Alimentation de serveur
- Warthog57
Re: Alimentation de serveur
Si je ne peux rien en faire je ferrai ca
Modifié en dernier par Warthog57 le 11 nov. 2015, 19:30, modifié 1 fois.
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- KoRn_BeeF
fab il me faut les bornes de sorti sur les deux face stp
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- KoRn_BeeF
et l'etiquette un peu plus lisible aussi
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Warthog57
Il y a toute les faces la Florent je ne vois pas ce que tu veux dire . Il y a 2X2 borne en cuivre sur chaque face.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- KoRn_BeeF
sur les borne de sorti elle ne doivent pas etre absolument identitique de chaque coté et la photo de l'etiquette n'est pas lisible
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Warthog57
Pour l'étiquette ça va comme ça
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- KoRn_BeeF
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Warthog57
Merci Florent je regarde ça ce soir!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Super un grand merci Florent! !!
Encore une fois tu es mon sauveur
Je peux don directement souder sur le circuit imprimé ?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- KoRn_BeeF
oui tu peux
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Warthog57
Cool je vais voir avec mon cousin qui a un fer plus précis car il y a peu d'espace entre les broches.
Encore merci Florent!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Mais du coup le 12v je vais le prendre directement sur les bornes du circuit imprimé ou ça va arriver sur les plots en cuivre qu'il y a sur chaque face?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
La réponse est sur la photo suivante !
Ils servent à rien alors les plots sur chaque face?
Donc moi je vais souder mes fiches bananes directement sur le circuit imprimé, il y a 2 bornes 12v et 2 gnd c'est la masse?
Mon fils rouge sur 12v et le noir sur gnd je peux donc faire 2 sorties?
Modifié en dernier par Warthog57 le 11 nov. 2015, 20:52, modifié 1 fois.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- KoRn_BeeF
sur quels plots cuivre ???
les seules sorties de tension/courant c'est sur le circuit imprimé
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Warthog57
Oui je viens d'éditer mon message Florent j'avais pas compris que la sortie était sur le circuit imprimé.
Du coup je peux faire 2 sorties? Fils noir sur gnd et rouge sur 12v?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- KoRn_BeeF
tu peux faire autant de sorties que tu veux
pour les couleurs s'est bon
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Warthog57
Super je voulais juste être sur que gnd c'est la masse. Desolé quand je dis que je suis nul en électricité c'est pas une blague
Je vais profiter des 2 sorties sur le circuit pour faire de sorties pour alimenter 2 chargeur en même temps!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Voila qui se termine bien . Pourtant j'en ai fait des recherches sur le net .
Les plots sur les faces du boitier servent peut etre a la masse flottante de tout les boitiers du serveur , controle quand meme qu'il n'y ai pas de tension , car sur certaines il y en a 6 , sur la tienne 4 . Il ne faudrait pas qu'il y ai "du jus" et que tu la poses sur une surface metalique .
- Warthog57
Bonjour jpdradon et merci pour ton aide!
Je vais faire ça pour les plots.
J'attends de recevoir mes fiches banane pour faire ça et je vous ferai un retour!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Bon je viens de faire le pont entre les 2 broches que Florent ma indiqué sur la photo.
J'ai la led verte de l'alimentation qui est bien allume maintenant mais je n'ai toujours pas de tension aux bornes
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Petite précision le circuit est imprimé au dessus et en dessous j'ai donc du souder dessus et dessous pour avoir la led verte sinon je n'avais rien.
Mais malgré ça et la led allumée je n'ai pas de tension.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- KoRn_BeeF
les 2 cotés ne sont pas identique normalement ??Warthog57 a écrit :Petite précision le circuit est imprimé au dessus et en dessous j'ai donc du souder dessus et dessous pour avoir la led verte sinon je n'avais rien.
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Warthog57
Sur la face du dessous les 2 broches de droite ne font qu'une.
Ce que je ne comprend pas c'est que j'ai la led verte maintenant ça devrait être bon non?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
J'ai testé il y a bien continuité avec le pont que j'ai fait.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- KoRn_BeeF
enleve tout et essaye comme ça
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Warthog57
Ok c'est bien sûr la 2è en partant de gauche?
Je fais ça demain j'ai rangé tout le matos, je te tiens au courant merci Florent !
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Sur ta photo le fils rouge touche une des petites broches ?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- KoRn_BeeF
non
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Warthog57
Ok je vais essayer ça !
Merci Florent bonne soirée
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- jprdragon
On trouve plusieurs montages sur le net des petites broches , il faut que je retrouve .
C'est bien ce qui me semblait , qu'une alim "redondante" ne fonctionnait pas si simplement , il faut qu'il y est une coupure sur l'autre pour qu'elle demarre , (style onduleur qui lui aussi est redondant) .
Mais il doit bien y avoir un systeme .
PS dans mes recherches , j'avais trouvé ceci :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... 0UCh37aQp7
- Warthog57
Bonjour jpdradon.
Merci pour le lien.
Je vais essayer de refaire le montage ce soir . J'espère enfin y arriver sinon tant pis j'achèterai une alim qui a fait ses peuvent.
Merci pour le lien.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- paparomeo
Pour que ton alim démarre, il faudrait que les deux pistes repérées en rouge soient reliées aussi à la masse (GND)Warthog57 a écrit :
- Warthog57
Ok donc je laisse le pont que j'ai fait et j'ajoute un fils jusqu'à la masse.
Je fais ça ce soir et je vous dis
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- thierry1970
ça donne quoi ?
Arlon - Début en RC Nov 2012 - PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
130X
T-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
Goblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
Trex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
Oxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
Spektrum dx9 + dx8 + dx6
130X
- Warthog57
Je soude en ce moment même
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Bon rien à faire...
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- thierry1970
On testera à deux, plus simple .. Situ as bien mis les deux broches à la masse... Et as tu essayé de brancher ton chargeur ? Si jamais il faut un appareil connecté ?
130X
130X
- thierry1970
Y a pas de fusible de sécurité à l intérieur ?
130X
130X
- thierry1970
Sur cette photo, la broche du milieu n est pas à la masseKoRn_BeeF a écrit :non
130X
130X
- Warthog57
Des que je branche une des broches à la masse il n'y a plus rien qui s'allume, même pas le ventilo .
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
