15:37
Salut Meurdagwad,
Va faire un tour du coté de la page 50 (messages du 6 juillet).
renaudcag a eu un probleme similaire, tu peu faire les même tests pour essayer de voire d'ou vient le pb. Dit nous ce qu'il en est.
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 26 août 2010, 16:00
Je vous assure avoir bien lu tout les posts précedénts.....Je ne veux surtout pas polluer le sujet.... tout les essais que renaudcag a pu faire je les ai fait mais toujours sans résultat....j'ai meme changé la fameuse pièce que dersie a posté en photo....et renaudcag n'a tjrs pa donné signe de vie pour savoir si ça a été reglé ou pas.....
je crois bien qu'a mon tour je devrais laché un pti 40 euro pour un rx......!et tant qu'a faire si c'est le cas je le passerais en FBL directe... <_<
ffranck
Message par ffranck » 26 août 2010, 17:27
Quand tu tourne l'helico sur lui meme a l'arrêt, le servo d'anticouple bouge?
Si oui alors le problème est probablement mécanique (tringlerie ou axe ac, ...).
Si non alors le probleme vient soit du recepteur, soit du servo.
Dans ce cas tente de brancher un des servo du cyclique sur la voie "rudder" pour voire si le servo bouge lorque tu fait tourner l'helico sur lui meme. Si il bouge c'est que c'est le servo d'AC qui est a changé, si il ne bouge pas c'est qu'il y a un problème avec les recepteur/gyro.
