Page 3 sur 5
Re: Alimentation de serveur
Posté : 11 nov. 2015, 19:29
par Warthog57
Si je ne peux rien en faire je ferrai ca
par KoRn_BeeF
fab il me faut les bornes de sorti sur les deux face stp
Posté : 11 nov. 2015, 19:30
par KoRn_BeeF
et l'etiquette un peu plus lisible aussi :)
Posté : 11 nov. 2015, 19:31
par Warthog57
Il y a toute les faces la Florent je ne vois pas ce que tu veux dire . Il y a 2X2 borne en cuivre sur chaque face.
Posté : 11 nov. 2015, 19:33
par KoRn_BeeF
sur les borne de sorti elle ne doivent pas etre absolument identitique de chaque coté et la photo de l'etiquette n'est pas lisible
par Warthog57
Pour l'étiquette ça va comme ça
Posté : 11 nov. 2015, 19:35
par KoRn_BeeF
Posté : 11 nov. 2015, 19:52
par Warthog57
Merci Florent je regarde ça ce soir!
Posté : 11 nov. 2015, 19:59
par Warthog57
Super un grand merci Florent! !!
Encore une fois tu es mon sauveur
Je peux don directement souder sur le circuit imprimé ?
Posté : 11 nov. 2015, 20:00
par KoRn_BeeF
oui tu peux :)
Posté : 11 nov. 2015, 20:03
par Warthog57
Cool je vais voir avec mon cousin qui a un fer plus précis car il y a peu d'espace entre les broches.
Encore merci Florent!
Posté : 11 nov. 2015, 20:39
par Warthog57
Mais du coup le 12v je vais le prendre directement sur les bornes du circuit imprimé ou ça va arriver sur les plots en cuivre qu'il y a sur chaque face?
Posté : 11 nov. 2015, 20:45
par Warthog57
La réponse est sur la photo suivante !
Ils servent à rien alors les plots sur chaque face?
Donc moi je vais souder mes fiches bananes directement sur le circuit imprimé, il y a 2 bornes 12v et 2 gnd c'est la masse?
Mon fils rouge sur 12v et le noir sur gnd je peux donc faire 2 sorties?
Posté : 11 nov. 2015, 20:47
par KoRn_BeeF
sur quels plots cuivre ???
les seules sorties de tension/courant c'est sur le circuit imprimé
Posté : 11 nov. 2015, 20:54
par Warthog57
Oui je viens d'éditer mon message Florent j'avais pas compris que la sortie était sur le circuit imprimé.
Du coup je peux faire 2 sorties? Fils noir sur gnd et rouge sur 12v?
Posté : 11 nov. 2015, 20:59
par KoRn_BeeF
tu peux faire autant de sorties que tu veux :)
pour les couleurs s'est bon
Posté : 11 nov. 2015, 21:08
par Warthog57
Super je voulais juste être sur que gnd c'est la masse. Desolé quand je dis que je suis nul en électricité c'est pas une blague
Je vais profiter des 2 sorties sur le circuit pour faire de sorties pour alimenter 2 chargeur en même temps!
Posté : 12 nov. 2015, 09:39
par jprdragon
Voila qui se termine bien . Pourtant j'en ai fait des recherches sur le net .
Les plots sur les faces du boitier servent peut etre a la masse flottante de tout les boitiers du serveur , controle quand meme qu'il n'y ai pas de tension , car sur certaines il y en a 6 , sur la tienne 4 . Il ne faudrait pas qu'il y ai "du jus" et que tu la poses sur une surface metalique .
Posté : 12 nov. 2015, 09:41
par Warthog57
Bonjour jpdradon et merci pour ton aide!
Je vais faire ça pour les plots.
J'attends de recevoir mes fiches banane pour faire ça et je vous ferai un retour!
Posté : 15 nov. 2015, 21:32
par Warthog57
Bon je viens de faire le pont entre les 2 broches que Florent ma indiqué sur la photo.
J'ai la led verte de l'alimentation qui est bien allume maintenant mais je n'ai toujours pas de tension aux bornes
Posté : 15 nov. 2015, 22:34
par Warthog57
Petite précision le circuit est imprimé au dessus et en dessous j'ai donc du souder dessus et dessous pour avoir la led verte sinon je n'avais rien.
Mais malgré ça et la led allumée je n'ai pas de tension.
Posté : 16 nov. 2015, 00:02
par KoRn_BeeF
Warthog57 a écrit :Petite précision le circuit est imprimé au dessus et en dessous j'ai donc du souder dessus et dessous pour avoir la led verte sinon je n'avais rien.
les 2 cotés ne sont pas identique normalement ??
Posté : 16 nov. 2015, 00:13
par Warthog57
Sur la face du dessous les 2 broches de droite ne font qu'une.
Ce que je ne comprend pas c'est que j'ai la led verte maintenant ça devrait être bon non?
Posté : 16 nov. 2015, 00:14
par Warthog57
J'ai testé il y a bien continuité avec le pont que j'ai fait.
Posté : 16 nov. 2015, 00:20
par KoRn_BeeF
enleve tout et essaye comme ça
Posté : 16 nov. 2015, 00:27
par Warthog57
Ok c'est bien sûr la 2è en partant de gauche?
Je fais ça demain j'ai rangé tout le matos, je te tiens au courant merci Florent !
Posté : 16 nov. 2015, 00:28
par Warthog57
Sur ta photo le fils rouge touche une des petites broches ?
Posté : 16 nov. 2015, 00:40
par KoRn_BeeF
non
Posté : 16 nov. 2015, 00:41
par Warthog57
Ok je vais essayer ça !
Merci Florent bonne soirée
Posté : 16 nov. 2015, 08:52
par jprdragon
On trouve plusieurs montages sur le net des petites broches , il faut que je retrouve .
C'est bien ce qui me semblait , qu'une alim "redondante" ne fonctionnait pas si simplement , il faut qu'il y est une coupure sur l'autre pour qu'elle demarre , (style onduleur qui lui aussi est redondant) .
Mais il doit bien y avoir un systeme .
PS dans mes recherches , j'avais trouvé ceci :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... 0UCh37aQp7
Posté : 16 nov. 2015, 10:00
par Warthog57
Bonjour jpdradon.
Merci pour le lien.
Je vais essayer de refaire le montage ce soir . J'espère enfin y arriver sinon tant pis j'achèterai une alim qui a fait ses peuvent.
Posté : 16 nov. 2015, 10:12
par paparomeo
Warthog57 a écrit :Image
Pour que ton alim démarre, il faudrait que les deux pistes repérées en rouge soient reliées aussi à la masse (GND)
Posté : 16 nov. 2015, 10:16
par Warthog57
Ok donc je laisse le pont que j'ai fait et j'ajoute un fils jusqu'à la masse.
Je fais ça ce soir et je vous dis
Posté : 16 nov. 2015, 23:35
par thierry1970
ça donne quoi ?
Posté : 16 nov. 2015, 23:45
par Warthog57
Je soude en ce moment même
Posté : 17 nov. 2015, 00:09
par Warthog57
Bon rien à faire...
Posté : 17 nov. 2015, 00:32
par thierry1970
On testera à deux, plus simple .. Situ as bien mis les deux broches à la masse... Et as tu essayé de brancher ton chargeur ? Si jamais il faut un appareil connecté ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Posté : 17 nov. 2015, 00:33
par thierry1970
Y a pas de fusible de sécurité à l intérieur ?
Posté : 17 nov. 2015, 00:34
par thierry1970
KoRn_BeeF a écrit :non
Sur cette photo, la broche du milieu n est pas à la masse
Posté : 17 nov. 2015, 00:49
par Warthog57
Des que je branche une des broches à la masse il n'y a plus rien qui s'allume, même pas le ventilo .
