Problème YGE 160 HV - Prise femelle cable de programmation
Yoy24
Re: Problème YGE 160 HV - Prise femelle cable de programmati
Message par Yoy24 » 30 avr. 2016, 20:07
Bé justement, j'ai suivi tes aventures...ceci expliquant mon post...
mguw
Message par mguw » 30 avr. 2016, 20:08
C'est pas qu'il s'effondre c'est carrément que ça coupe.
Tu as pensé à la roue libre ? Ça ressemble à ça pour moi.
Marcel
Sklad
Message par Sklad » 30 avr. 2016, 21:09
Yoy24 a écrit :Bé justement, j'ai suivi tes aventures...ceci expliquant mon post...
Merci Yoy24, c'est une piste à explorer, je peux éventuellement monter un autre module pour tester :)
mguw a écrit : C'est pas qu'il s'effondre c'est carrément que ça coupe.
Bonsoir Marcel,
Merci pour ta réponse ; effectivement c'est à la limite de couper, voir que ça coupe (difficile à dire)...
Par contre qu'est ce qui provoquerait ça dans la roue libre ? Et puis pourquoi uniquement sur les débuts de vol, et plus du tout après ? Et concernant le non retour à un régime plus bas quand je passe d'un IdleUp 1 à un mode "Normal" ?
Désolé je n'ai jamais eu de soucis de roue libre, donc je ne maitrise pas vraiment ce sujet :ph34r:
Oxy 2 & 3 | Prôtos 500 | Goblin 500 & 500 Sport | Goblin BlanckThunder T-Line & Sport
Dove
Message par Dove » 30 avr. 2016, 21:35
Que ce soit pour la roue libre ou le récepteur c'est étrange qu'en enlevant ton cavalier les coupures disparaissent.
Sinon électricité statique?
Sklad
Message par Sklad » 30 avr. 2016, 21:42
Ah oui tiens, j'en avais oublié ce détail :rolleyes:
Après je n'ai plus testé sans le cavalier, vu comme ça a l'air d'être vraiment déconseillé par YGE...
Avec tout ça, je ne sais pas vraiment quoi faire, à part avoir un beau 700 cloué au sol :(
Pour l’électricité statique, j'sais pas... :ph34r:
lolo63
Message par lolo63 » 01 mai 2016, 09:52
Sklad a écrit :
lolo63 a écrit :Quelqu'un a trouvé la doc ou sont expliqué les paramètres réglables aux "manches"?
Là tu as tout : http://www.yge.de/pages/anleitungen.php ;)
En anglais ; ) https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... aaqg5v0S_Q
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
renaud67
Message par renaud67 » 02 mai 2016, 15:27
Enlève ton cavalier et refais tes tests.
Si ça coupe plus ça te permettra de confirmer un soucis lié a ton contrôleur ..
Ca isolera un soucis de roue libre ou autres...
Sklad
Message par Sklad » 02 mai 2016, 18:30
Bonjour et merci renaud67 pour ta réponse :)
Je n'ai pas refait des tests en enlevant le cavalier, mais je suis sûr que le vol se déroulerait "normalement"... en tout cas c'est ce qui s'est passé les précédentes fois ! Du coup histoire d'éliminer ce soucis, j'ai changé hier mon AR7210 par un Brain que j'avais, je testerai mercredi :)
Si le soucis continue, je changerai la roue libre en mettant celle de mon ancien Protos Max ;)
Stoparach
Message par Stoparach » 02 mai 2016, 20:56
Encore une fois j'ai eut un problème très similaire avec un yge160hv et un 850mx. Je jonglais entre du 12s et du 14s mais je pense que ça n'avait aucun rapport puisque je le fait actuellement sur le raptor sans problème avec le même contrôleur. Même bug avec coupure sur les prises de pas à haut régime et reprise de régime différent (souvent plus rapide)
En choix de lipo t'as en auto ou en 12s?
T'as essayé la manip que je t'ai dis? Faire un reset sur le mode lipo?
Pour ça tu sélectionne le mode Nimh puis tu reviens en lipo et ensuite tu selectionne 12s.
Sklad
Message par Sklad » 03 mai 2016, 18:51
Mince Merci Sto, non j'avais raté cette manip et je n'ai pas essayé... je vole avec 12S de sélectionné, mais je vais tout reprendre et faire la manip que tu me dis, on ne sait jamais !
Stoparach
Message par Stoparach » 03 mai 2016, 19:35
Ça parait con, mais comme tout bug informatique faut pas trop chercher la logique. Après c'est pas sûr à 100% que ça règle ton pb mais ça coute rien d'essayer ;)
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 03 mai 2016, 19:44
Ah si un bug info ça peut être très logique!!! :D
Stoparach
Message par Stoparach » 03 mai 2016, 19:46
Oui pour le concepteur... mais pas pour l'utilisateur.
Yoy24
Message par Yoy24 » 03 mai 2016, 20:03
Yop)
Chez Appleu c'est toujours logique...et voulu non?!!! :D
Sklad
Message par Sklad » 09 mai 2016, 17:50
Suite à ce long week-end, voici quelques nouvelles : il semblerait que le problème soit résolu :)
Alors voici ce que j'ai fait :
- changement de module, passage sur un Brain ;
- reprogrammation en faisant le 100% AVEC les pâles ;
- reprogrammation du type de lipo, sur la proposition de Sto.
Il semblerait que ce soit cette dernière qui soit à l’origine du problème, mais je n'en suis pas vraiment convaincu.
Mais, depuis les 7 derniers vols, je n'ai plus eu de soucis, même en volant comme un bourrin sur le pas, impossible de faire faiblir le moteur... mais j'attends d'avoir une 20aine de vols sans soucis pour classe le soucis ;)
Voilà, merci à tous pour l'aide :)
derailleur
Message par derailleur » 09 mai 2016, 19:10
tain, sto c'est pas un doc pour rien ;) :rolleyes:
M1
Stoparach
Message par Stoparach » 09 mai 2016, 19:12
Rien à voir c'est juste que j'ai déjà eut le même bug ;)
Yoy24
Message par Yoy24 » 09 mai 2016, 19:59
Yop)
derailleur a écrit :tain, sto c'est pas un doc pour rien ;) :rolleyes:
Oui mais il est pas convaincu, il a dis... il a tout fait à la fois...pas bien!!! ^_^
Et au fait il a fait super beau a Auxerre!!! :huh:
derailleur
Message par derailleur » 09 mai 2016, 20:46
ouaip..tain, faudra que je pose la question à Pachy pour savoir quel temps ils ont eu à auxerre :rolleyes: :lol:
M1
pachy
Message par pachy » 09 mai 2016, 21:15
derailleur a écrit :ouaip..tain, faudra que je pose la question à Pachy pour savoir quel temps ils ont eu à auxerre :rolleyes: :lol:
C était génial, tout le monde a pris des coups de soleil... :P
derailleur
Message par derailleur » 10 mai 2016, 06:44
Ah enfin, vous avez bu le champagne pour ça ? :p :lol:
M1
Sklad
Message par Sklad » 16 mai 2016, 19:15
Ce matin 4 vols avec le Prôtos Max, et plus de coupures/écroulement du régime moteur !!! :)
Je crois que le sujet peut être définitivement classé, je penche fortement pour la solution de Sto ! Donc merci à toi ;)
En tout cas ce serait bien que les infos remontent à YGE, apparemment c'est un soucis qui arrive de temps en temps...
Bref j'suis content de mon contrôleur :)
Photo prise ce matin :)
lolo63
Message par lolo63 » 16 mai 2016, 21:17
bonne nouvelle ca!! bon on sait pas trop d'ou ca vient .... mais si ca vol :)
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Sklad
Message par Sklad » 16 mai 2016, 22:00
Merci :)
C'est clair que tant que ça vol, c'est top maintenant :) :) :)
Dove
Message par Dove » 16 mai 2016, 22:03
Avec ou sans le shunt? :p
Jolie photo :)
Stoparach
Message par Stoparach » 16 mai 2016, 23:45
Bon bah c'est cool!!
Le principal c'est que ça vole, ça fait oublier toutes les galères
